Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Номер листа ставит только цифры, а буквы или точки не отображает
Непрочитано 19.04.2019, 14:08 #1
Litvinov-pa
Требуется поставить номер листа 4.102а, при настройке в атрибутах ставлю этот номер (см. картинку), а в штампе ставит только первую цифру 4 (см. картинку). Подскажете как решить эту проблему? Текла 2017 среда russia
ID:	213321  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.04.2019, 15:25
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
наверное там поле числовое...2 раза щелкните по шаблону - редактирование, потом на этом поле 2 раза щёлкните - там будет тип поля
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 15:35
Litvinov-pa
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Спасибо, переставил тип поля с числового на текстовый, все отображается. И если кому понадобится - там же поставил длину текста 6 символов, теперь все отображается корректно
Litvinov-pa вне форума
Расчет зданий и сооружений в сейсмоопасных районах
Стою перед выбором проектирования системы отопления - только теплые полы, либо только батареи. immelnikoff Отопление 4 31.08.2015 09:59
Каким образом проставить радиус дуги, у которой известны только начальная, конечная точки и радиус? Фарингус Программирование 5 24.12.2014 03:53
Как в Excell настроить отображение данных с другого листа только за определенные даты? misuyut Прочее. Программное обеспечение 8 06.06.2014 09:08
Указываете ли Вы номер листа в шифре в основной надписи? Aндрeй Разное 1 10.06.2009 11:11
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
