С-Пб
Вот прямо "неверно отображались"? |
Разобрался Последний раз редактировалось lionzoll, 31.03.2015 в 14:21. |
С-Пб
Ну да, отображение параметра в созданном объекте не соответствовало его реальному значению. Мне, по-моему, doctorraz отвечал, - там дело было в исходной геометрии (перед именем параметра надо было добавить <<""+ ...>>).
Ищу себя.. |
[quote=Dinar^^;1388470]Хочу распознаванием научиться[/quot
RTFM 1. открываем справку СПДС, там же в поиске набираем слово "распознавание", читаем что там написано, пробуем применить на практике, 2. если не получается возвращаемся на форум, у многих пользователей в подписи стоят ссылки, следуем по ссылкам, читаем разбираемся пробуем. 3. идем на гугл и яндекс, находим форумы и ресурсы сети сходной тематики, читаем там. 4. Если наконец-то начинают появляться конкретные вопросы возвращаемся сюда и задаем их. Если вопросы задавать хочется, но они общие (научите меня Windows, как печь пирожки и пр.) начинаем опять с пункта 1. и так до тех пор пока не дойдем до пункта 4.
Мастерская СПДС |
Распознать UText не получится. Его нужно описывать руками. (Поверьте, что так проще)
теперь по строке формирования текста: Если переменная объявлена в скрипте то она должна выделяться цветом. У вас она чёрная. Хотя возможно, что это отображение на сайте. Ведь как-то вы её редактируете :-( 1. Попробуйте перевести её в строку в явном виде Например для rDlinaStOpor2: string(rDlinaStOpor2) 2. Посмотрите приложенный пример. 3. Помните, что после работы мастера скрипта, предыдущее редактирование ручное "игнорируется" 4. В аттаче пример с тремя исполнениями. Создавал и редактировал "на лету" так что с "арифметикой" мог и накосячить. Offtop: PS: Я и проектирую тоже в Фотошопе? UPD: Не приаттачил файл с архивом. Последний раз редактировалось MCAD, 31.03.2015 в 11:47. |
Получится {Текст}
а потом руками, с первого раза порой не понять, что куда вписывать, по крайней мере я начинал так
Мастерская СПДС |
С-Пб
Увы, но это нормально. Использовать можно. Но осторожно. Например:
Вариации, на совести пользователя. Как будет работать в СПДС 7.Х вообще не могу предсказать Offtop: служебные функции ----- добавлено через ~53 мин. ----- В пост #467 добавил забытый архив. |
Тогда я сначала задаю Utext сохраняю его где-нить в блокноте, далее делаю рамку и лягушку под этот текст и его распознаю, вставляю этот Utext в код?! правильно? пошел пробовать Ну вот и все, делов то)) А можно как-то поменять толщину линии через код?
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 31.03.2015 в 14:28. |
Из справки (Справка / Руководство разработчика БД / Синтаксис языка скриптов):
Я там выложил пример. В нём можно посмотреть. К сожалению не нашел исходник. #476 Исходник, вроде, нашел. UText(Point,Angle, "Text"[, HorizontalAlignment, VerticalAlignment]); или UText(Point, Angle, Height, XScaling(widthfactor), Oblique,"Text"[, HorizontalAlignment, VerticalAlignment]); для первого варианта по умолчанию установлено Height = 3 XScaling=1 oblique = 0 Point - задает положение точки вставки текста (тип данных - точка) Angle - задает угол поворота текста (в градусах) Height - высота текста XScaling(widthfactor) - коэффициент сжатия текста (доли единицы) Oblique - угол наклона текста (в градусах) от вертикали. "Text" - содержание выводимого текста Горизонтальное выравнивание HorizontalAlignment задается значениями 0 \\ Горизонтально - слева 1 \\Горизонтально по центру 2 \\Горизонтально по правому краю Вертикальное выравнивание Vertical Alignment задается значениями: 0, \\ Выравнивание по верху 1, \\Выравнивание от середины 2 \\Выравнивание по низу PS: Я дольше писал чем ты делал :-)))) |
Нет. Только типы линий по ГОСТ. Изначальное предназначение СПДС - соответствие ГОСТ.
Вот Тут, у Андрея, очень хорошо и подробно описано Цитата:
можно, плохо "наши" блоги смотрел Типы линий
Мастерская СПДС |
все, спасибо!) круто однако. Надо было просто в настройках спдс толщину подбить
А как заштриховать стрелку в коде?
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 31.03.2015 в 15:02. |
а в справке почитать про создание двухмерной графики?
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
