04.02.2011, 13:43 | #1 | |
Устройство пергородок в сейсмике
А дополнительные сейсмические нагрузки от перпендикулярной перегородки и как следствие возможные ненужные трещины в месте стыковки? Или они будут сравнительно малы для образования трещин и в масштабах вселенной в частности?
Щелково МО
чтобы сейсмическая нагрузка с перпендикулярной перегородки передалась, это какая же гутаперчивая жесткость должна быть у это перегородки в своей плоскости, чтобы деформации сдвига смогли ТАК проявиться... эту ситуацию можно сравнить с поездкой в общественном транспорте стоя. когда рядом стоящие люди прочно стоят на своих ногах, то при толчке они не опираются друг на друга. а если одни из них слабо стоит на ногах, то будет эпизодически падать на крепко стоящего соседа. аналогия ясна?
Недавно выпускал комплект перегородок кирпичных в сейсмике. Идея такая перегородки друг от друга отделять не стоит, а вот оставить зазор нужно между швеллером и кирпичем стоит в местах крепления швеллера к основным конструкциям.
Хотя наверное там действительно просто не будет таких сил чтоб поломать перегородку, плюс гор. армирование в швах... Цитата:
Очень познавательно...А не могли бы ссылку дать на этот альбом или рассказать, что ж там нарисовано, касательно моего вопроса. |
Maikll
Спасибо за картинку. Интересный вариант. Хотя непонятно, в плане этот рисунок дан или в вертикальном сечении. Если в плане, то не самое удачное решение. А если в вертикальное сечение, то проканает, наверное, хотя кладку по сути будут держать всего 3см швеллера при таком зазоре... |
http://ifolder.ru/21764157 |
Каневская - Пуп Земли
Спасибо MasterZimу за ссылку на "Технические решения конструкций наружных стен зданий с учетом требований теплозащиты для сейсмических районов Краснодарского края" П8-01398. Может быть у Вас имеется что-то подобное про перегородки?
Per aspera ad astra. |
конструирование Регистрация: 23.11.2009
MasterZim
Огромное спасибо за выложенную информацию ! Возможно у Вас есть из этой же серии Альбом 2 "Стены кирпично-монолитных зданий " ??? Если это возможно, пожалуйста , выложите и его .
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком |
Есть еще рекомендации краснодарской крайгорэкспертизы, выкладываю кому надо |
В конце имени добавил расширение .rar - все открылось!!!
Конструктор:crazy: |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
Устройство перегородок, материал, заполнение | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.09.2007 20:06 |
