Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания
Непрочитано 11.11.2008, 15:50 #1
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Доброго времени суток.
Лировцы скажите как правильно подобрать сечение колонны первого этажа здания, что бы получить разумное армирование?
Схема прилагается
Тип файла: rar Cекция II(вариант 9).rar (479.9 Кб, 483 просмотров)
Последний раз редактировалось constructorl, 18.11.2008 в 18:39.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 15:56
constructorl
тоже из СССР
Вопрос в том что при увеличении сечения колонны армирование должно уменьшиться, но происходит наоборот?!
constructorl вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 16:08
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Такое часто происходит в сейсмике. Чем жестче элемент - тем больше он воспринимает на себя инерционные силы. (файл не смотрел)
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 16:17
constructorl
тоже из СССР
У меня без учета сейсмики, непойму почему при увеличении сечения колонны нижнего этажа с 700х700 до 800х800 возрастают моменты Мx, My - соответственно ув. сеч. армирования? Может действительно все дело в жесткости?
Уже несколько вариантов пересчитал....?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 16:22
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
В файле фундамент плитный многоугольной формы, h=1,2м сетка колонн 7,0х7,5м, диафрагмы жесткости 0,25м
Непрочитано 11.11.2008, 16:38
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
>constructorl
Вспомните метод перемещний и i=EI/L на эпюрах. Длина колонны у вас сохраняется а жесткость увеличивается, соответственно пропорционально и моменты.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 16:53
constructorl
тоже из СССР
>constructorl
Я так понимаю необходимо уменьшить сечение колонн в этих местах?
Непрочитано 11.11.2008, 17:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Не надо резких движений, а то так можно самого себя перемудрить. А со схемой всегда приходится играть. Несколько раз.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 18:25
constructorl
тоже из СССР
Да это точно, спасибо. Сечение должно быть ближе к золотой серединке.
Начал уменьшать, дошел до значения ниже которого опять увеличиваются моменты - это что оптимально, теперь далее корректирую схему.
Непрочитано 12.11.2008, 09:14
мозголом из Самары
Самара
А проблема с крайними колоннами? И какая модель основания? Лиры нет поэтому не могу посмотреть сам.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2008, 17:47
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
С крайними колоннами проблем нет, для боковой крайней приходится 50% нагрузки от центральной колонны, для угловой 25%. По контуру плиты балка.
Непрочитано 18.11.2008, 09:30
мозголом из Самары
Самара
Вот в этом и проблема, что сжимающая сила маленькая. Если вы взяли Винклеровское основание , то момент у крайних и угловых колонн получается как правило настолько большим, что даже возможно, что возникнет растяжение некоторых граней колонны. С увеличением сечения колонны продольная сила почти не меняется, а момент увеличивается в зависимости от соотношения жесткостей с другими элементами, что вызывает еще большее растягивающее напряжение у грани.
А вот у средних колонн при равномерном шаге, увеличение момента из-за увеличения сечения практически не происходит. Поэтому если для средней колонны происходит увеличение армирования, из-за увеличения сечения, то это 90% вероятность ошибки в расчете.
Непрочитано 18.11.2008, 17:44
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
>constructorl
мозголом из Самары абсолютно прав. В крайних или угловых колоннах должно получиться, что арматура увеличивается снизу вверх. В 3-х этажном здании с 9 метровым пролетом подвальные колонны армировались 16, а 3 этаж 32 диаметром. Сжатая зона сечения колонны 600х600 мм составляла 170 мм.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 18:38
constructorl
тоже из СССР
мозголом из Самары, yarrus77
Согласен с вами у меня так и получалось, что средние проходили без проблем. А вот боковые выдавали нереальное армирование, соответственно при увеличении сечения боковых колонн момент возрастал, уменьшая же я получил оптимальное сечение колонн при котором и армирование получилось терпимое.
По поводу того, что армирование увеличилось в крайних колоннах, ну не совсем так, у меня схема здания с двумя перекрестными сетками колонн может из-за этого, не знаю. Хотя в не которых боковых колоннах увеличение есть, внутри проема лестничной клетки.
Непрочитано 18.11.2008, 19:03
Tym
Калининград
>constructorl
Уменя получилось также для 2-х этажного здания. Колонны 300х300, Перекрытия - безбалочные в виде гладкой плиты, по периметру обвязочные балки. См. Схему - это эпюры арматуры. Правда бывалые, более опытные коллеги посоветовали армировать на всю длину 4хd25 (по макс. значению на эпюрах арматуры) все колонны. И если смотреть эпюры моментов, то видно почему получается такое армирование.
Как вы считаете как правильно армировать фактически? В практике ни где не встречал что-бы арматура верхних колонн была больше нижней....
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 18.11.2008 в 19:10. Причина: дополнил
Tym вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 19:06
engineer+
инженер
Иногда, если это возможно, для уменьшения моментов и поперечных сил в крайних колоннах рекомендуют конструировать их в виде пилонов, располагая большую сторону вдоль контура перекрытия.
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 19:09
constructorl
тоже из СССР
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Попробую, правда не знаю реально ли это для моей схемы!?
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 19:12
constructorl
тоже из СССР
Вот изображение армирования.
На ней красным - обведена боковая колонна внутреннего проема лестничной клетки (видно что армирование с высотой возрастает), синим - боковые колонны по периметру здания.
Название: Армирование колонн.jpg
Непрочитано 18.11.2008, 19:37
engineer+
инженер
По мозаике армирования без схемы тяжело что-то понять. А колонна у лестничной клетки часом не сопрягается с диафрагмой? Если да, может быть посмотреть здесь
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
