26.12.2020, 15:28 | #1 | |
Как ремонтировать балконы?
техническое обследование зданий и сооружений
Тверь
Сегодня для этого много разной химии. Но есть подозрение что большего чем замазать раствором Вам не разрешат (бюджет). А так ремонтируется плита сверху, наверное надо добавить арматуры на которую тут в свое время сэкономили. Хотя плита могла быть заводского изготовления и просто небрежная эксплуатация ее довела до такого состояния.
Псков
откалывается в основном острый угол, который идет без армирования (или трещина раскалывания идет через первую продольную арматуру, в том числе вследствие давления продуктов коррозии).
то что я увидел - требует косметического ремонта наиболее надежно, на мой взгляд - отбить все, что отслаивается, - на некоторых участках (где требуется наращивание бетонного тела) нарезать штробы диском с алмазным напылением и сколоть защитный слой - зачистить механически и обработать обнаженную арматуру модиф. составами - прибить оцинкованную штукатурную сетку и оштукатурить по ней ремсоставом или раствором на цем. вяжущем с маркой не ниже М150 и добавками - перед восстановлением штукатурных и окрасочных слоев обработать камень кольматируюшими составами или чем-то подобным. ... ну а ненадежно можно сделать по-разному. |
Сбить разрушенный бетон. Выполнить насечки как пишут выше. Поверхность обработать составами типа бетоноконтакта. Пробурить отверстия под 12 арматуру и вклеить туда коротыши, к ним привязать сетку оцинкованную и по ней восстановить геометрию. Данное решение для слоев разрушения более 50 мм.
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
И как им просветить конструктив данного балкона? Разве что на автора или реализатора их наткнётесь совершенно случайно. По фото - железобетона не увидел, хоть проволоки какой, может здесь металлоконструкция обмазанная для красоты. Я бы уточнял что это и из чего, и почему сыпется. Только потом думать что делать. Здание вроде не старое, поищите авторов и строителей.
Видел как фасадную лепнину меняли на полистирольную копию, потом красят - и как было, плюс карниз разгрузили... Уверены что там бетон? Последний раз редактировалось Бим, 26.12.2020 в 20:22. |
50 лет назад в Златоусте я целую улочку домов с такими балконами ремонтировал. Такая же картина была - сколы этих наследий эпохи "архитектурных излишеств". Они для красоты были намазаны, где-то проволокой армированы, а где-то и просто так.
Отбивали все, что отваливается, а скос закрывали хорошо прокрашенной кровельной сталью (пристреливали). Специально в жестяницкой мастерской шаблоны были сделаны. Еще и снизу капельник выгибали, чтобы на нижнюю часть вода не стекала. Но тогда и материалов не было - только цемент да алебастр. А сейчас, а теперича, а здеся... Всякие модифицирующие, кольматирующие и прочие составы... Мобыть, мобыть... |
А кофейная гуща говорит, что для закладки объема этого должно быть достаточно. Я встречал балконы, где внутри профиль стальной , потом они обматываются проволокой и все это заливается" бетоном". А чем ещё ? Гипсом ? На моих это по сути цемент песок и галька круглая была. Это что смогли найти видимо. Но такой состав я называю бетоном. Что у товарища , тол ко вскрытие покажет. Но надо от чего-то отталкиваться |
техническое обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.12.2009
Тверь
Как прибить? Химические анкера? И друзья, может есть у кого вариант как назвать покорректнее этот слой, а то декоративно-отделочный не очень как то? |
Псков
Да как угодно, вы же занимаетесь обследованием, понимаете что вариантов много и химия, и распорные анкера, и дюбеля.
Я бы написал отделочные слои / штукатурные слои/ бетонный камень - отдельно. |
Можно ли ремонтировать проводку при отключенной фазе? | Юрий_Нд | Электроснабжение | 23 | 27.10.2016 15:10 |
Можно ли проектировать балконы к квартир на первом этаже? | Wertgan | Архитектура | 32 | 09.08.2013 15:07 |
Какие характеристики должны быть у наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой. ФЗ 123, ст.67, ч.3, п.3. | jss | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 26.06.2012 08:29 |
В строительный обьем балконы включаются | kvac | Архитектура | 9 | 04.10.2011 16:27 |
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? | Wertgan | Архитектура | 5 | 22.04.2011 20:52 |
