13.04.2016, 07:25 | #1 | |
Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6
----- добавлено через ~18 мин. ----- Выложу чуть позже. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
ник25, не так уж и редко приходится проектировать сваи в таких грунтах. А что делать? Отказываться от строительства? Применяем сваи по технологии CFA (непрерывный полый шнек) и выполняем натурные испытания. В Новосибирске не мало зданий на подобных грунтах имеют свайные фундаменты.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
2 трубы 800мм. Грунты супеси и суглинки до глубины 12м, все с IL более 0,6. Нагрузка на сваю дохлая, 10тс. По СНиПу нет данных для расчета даже по боковой поверхности.
Да, ладно. Чем вам табл. 2 СНиП 2.02.03 не нравится? В СП 24 тоже такую найдете. Берете 8 метровую сваю по боковой примерно тонн 10 наберете, может одной даже сваей обойтесь. Вопрос. Почему буронабивная? Супесь какая? Iр? e?
Свайный при 10м. сваях - 7 кубов бетона. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Offtop: обратите внимание на горизонтальное усилие на мертвых опорах
Ваша теплотрасса того же собственника? Какая супесь? Если глубина выработок 12м на 10метровые сваи могут возникнуть вопросы у экспертизы. |
Offtop: Со скользящими тоже самое, 0.3 от вертикальной нагрузки, итого 11тс, на мертвую опору - 14тс.
Не в курсе. Это важно? Цитата:
Неточно написал, 17метров. С 12 метров - Супеси непросадочные, суглинки твердые с IL опять же более 0,6. |
Из раза в раз ТС начинает дозировать информацию! Кому надо запроектировать фундамент? Мне? Я так понимаю вы первый раз взялись за сваи. Читайте СП, СНиП. Так можно до бесконечности...
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Свайные фундаменты на слабых грунтах | Regby | Основания и фундаменты | 28 | 09.03.2013 14:21 |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
