Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как ремонтировать балконы?
Непрочитано 26.12.2020, 15:28 #1
calypso
техническое обследование зданий и сооружений
Тверь
Всем хороших выходных. И снова вопрос про балконы (для тех кто знаком с предыдущей моей темой в данном разделе, речь идет о совсем другом доме). Имеются повреждения, на фото все видно. Вроде бы просто и понятно - отбить поврежденный плохозакрепленный слой и выполнить вновь с восстановлением геометрии архитектурного оформления. Но как это сделать технически? Как обеспечить надежное сцепление нового слоя со старым? Как восстановить геометрию? Видел много домов с подобными проблемами и без ремонта, иногда дефектные места заляпаны раствором. Поэтому техническая сторона вопроса, а именно - "как это сделать надежно и качественно" видимо не так проста, как кажется на первый взгляд. И еще вопрос как назвать поврежденный слой? Я назвал "декоративно-отделочный", так как считаю, что это не совсем защитный слой бетона. Но не совсем уверен в корректности такого названия.
Жду конструктивных советов/ответов. Одна голова хорошо, а коллективный разум данного форума - лучше!
Название: Балкон фото1.jpg
ID:	233028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балкон фото2.jpg
ID:	233029  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2020, 16:17
jtdesign
Riga
Сообщение от calypso Посмотреть сообщение
Сегодня для этого много разной химии. Но есть подозрение что большего чем замазать раствором Вам не разрешат (бюджет). А так ремонтируется плита сверху, наверное надо добавить арматуры на которую тут в свое время сэкономили. Хотя плита могла быть заводского изготовления и просто небрежная эксплуатация ее довела до такого состояния.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 16:49
иваниваныч
Ремсоставы? Но стоят не дешево. Если дом не памятник архитектуры или истории, то вряд ли много денег на ремонт. Арматуры, похоже, надо добавить, приварившись к существующей.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 17:04
v.psk
Псков
откалывается в основном острый угол, который идет без армирования (или трещина раскалывания идет через первую продольную арматуру, в том числе вследствие давления продуктов коррозии).
то что я увидел - требует косметического ремонта
наиболее надежно, на мой взгляд
- отбить все, что отслаивается,
- на некоторых участках (где требуется наращивание бетонного тела) нарезать штробы диском с алмазным напылением и сколоть защитный слой
- зачистить механически и обработать обнаженную арматуру модиф. составами
- прибить оцинкованную штукатурную сетку и оштукатурить по ней ремсоставом или раствором на цем. вяжущем с маркой не ниже М150 и добавками
- перед восстановлением штукатурных и окрасочных слоев обработать камень кольматируюшими составами или чем-то подобным.
... ну а ненадежно можно сделать по-разному.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 18:36
Palka
Сбить разрушенный бетон. Выполнить насечки как пишут выше. Поверхность обработать составами типа бетоноконтакта. Пробурить отверстия под 12 арматуру и вклеить туда коротыши, к ним привязать сетку оцинкованную и по ней восстановить геометрию. Данное решение для слоев разрушения более 50 мм.
Palka вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 20:13
Бим
пенсионер
Украина
И как им просветить конструктив данного балкона? Разве что на автора или реализатора их наткнётесь совершенно случайно. По фото - железобетона не увидел, хоть проволоки какой, может здесь металлоконструкция обмазанная для красоты. Я бы уточнял что это и из чего, и почему сыпется. Только потом думать что делать. Здание вроде не старое, поищите авторов и строителей.
Видел как фасадную лепнину меняли на полистирольную копию, потом красят - и как было, плюс карниз разгрузили...
Сообщение от Palka Посмотреть сообщение
Уверены что там бетон?
Последний раз редактировалось Бим, 26.12.2020 в 20:22.
Бим вне форума
Непрочитано 26.12.2020, 21:04
ShaggyDoc
50 лет назад в Златоусте я целую улочку домов с такими балконами ремонтировал. Такая же картина была - сколы этих наследий эпохи "архитектурных излишеств". Они для красоты были намазаны, где-то проволокой армированы, а где-то и просто так.
Отбивали все, что отваливается, а скос закрывали хорошо прокрашенной кровельной сталью (пристреливали). Специально в жестяницкой мастерской шаблоны были сделаны. Еще и снизу капельник выгибали, чтобы на нижнюю часть вода не стекала.
Но тогда и материалов не было - только цемент да алебастр. А сейчас, а теперича, а здеся... Всякие модифицирующие, кольматирующие и прочие составы... Мобыть, мобыть...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 00:42
Palka
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Я если честно понимаю так, что это кап ремонт. В котором в начале закладываются какие-то объемы, потому что нет возможности обследовать и нету доступа. А потом авторскими листами все это г.вно правится. Так вы правы, что сначал конструктив и потом решения принимаются.
А кофейная гуща говорит, что для закладки объема этого должно быть достаточно.
Я встречал балконы, где внутри профиль стальной , потом они обматываются проволокой и все это заливается" бетоном".
А чем ещё ? Гипсом ? На моих это по сути цемент песок и галька круглая была. Это что смогли найти видимо. Но такой состав я называю бетоном. Что у товарища , тол ко вскрытие покажет. Но надо от чего-то отталкиваться
Palka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2020, 13:00
calypso
Тверь
Мое мнение, что в данном случае конструктив не сильно важен, т.к. отслаивается наружный слой и восстанавливать нужно его будь хоть ж.б. хоть обетонированные металлические балки.
Как прибить?
Химические анкера?
И друзья, может есть у кого вариант как назвать покорректнее этот слой, а то декоративно-отделочный не очень как то?
calypso вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 13:18
Palka
Как прибить?
Химические анкера?
На самом деле он будет важен, когда отвалится большой кусок.. крепить можно на ц.п. раствор. Но лучше хим. Клей.
Palka вне форума
Непрочитано 27.12.2020, 16:48
v.psk
Псков
Как прибить?
Да как угодно, вы же занимаетесь обследованием, понимаете что вариантов много и химия, и распорные анкера, и дюбеля.
Я бы написал отделочные слои / штукатурные слои/ бетонный камень - отдельно.
v.psk вне форума
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе? Юрий_Нд Электроснабжение 23 27.10.2016 15:10
Можно ли проектировать балконы к квартир на первом этаже? Wertgan Архитектура 32 09.08.2013 15:07
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. jss Конструкции зданий и сооружений 3 26.06.2012 08:29
В строительный обьем балконы включаются kvac Архитектура 9 04.10.2011 16:27
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? Wertgan Архитектура 5 22.04.2011 20:52
