Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Работают ли два уголка как швеллер?
Непрочитано 14.05.2009, 14:25
Lialiia
проектирование
Березники
Такая проблема: Заказчик сломал проем во внутренней несущей ж/б панели толщ. 160 мм размерами 2100*1600 мм (на 1 этаже 9-ти этажного дома) по проекту с обрамлением проема из двух уголков 80*8 по периметру,проектная организация сделала расчет в программе Лира, приняв два уголка как швеллер №16, все прошло.Но экспертиза не принимает такое решение, обосновывая это тем, что два уголка не могут работать как швеллер и что при таком усилении плита не работает совместно с обрамлением. Щас встал вопрос как усилить существующее усиление, чтоб экспертизе понравилось и ничего не обрушилось впоследствии.
Последний раз редактировалось Lialiia, 14.05.2009 в 14:32.
Непрочитано 21.05.2009, 11:57
#61
опус
Offtop: Щоб они провалились эфти уголки проклятые - щас потеряем спеца, а потом только в "Разном" можно будет читать про "неповеданных" девиц у городе Пенза.
пс.
Я никого не защищаю, мне свои интересы бы соблюсти.
опус вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 14:37
#62
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
пс.
Offtop: опус, а поздно уже! В какой-то незаметный момент что-то где-то упустили и всё. Сейчас уже ничего не исправить. Если раньше я не был на 100% в этом уверен, то вчера, после появления темы Перевод тс/м в кН/м, всё стало очевидно. Вот к этому у модераторов никаких претензий, что, кстати, характерно. Выводы делай сам.
Makswell вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 18:36
#63
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Makswell, т.е. ты предлагаешь, чтобы модераторы сразу прибивали те темы, которые они посчитают ниже некоего интиллектуального уровня?
А критерии? Так ведь Алексей появится и в Програмировании сразу 90% тем удалит, если посчитает, что это ниже его уровня... Так что-ли делать?
Непрочитано 21.05.2009, 23:37
#64
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Да ничего я уже не предлагаю. Поздно уже что-то предлагать. Не знаю, может это просто какой-то мой сугубо личный заскок, но тем не менее я так вот чувствую.
Просто знаешь, как выходит? Выходит так, что можно кому-то сказать что-то весьма не глупое, но ненароком упомянуть что-то запретное или обронить ненормативное - реакция проявится незамедлительно. А можно разводить тупость на n страницах, но политкорректно - и нормально, большинство слабоумных будут в этом вариться, многие прикалываться, а вот мне уже как-то не так и не эдак. Мне уже просто грусно. Грустно и жалко. Грусно от убогости всего этого и жалко убогих.
Я сейчас не про конкретные случаи, а про атмосферу в целом. Естественно через призму моего восприятия.
Makswell вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 00:04
#65
Makswell, так ведь никто никого не заставляет читать весь этот бред на n страницах. И никто не мешает высказать свое мнение о тупости какой-либо темы. Только не в стиле "Юзер Пупкин -ты дурак", а "Эта тема -глупость потому что....."
Непрочитано 22.05.2009, 01:59
#66
Cfytrr
Питер
Я не считаю себя экспертом в ПГС и тем паче в ж.б. но позволю себе высказать такую мысль, что после устройства проема там, где его "не планировалось и не думалось" уже не важно чем его окаймлять, уголками швеллерами или просто краской покрасить. Жесткость "вынутого" стенного массива несоизмерима с рамой из швеллеров пусть и намертво прикрученных к бетону. А на фоне того, что как мне кажется, НДС ж.б зданий в большей степени определяется постоянной нагрузкой, то это "усиление" приделывается к бетону уже находящемуся в "перегруженном" состоянии.
Интересно при расчете учитывалась стадийность включения уголков в работу?
Тут пара картинок которые я прикинул (для простоты принято: ж.б. работает линейно-упруго,швеллера приклеены к бетону намертво, все напряжения даны в одном масштабе, внешняя нагрузка не меняется )
[IMG]http://s48.***********/i119/0905/ba/5057fdcef390t.jpg[/IMG]
так что имхо, если к самому проему у экспертов вопросов нет то окаймление тут дело десятое
Последний раз редактировалось Cfytrr, 22.05.2009 в 02:10.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:00
#67
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
История возникновения вопроса:
Заказчик сломал проем во внутренней несущей ж/б панели ..... по проекту с обрамлением проема из двух уголков ... по периметру, проектная организация сделала расчет в программе Лира, приняв два уголка как швеллер №16, все прошло. Но экспертиза не принимает такое решение, обосновывая это тем, что два уголка не могут работать как швеллер и что при таком усилении плита не работает совместно с обрамлением. Щас встал вопрос как усилить существующее усиление, чтоб экспертизе понравилось и ничего не обрушилось впоследствии.
Сам вопрос:
Мнение, обоснованное примером:
Правильно, тут дело десятое, т.к. "сломано" (вырезан, пробит, проделан) по проекту, проект обоснован расчетом (проектная организация сделала расчет).
Так поставлен вопрос автором. Какая должна быть реакция у нормального человека?
Наверно такая: если автор не может разобраться в двух уголках и их креплении к панели, то это (два уголка могут работать как швеллер, обрамление крепится согласно расчетной схеме) и ему объяснить.
Остальные вопросы уже решены проектной организацией и экспертизой не подвергнуты сомнению.
Все просто.
Вот за такое рассуждение нужно оскорблять человека?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:25
#68
Ydima
начальник КБ
Запорожье
Ильнур, не парься. Просто на форуме завелся телепат, который из вопроса высосал кучу претензий к конструкции после вырезания проема, не имея при это НИКАКИХ материалов. Я уже задолбался указывать на то, что все это экспертиза приняла бы, если б не замена материала в обрамлении проема...
Ну да ладно, чел он опытный и ему со своей высоты мнится многое... Знакомая ситуация для меня, только в другой области, так что я не слишком-то и обиделся за наезды
Ydima вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:38
#69
опус
Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко»—песню допел до конца.
опус вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 11:35
#70
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Рей-Норд напомнил некогда активного участинка форума wjea. В свое время с его подачи пытался научится любую проблему рассматривать всесторонне. А именно, (по класику) если есть язва на теле больного, то может надо разобраться и лечить сифилис, а не выписывать мазь.
На мой взгляд именно самовлюбленность некоторых форумчан стает преградой в понимании какого-либо вопроса. Я не сомневаюсь в их компетености, но только в ОГРАНИЧЕННОМ круге задач. Чем чаще выходите за пределы этого круга (тем более не пытаясь его расширить) тем чаще будете получать "по хитрой рыжей морде"(C) (Опус). И тут два варианта, либо сражаться с мельницами до конца, либо все-таки научиться признавать некомпетентность. Вам, уважаемые, я бы порекомендовал хоть раз поприсутствовать на защите нынешних "диссертаций", и понаблюдать за реакцией Докторов на изложенный материал (хотя голосуют в конце "ЗА"). Поверте, критика Рей-Норда выглядит просто милой нравоучительной беседой.
Модераторам. Избирательность модерирования и необъективность в применении пунктов правил очевидна. Без обид.
Рей-Норд! С удовольствием прочитал все Ваши посты на форуме. Не теряйтесь!
S_konstr вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 11:47
#71
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
...Избирательность модерирования и необъективность в применении пунктов правил очевидна...
Вообще-то сначала были удалены мои посты. А какая должна быть реакция на: "ну, ты..." ?. Я к собаке так не отношусь. А Вам это доставляет удовольствие:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 12:33
#72
S_konstr, с претензиями - в личку модераторам или Админу.
Непрочитано 13.10.2009, 22:54
#73
Lexxxxsus
Народ лёжа на спине швеллер не работает. Об этом никто незадумывался?
Lexxxxsus вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 01:00
#74
Сообщение от Lexxxxsus Посмотреть сообщение
Лежа на спине вообще слабо работается.
Непрочитано 15.04.2020, 20:19 Вопрос по узлу приварке двух уголков (КМД)
#75
Нэо Крафт
Делаю проект КМ и применяю балку из двух уголков 200х20 (швеллером). КМД не будет, будет строить местный ремонтный цех. Нужно правильно им дать сечение этой балки и указать там подрезаем не подрезаем, какой шов и тп. Я в КМ покажу это сечение чтобы им стало ясно как делать. Кто подскажет каким это сечение должно быть (по типу КМД)?
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 20:59
1 | #76
v.psk
Псков
В покрытии? Нет соблазна раз уж есть уголок - выполнить Z -образное сечение?
... очень неэкономично... балка, не ферма?
По типу КМД нужно дать отправочные марки (на балку в сборе)
v.psk на форуме
Непрочитано 15.04.2020, 23:30
1 | #77
CTPAHHNK
чертила
Вятка
шов надо нахлестом делать (или накладкой), а то шарнир может получиться
CTPAHHNK вне форума
Как правилно оформить ж/б пояс? Некоторые участки работают как балки. kivals Железобетонные конструкции 2 24.08.2008 22:38
