12.08.2020, 15:56 | #1 | |
Каковы допустимые отклонения у асинхронных двигателей от номинального тока
Пермь
Допустимое отклонения от номинального тока у асинхронного двигателя - 0 % в длительном режиме, при повторно-кратковременном режиме эквивалентный ток не более номинального
В ГОСТ 183-74 (СТ СЭВ 1346-78) Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2) нашел такое: Начальный пусковой ток асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором не должен превышать +20% от номинального. И все...
Пермь
А номер пункта ГОСТа какой
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
таблица 3 пункт 9
только этот гост прекратил действие 1.7.2010
Мастерская СПДС |
Мастерская СПДС |
ТС, возьми любой простейший учебник для ПТУ (или как их теперь обзывают?)
и найдешь все ответы
Пермь
При чем здесь начальный пусковой ток не должен превышать +20% от номинального. Читайте нормально тех.документацию. Он не прекратил действие, а утратил силу в РФ, в других странах бывшего СССР он, возможно, еще действует
я из РФ.. у меня прекратил
Мастерская СПДС |
Вот еще для примера из руководства по эксплуатации АД: допуск на напряжение питания – ±10%; допуск на частоту напряжения питания – ±2%. Повторю вопрос: есть ли допуски на ток? Возможно, их и не существует. Если так, то закроем вопрос. |
Пермь
В посте 2 вам же ответили.
И кстати в ГОСТ 182-74 есть п.1.6 - электрические машины должны без повреждений и остаточных деформаций выдерживать следующие перегрузки по току
А вот если будут допуски на тот же ток потребления - как будете производить расчеты: с перестраховкой по максимальному значению (и потом переплачивая за излишки запрашиваемой мощности при подключении к сетям общего пользования), по минимальному значению (надеясь, что именно вам повезет - и будет закуплено оборудование с таким минимальным потреблением), или может все таки по номинальному усредненному значению? |
Каковы допустимые отклонения от проекта при строительстве теплосети? | dorogi-dorogi | Инженерные сети | 1 | 06.06.2018 11:21 |
Допустимые вертикальные отклонения стоечной опоры моста | qeqyquqiqo | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 21.11.2017 13:05 |
Допустимые отклонения монолитных конструкций | kamiluh | Железобетонные конструкции | 28 | 28.06.2017 11:59 |
Допустимые отклонения от вертикали колонн, сооружений башенного и мачтового типа (при эксплуатации) | stalker0220 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 10.06.2015 21:59 |
Допустимые отклонения для опорных частей пролетных строений моста(транспортная развязка)? | Gerdov-85 | Технология и организация строительства | 17 | 04.09.2012 15:20 |
