05.12.2013, 00:06 | #1 | |
.NET Изобретаем велосипед, или как найти ближайшую вершину полилинии?
Чайник
2. найти ближайшую вершину (сравниваем расстояние от точки до вершин участка полилинии и выбираем меньшее) Примерный код функции поиска расстояний между двумя точками Код:
Я думая что пишу ужасный код, но Вы меня превзошли. Очень рекомендую заняться рефакторингом. |
Я не очень понимаю необходимость первого шага... Одна сторона треугольника всегда будет не больше суммы длин двух других сторон. И еще момент - а как быть с дуговыми сегментами или сглаженными полилиниями?
AB= AC+BC - точка лежит на сегменте AB BD <> BC+DC - точка не лежит на сегменте BD Последовательно проходя по сегментам находим нужный. Каюсь, забыл про них. |
Понял, умолк Я-то по инерции подумал про реализации на .NET аналогов vlax-curve-getclosestpointto, vlax-curve-getclosestpointtoprojection, vlax-curve-getDistAtPoint и им подобным функциям Мне кажется, где-то подобные вопросы уже мелькали...
--- Добавлено: http://www.theswamp.org/index.php?to...2790#msg492790 - не то?
Чайник Регистрация: 01.12.2011
теперь все работает как часы, всем премного благодарен )
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
пытался через GetDistAtPoint сделать, но что-то не срослось у меня с логическими операциями ----- добавлено через ~8 мин. ----- Догадываюсь, что мой код ужасен и страшен ) прошу сильно не ругаться - я не программист, главное, чтоб работало )) |
Можно попробовать по другому. Есть такая вещь, как параметр линии (GetPointAtParam-GetParamAtPoint, GetDistAtParam-GetParamAtDist и т.п.). У полилинии в каждой вершине - целое значение параметра, между ними - дробное. К примеру, я беру точку на полилинии и нахожу ее параметр (GetParamAtPoint), предположим, что он равен 3.56. Это значит, что она лежит между вершинами с параметрами 3.0 и 4.0. Получаем расстояния с помощью GetDistAtParam и вычисляем нужные разности.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Рефа́кторинг или реорганизация кода — процесс изменения внутренней структуры программы, не затрагивающий её внешнего поведения и имеющий целью облегчить понимание её работы.
Как пример, вот этот код Код:
Еще одно уточнение, значит ли параметр 3,56, что указанная точка ближе к вершине с параметром 4? |
Да, т.к. параметр равномерен внутри сегмента.
На 99% уверен, что да
это значит что для варианта
Boxa, как округлять будешь значение "3,5"?
Только учтите, что всё это хорошо будет работать только: 1. Если точка действительно лежит на полилинии 2. Полилиния несамопересекающаяся в этой точке. ----- добавлено через 34 сек. ----- По правилам округления.
Lisp найти радиус полилинии | julia170895 | LISP | 2 | 10.11.2013 11:34 |
LISP. Как найти точку пересечения полилинии и сплайна или другой полилинии? | LastGraff | LISP | 11 | 09.09.2011 13:23 |
