Минздрав хочет повысить вместимость детсадов Москвы, создав игровые площадки на крыше
Теперь понятно, почему тема возникла Видимо теперь Цитата:
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Интересно, а игровые комнаты, спальни и столовые наши чиновники тоже на кровлю вынесут? |
Еще вопрос по этой теме: ЭВАКУАЦИЮ решать как с обычного этажа? Есть ли по этому поводу нормы?
У меня спортивные площадки размещены над подземно-надземным (2 уровня) гаражом. Гараж закрытого типа. Эвакуация с эксплуатируемой кровли предполагается по открытым лестницам. |
Ожидание. https://archspeech.com/article/kakim...mer-iz-shvecii Реальность: https://lifetambov.ru/obshhestvo/258...-parkovku.html |
Там просто с наполнением проблема. Сама коробка решена не так уж плохо. Правда сложно судить что там сейчас по фото 2016 года А по второй ссылке что скажите? Тоже жилье эконом класса. И тоже каменные джунгли с высокой плотностью застройки |
Что-то мне кажется, что не соблюдено:
И как классифицировать этот паркинг? Он ведь по сути подземный, так? |
В одном месте действительно смонтировали детский домик ближе к вентшахте чем в проекте.
Классифицирован как подземный. Последний раз редактировалось tyuk, 15.07.2019 в 15:19. |
На норматив по подземной парковке есть аргумент по СанПин, а вот именно для надземной закрытой нигде вроде не оговаривается препятствий... |
edit: Да, убрали там почему-то закрытые. Раньше вроде бы там были в таблице - http://www.project.bulgaria-burgas.ru/limit-2.htm Последний раз редактировалось mindchamber, 15.07.2019 в 15:50. |
Трудно сказать, может, до отдельных игровых комплексов расстояние и соблюдается. До дорожек и газонов расстояние не нормируется. Если шахта приточная, то, вообще, без разницы, сколько от нее будет. |
Как раз жесткое зонирование позволяет выкроить для жителей несколько метров где хотя бы не будет машин. Конечно лучше строить с меньшей плотностью, но это всего лишь жилье эконом класса со всеми вытекающими особенностями. |
Я-то, как раз, с этим согласен. И поддерживаю площадки и озеленение на кровлях и где только можно. Только исполнение должно быть приличным, хотя бы, как в Вашем случае (хотя и тут есть, что добавить, причем, снизив затраты). |
Бывает, что детей несколько, а земля используется под посадки. Есть дом, общей площади кровли 160 кв.м. Сделана крыша по всей деревне по одному чудо-проекту - течет у всех. Все переделывают, а у нас делал криворукий прежний владелец. Периметр - кирпичная кладка, внутренние стены - деревянный каркас. Вопрос. Можно ли сделать плоскую кровлю с размещением на ней зоны отдыха и дет.снарядов? Дети свои, высота над землей - 3,5 метра. Пока младшие подрастут, может внуки появятся...
На кровле чище, безопаснее... , но ветра сильные у нас. Хочу выход из дома на крышу, не внешняя лестница. Подскажите, что можно сделать и на сколько это реально своими руками. |
Сделать можно все, и даже своими руками (если они растут откуда надо). Правда, может оказаться, что эта задумка окажется дороже строительства нового дома (и уж точно дороже обычного ремонта крыши).
Offtop: В деревне нет места для детской площадки? |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.03.2010 21:27 |
Помогите с формированием схемы Летней площадки (Лира 9.4)! | РастОК | Лира / Лира-САПР | 42 | 24.09.2009 12:41 |
Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки | SAVa96 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.07.2009 11:08 |
