Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Works 2011 "Файл –суммарная информация - имя свойства "обозначение" - тип текст - значение/текстовое выражения"
Непрочитано 25.03.2019, 10:51 #1
Верра
Solid Works 2011 "Файл –суммарная информация - имя свойства "обозначение" - тип текст - значение/текстовое выражения" Можно ли в "значение/текстовое выражение" внести"имя конфигурации", чтоб она выпадала из списка, как забитый по умолчанию: материал, масса, плотность и др.? И, если можно, пошагово? Заранее спасибо!
Непрочитано 25.03.2019, 12:18
RomanVoznii
Самара
Для конфигураций рядом есть соответствующая вкладка "Конфигурации". Там для каждой конфигурации можно задать свои данные обозначения.
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 13:14
Верра
Я не хочу вручную набирать номер конфигурации, я хочу в графе "значение/текстовое выражение" раскрыть список и в списке кликнуть по "sw имя конфигурации". Как в этот список что-либо внести, вот в чем вопрос.
Верра вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 14:06
RomanVoznii
Самара
Когда создаете конфигурацию, в ее свойствах жмите "Настраиваемые свойства" и в открытой вкладке забиваете нужное обозначение и наименование. Дальше в спецификации это появится автоматически.
Внести свойства конфигурации можно, я так делал через файл свойств экселевский. Там можно даже через формулы и логику завести сложное обозначение.
Название: Буфер обмена-1.jpg
ID:	212239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-2.jpg
Автор темы   Непрочитано 25.03.2019, 15:17
Верра
В свойствах Вы ставите обозначение 02 вручную?
Верра вне форума
Непрочитано 25.03.2019, 15:22
RomanVoznii
Самара
Сообщение от Верра Посмотреть сообщение
Конечно. Солид же сам за вас не впишет туда обозначение детали. Если это одно исполнение, то можно исхитриться. Я пишу имя файла в формате "АБВГ.22.22.222_Деталь", а потом специальным макросом делаю так, что до подчеркивания текст из имени файла идет в обозначение, а после - в наименование. Но в случае с исполнениями вручную надо. Наверняка можно в имя конфига забить обозначение исполнения, а в описание - наименование, а потом вбить в шаблон свойствами, но какие вписать свойства - не знаю. В любом случае полагаю, что количество ручного набора и прочих телодвижений тут будет побольше, чем один раз вбить в свойства конфигурации нужное обозначение.
В autocad2016 весь текст и заливки solid стали прозрачными,что делать? Ova88 AutoCAD 18 23.09.2016 11:52
Solid works как скачать шаблоны для чертежей форматов А2 и А3 вертикальные Верра SolidWorks 4 25.03.2016 16:55
Пропала библиотека проектирования в Solid Works boymer SolidWorks 3 23.12.2015 08:18
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 12 18.02.2012 10:30
Solid Works проблемы с выводом на экран turman SolidWorks 3 26.11.2007 08:16
