Кирилл245, проблема не в скорости инета, а в настройках безопасности. Уже устал объяснять.
Danilito, что и как делал, рассказывать не стану: все есть в FAQ. Что с чертежом надо делать - тоже (вложение сначала не прошло, исправил)
Доброго времени суток. И так расскажу по порядку.
- В вашем файле есть "подразумеваемые зависимости, которые вкл/вкл сочетание клавиш (Ctrl+Shift+I) их более 400+ ( не помню сколько точно окно уже закрыл ))) ) Они удаляются командой _DELCONSTRAINT (Вводите команду потом выделяете все объекты на чертеже, нажимаете Ввод и ждете по окончанию проверки он Вам напишет нашел он их или их нет совсем на этом чертеже) Так же у вас на чертеже слишком большое количество линий, есть предположения что имеется не одно наложение друг на друга... Что то же придает не малый объем файлу... Как бороться с этим я еще не знаю ))) Есть команде OVERKILL но как она работает еще не разобрался до конца ))) |
С-Петербург
А я расскажу, мне не трудно. У меня Автокад Архитектура 2016, установлено приложение ExplodeProxy2015x64 (автор А. Ривилис, спасибо ему). Открыл Автокад (пока без файла), далее в главном меню (под буквой "А") "Drawing Utilities" -> "Recover...", найти и выбрать свой файл -> "Open". Какое-то время подождал, пока файл проверялся, минут 10. В конце было выдано сообщение, что найдена одна ошибка, закрываем окно с сообщением. Далее набираем в командной строке Explodeallproxy -> Enter [Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0], потом Removeallproxy -> Enter -> Очистить список масштабов? -> Да. Далее AUDIT -> Fix any errors detected? [Yes/No] -> Yes. Было найдено 21 ошибок. Далее PURGE -> (птичка "Automatically purge orphaned data" установлена) Purge All. Далее Save as... -> сохранил под новым именем, размер файла уменьшился до 5 Мб. ВНИМАНИЕ! Размер получился немного больше, чем у Алексея в посте #1061, потому, что мой Акад Архитектура напихал туда своих AEC-объектов. Поэтому я сделал экспорт (в формат Автокад 2007, на всякий случай) - размер файла 4,5 Мб. PS: Да, кстати, проблемы с "вылетом" или зависанием Автокада бывают, если у Вас слишком длинный путь к файлу. Попробуйте скопировать проблемный файл в корень какого-нибудь диска и открыть уже из этого местоположения. Последний раз редактировалось Gamer777, 08.12.2016 в 15:31. |
Доброго дня! Ребятки вы даже не представляете на сколько я Вам благодарен!К сожалению не знаю как правильно выделить, но спасибо Gamer777, Кирилл245, Кулик Алексей aka kpblc! Прям от всей души спасибо!
так же спасибо администрации за оперативность! |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Здравствуйте коллеги!
С наступившим Вас Новым годом! Обращаюсь к Вам за помощью. Уже полгода бьемся над следующей проблемой: Получаем в работу файлы гигантского размера, в которых весьма много текстовых стилей, которые не удаляются никакими средствами. На рабочих компьютерах установлены AutoCAD 2010Lt, т.е никаких ExpressTools и AutoLISP. Нам как пользователям доступны только встроенные средства очистки: _purge, ручное удаление прокси объектов и ручное удаление прочего мусора, в том числе методами описанными в FAQ. Этих средств естественно не хватает, поэтому решение принимается радикальное: создаем новый файл и копируем все, что нужно в него и все становится прекрасно и замечательно. Коллегам с недавнего времени начали устанавливать AutoCAD 2012 и начались проблемы. Копирование любого элемента чертежа тянет за собой копирование всех вроде бы не имеющих отношение к элементу текстовых стилей (например если этим элементом будет одна полилиния). Поэтому вопрос: почему в AutoCAD 2010lt копирование происходит нормально, а в AutoCAD 2012 (в т.ч. lt версия) копируется весь мусор? Наши IT специалисты нашли способ решения: снос профиля AutoCAD и создание его заново. Надолго ли этого решения хватит - не знаю. Но в любом случае это не выход из положения. Исходный файл большого размера прилагаю. И для примера новый файл, созданный копированием всех объектов в AutoCAD 2010lt. Как говорится сравните разницу. PS 9 Мб еще не предел, бывают и по 30 Мб аналогичные файлы. |
УФА
Как же не читал. Читал и не я один (практически хором читали). Конкретного ответа не нашел. В основном все решения для полных версий автокада. Для Lt эти решения недоступны.
Вопрос то в том, из-за чего переносятся весь мусор в AutoCAD выше 2010 версии и лечится только сносом профиля. Что в этом профиле может быть такое, которое влияет на перенос мусора? Эх. Было бы так. Это было бы хорошо. Но суровая реальность совсем другая... |
Ваша проблема решается довольно просто. Итак по порядку.
Как убрать кучу типов лини? Открываете чертеж выделяете все (ctrl+A) типы линии делаем по слою (иначе не получится магия ))) ). Потом вводим команду с клавиатуры ПБЛОК нажимаем Enter открывается окно выбираем путь сохранения наверху ставим "галочку" весь чертеж, все жмем ок. Открываем новосохраненый файл в нем уже не должно быть типов линий. Я сделал именно так с вашим файлом. У меня автокад 2012. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115496 |
УФА
Ура, фантастика. Спасибо огромное (всем раздал) . Вроде алгоритм чистки именно этих файлов определен на разных версиях AutoCAD. Даже получилось не приводя линий в "по слою".
Всегда говорил, что главное направить мысль в нужное русло и все получится. Но вопрос по поводу различного копирования остался, хотя он уже несколько утратил свою актуальность, но все равно интересно разобраться для расширения знаний матчасти. |
Московия*
Да что разбираться? - есть факт: если в файле есть всякая дрянь (типа AcDgnLS), копирование из такого файла любого примитива и вставка его в другой чертеж тащит за собой в другой чертеж всякую дрянь (типа AcDgnLS).
Открыл исходный файл в AutoCAD LT 2013 и выполнил команду _WBLOCK. Все. (надо выполнять эту команду из LT или аналогов Автокада) |
Доброй ночи. Я с банальной просьбой уменьшить файл. Читать 54 страницы здесь про уменьшение файла уже нет никаких сил, и так полдня уже провозилась с этим файлом, перешерстила инет, столько времени потеряла, никакую работу не выполнила. Прилагаю исходный файл так как тот который чистила особо не уменьшился, ничего из всех команд и надстроек не помогло, копирование тоже. Если кто откликнется, зарание бесконечно благодарна за помощь. Не знаю как тут прикреплять файл более 10 метров, поэтому от меня ссылка с файлообменника http://my-files.ru/0tilb2
Надеюсь на добрых людей |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
