Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужен ли второй выход?
Непрочитано 19.04.2019, 08:35 #1
Закащщик
Поискал в форуме, но подходящего ответа не нашел. Понимаю, что тема вечная.
Ситуевина - Склад оборудования для сцены -звук, свет, фермы и пр. 1000м2, при нем магазин того же товара 100м2 и офис 350м2.
Здание кирпичное (51см) с сборными бет. перекрытиями, но над магазином встроен второй этаж - металлоконструкция с перекрытием по профнастилу. Офис и магазин частично над складом. Реально в здании работает 25 чел +10 посетителей, в магазине 10 чел за рабочий день. Заказчик хочет только один центральный вход и один служебный к которому посетители доступ не имеют (авт. система контроля доступа), не считая ворот под погрузку-разгрузку. Прокатит такое решение?
Последний раз редактировалось Закащщик, 19.04.2019 в 08:51.
Непрочитано 19.04.2019, 11:11
Асашай
7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
7.1.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными
стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с
численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
(п. 7.1.12 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
7.2.5. Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале,
следует принимать из расчета на одного человека:
для магазинов - 3 кв. м площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием;
для рынков - 1,6 кв. м торгового зала рыночной торговли.
Асашай вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 11:44
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Сообщение от Закащщик Посмотреть сообщение
При пожаре или другом бедствии СКУД должна автоматически разблокироваться по сигналу системы пожарной сигнализации или по команде с центрального поста охраны. Кроме того, должна быть возможность возможность механического аварийного открывания при экстренной ситуации. ГОСТ Р 51241-2008, п. 5.2.17, 5.3.1, 5.3.3. Другие нормативы по СКУД говорят примерно то же самое, поищите.
Это я напоминаю прописную истину, что выход, оборудованный СКУД по всем правилам, вполне может быть эвакуационным, если нет других ограничений (планировочных и т.д.).
И вторую прописную истину - если СКУД сделана без учета всех требований по эвакуации, строгое выполнение которых может стоить недешево, то такой выход может стать ловушкой. См., например, грустную историю пожара на ювелирной фабрике в Харькове.
Поэтому, IMHO, Вам как Закащщику, стоит уговорить реального Заказчика сделать второй общедоступный эвакуационный выход.
Да здравствует фикус! (С)
Последний раз редактировалось kp+, 19.04.2019 в 12:21.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 17:13
kobza
Один выход — это один выход общий для офиса, магазина и склада? Или один, свой собственный, для магазина; один свой для офиса и один свой для склада? Скорее всего, даже второй вариант не Ваш, ввиду расположения офиса и магазина на втором этаже. Пункты СП Вам уже указали. Первый даже обсуждать смысла нет.
kobza вне форума
Нужен ли второй выход из цокольного помещения предназначенного для 10 человек? Елена арх Пожарная безопасность 3 20.04.2018 17:49
Эвакуационный выход или ... коридор? Бурильщик Архитектура 12 13.07.2017 12:45
Можно ли делать эвакуационный выход на улицу в детском саду из спальни Slonik777 Архитектура 5 28.04.2017 15:56
Нужен ли участку покраски на втором этаже промздания свой отдельный выход на улицу? alshum Пожарная безопасность 4 24.02.2016 18:22
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
