Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерные элементы для восприятия горизонтальных нагрузок
Непрочитано 04.03.2015, 23:50 #1
shuvaligator
Подскажите, плиз, где можно найти инфу по устройству анкерных элементов для восприятия горизонтальных нагрузок от вертикальных связей металлического каркаса. Они описаны в серии 1.411.1-7 выпуск 0-2, но только в общих чертах. Где-нибудь в какой-нибудь литературе может быть есть расчет таких элементов? А ещё хотелось бы где-нибудь посмотреть конструктивные указания по установке этих элементов (расстояния до краев подколонника). У меня колонны металлические опираются на монолитные столбчатые фундаменты. В местах, где приходят вертикальные связи между колоннами установлены анкерные элементы из швеллеров. Эксперт в экспертизе требует расчет этого элемента и придрался к расстоянию до края подколонника.
Заранее благодарен.
Хоть бы не рухнуло, а?!
Непрочитано 05.03.2015, 00:52
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Поищите на форуме по названию "упоры фундаментов".
С ходу: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66428
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 10:14
shuvaligator
Спасибо! Полезная информация. Может кто-нибудь ещё где-то видел по данному вопросу?
shuvaligator вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:32
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Еще в серии Молодечно есть разные упоры разные, но по расчету, кроме того что в указанной ветке лежит и нету ничего. Недавно этот вопрос исследовал немного. У иностранцев есть расчеты. А у нас пустовато!) Они делают не с боков, а по центру двутавр, квадрат или две пластины плюсом.
Zezza вне форума
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
http://dwg.ru/dnl/6396
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
В Катюшене, ссылка выше, есть описание и расчет таких упоров, но на практике почему то такое редко применяют.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 10:52
Zezza
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Спасибо, но там не то маленько. Там упор небольшой делают и передачу поперечки на подливку подразумевают. Иностранцы же делают стакан небольшой в столбчатом фундаменте, поперечка именно на бетон фундамента передается, хотя канеш подливка там тож присутствует.
Zezza вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 12:50
1 | #7
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
Должно помочь.
artem84 вне форума
Непрочитано 05.03.2015, 16:36
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
вообще то "зуб" в оголовке фундамента мне отечественный ГИП показывал делать ещё примерно в 1995 и вряд ли это был первый раз (но там "зуб" у меня конструктивно получался от размера колонны с сумасшедшим запасом по металлу, а как считали бетонщики - меня не интересовало)
ИМХО: в бетоне дополнительные горизонтальные сетки вокруг гнезда под "зуб" с привязкой к вертикальной арматуре по периметру стакана и тоже конструктивно получится сумасшедший запас по КЖ
можно подробно почитать устройство стакана фундамента под сборные жб колонны - может, что-то не по конструктивным требованиям и всплывет (вряд ли)
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2015, 19:10
shuvaligator
Спасибо за советы!
совместное действие горизонтальных и вертикальных сейсмических нагрузок jafar miasnik Лира / Лира-САПР 3 24.05.2012 20:26
раздельное восприятие нагрузок: горизонтальных - стеной, вертикальных - сваями Vasya constr Основания и фундаменты 17 11.04.2012 19:39
Распределение горизонтальных нагрузок на сваи, в ленточном свайном фундаменте! Skiv Основания и фундаменты 19 24.02.2011 14:56
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31
