Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология
Непрочитано 21.12.2018, 15:11 #1
satrman
Добрый день, соратники!
Требуется ваше мнение,возможно кто-то для себя уже уяснил нюансы и как то их для себя обосновал, я пока так и не смог. слишком много путаницы.
I.
1. В Постановлении № 87 звучит понятие задание на проектирование, Градкодекс избегает данной формулировки (встречается просто слово "задание"). Кроме того есть документ "Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 марта 2018 г. N 125/пр "Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его подготовке".
отсюда вопрос:
1.1 Для Проектной документации используем понятие "задание на проектирование", что используем для Рабочей документации?
1.2 Многие (даже на госторгах) используют понятие по старинке Техническое задание. Может всё же есть какое-то """различие""" в терминах? Или чинуши такие же профаны как и я, и нифуя не могут для себя уяснить как же называть Задание?
1.3 Типовое задание на проектирование приняли, хорошо! Означает ли что это форма только для "Проектной" документации?
1.4. Имеет ли смысл для экспертизы делать Задание на проектирование без конкретики, общее, а для разрабтчиков дополнительно делать так называемые частные Технические задания ( сталкивался с таким один раз). Но сразу возникает вопрос: если Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора (приложением), то как такие частные ТЗ проводить?
II. понятие Проектная документация?
1. если я разрабатываю например АГО или РД или П и АГО и РД, то как мне этот комплекс называть? Это же всё относится к проектным работам, а продуктом - документация, но назвать проектной документацией я не могу, так как это означает автоматически только Стадию П.
В общем, много чего еще хочется спросить в этой связи, но начнём с этого. Потом попробую конкретизировать в процессе дискуссии...
Непрочитано 21.12.2018, 15:49
1 | #2
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от satrman Посмотреть сообщение
Проектная продукция.
то же
ТЗ - не по феншую. а чиновники вообще ничего не понимают, не волнуйтесь.
Да. А далее заказчик РД может любую форму применить.
Для чего усложнять жизнь?
vanAvera на форуме
Непрочитано 21.12.2018, 16:17
1 | #3
ShaggyDoc
Не по "старинке", а исключительно по безграмотности. И от того, что "кого ни попадя пущают в..".
Во всех нормативных документах, начиная по крайней мере с СН 202-69 и последующих, включая "новороссийский" СНиП 11-01-95 использовался единый термин задание на проектирование. Так же и во многих региональных нормах, Пособиях и т.п.
Там же был и примерный круг вопросов, отражаемых в Задании на проектирование. Единое название применяется и для проектной и для рабочей документации.
Термин "Техническое задание" тоже кое-где применяется. По ЕСКД для конструкторской документации есть специальный документ Техническое задание.
И внутри проектных организаций бывает практика, когда "техническое задание" выдается техническим работникам - например от главного специалиста обычным исполнителям с указанием основных технических решений. Или от ГИПов.
Теперь Минстрой своим Приказом просто восстанавливает утраченные знания. Причем достаточно глупо - понаписал пунктов, которые Заказчик никогда грамотно не сможет написать по вопросам, которые должен решать сам проектировщик в процессе проектирования.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 17:29
crossing
Я для себя понимаю так:
1. Для выполнения ПД - основание Задание на проектирование. Между разделами - Техническое задание.
2. Для выполнения РД - основание ПД. Между комплектами - Техническое задание.
3. Для возможных привлекаемых неотрослевых или смежно отраслевых - Технические задания.
Бывают так же "строительные задания" и "опросные листы". Но это уже специфика.
Вот так всегда - как удобно так значит и должно быть. А то что в любом ТЗ есть ЛС (лист согласований) - это и является "проблемой". Поэтому лучше просто "задание" - без подписей и дат. Тупо отправил раздел или комплект на ВЕСЬ объект, а смежник выберет нужное.
Последний раз редактировалось crossing, 21.12.2018 в 18:09.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 23:20
satrman
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Бывает что напишешь подробнее задание с марками какого либо оборудования, а заказчик потом хочет поменять марку или инженер заложит в проекте что-нибудь другое. А в экспертизе тебе говорят: строго по заданию! А задание менять нельзя! Есть правда вариант писем. Н тем не менее. Просто пришла мысль что в экспертизу писать какое то и общее задание без конкретики, а проектировщикам выдавать более подробное, с марками, классами, заморочки, брендами и ТД.
satrman вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 07:57
ShaggyDoc
Тут и придумывать ничего не надо. В задании на проектирование, являющемся частью договора, всегда отражались только основные вопросы.
А по конкретным делам разрабатывались другие документы. Например Протокол согласования конструкций на нескольких листах, в котором расписывались все необходимые решения, по которым требовалось знать мнение заказчика, а иногда и подрядчика - он был известен.
Такой Протокол можно было и дополнять, изменять по взаимному согласию.
Но два задания на проектирование делать не надо.
Ну и внутри проектной организации могут быть хоть какие "задания", "ТЗ" и прочее для обеспечения взаимной работы смежников. ОБычно устанавливалось стандартом предприятия.
Непрочитано 22.12.2018, 10:28
crossing
Сейчас тоже есть СТП вида "ни каких заданий". Менеджеры, тот же ГИП у которого нет собственных средств, не заинтерестваны ни в каких заданиях. Всем нужен результат. А результат достигается за счёт проб и ошибок чужими руками.
Все научились фыркать и установленный порядок относить к "развели тут бюрократию понимаешь ли".
Последний раз редактировалось crossing, 22.12.2018 в 10:33.
crossing вне форума
Чем отличаются Техническое Задание (ТЗ) от Технических Условий (ТУ) на проектирование и кто их должен получать/разрабатывать? Сергей Щербаков Организация проектирования и оформление документации 23 20.05.2016 13:31
Как составить задание на проектирование отдельных этапов строительства для экспертизы? r0c0t Прочее. Архитектура и строительство 3 12.11.2014 16:18
Дополнить Задание на проектирование - Заданием по качеству. Кто нибудь делал? Kimberlit Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2013 13:02
Смета на проектные работы. Алексей11К Прочее. Архитектура и строительство 5 05.07.2012 16:28
