Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Увеличение высоты первого этажа за счет демонтажа перекрытия над подпольем.
Непрочитано 06.07.2011, 14:13 #1
Alexandr911
Здравствуйте! Покритикуйте и подскажите пожалуйста!
Имеется нежилое помещение 6мх22м в плане на 1 этаже 4 этажного кирпичного жилого здания. Заказчик хочет в этом помещении оборудовать кафе.
Планируется разборка бетонного перекрытия между первым этажом и подпольем, чтобы увеличить высоту этажа с 4000 до 5600, с последующим устройством антресольного этажа (на отм. 2700)
Возможно ли такое техническое решение, как приведено на чертеже?
Если да, то как выполнить гидроизоляцию помещения при высоком УГВ?
Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2004
Разрез.dwg (62.3 Кб, 780 просмотров)
Непрочитано 06.07.2011, 18:50
swell{d}
Düsseldorf
а в чём проблема-то? катаете рубероид по подготовке, сверху плиту льёте. стены проникающей гидроизоляцией обрабатываете.
никаких проблем не вижу
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 23:29
гиппопо
Ув. Alexandr911!
при высоком УГВ рубероид заводите на стены выше УГВ на 500 мм
гиппопо вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 09:04
AlexRudz
Конструктор
Подвал глубокий? Убирая перекрытие вы изменяете схему работы стен подвала. Стены подвала не уйдут во внутрь?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 09:26
Karlson1974
Проводилось ли обследование? Какое техническое состояние конструкций и фактические характеристики материалов стен? Расчет по новой расчетной схеме? Если здание старое, то при высоком УГВ надежная ГИ - большая проблема, а в кафе, наверное отделка дорогая будет. На первый взгляд, не имея конкретных данных, рискованное мероприятие, ИМХО.
Кроме того, такой проект подлежит гос.экспертизе. Заказчик в курсе?
Karlson1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2011, 11:43
Alexandr911
Спасибо всем ответившим.
Да, обследование проводилось. Но только инструментальное и визуальное, поверочных расчетов не выполнялось.
Стена фасадная (640мм) находиться в работоспособном состоянии. Была замерена прочность кирпичной кладки средней несущей стены (380), самое минимальное значение - 5 кгс/см2. Эту стену планируется усилить ж/б или штукатурной обоймой, после этого использовать для опирания антресоли. Фундаменты бутовые, находятся в работоспособном состоянии. Ширина по подошве 1400мм, на обрезе 550мм. Под подошвой фундамента залегают пески пылеватые, мощность слоя в обследовании не указана.
Если демонтировать перекрытие, то по какой расчетной схеме выполнить поверочный расчет?
Alexandr911 вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 12:11
ooze
Да что там меняется... Несерьезно это. Понимаю если б подвал 2-3м и убрать перекрытие - да, косяк. А в данном случае подпор грунта минимальный, увеличение расчетной высоты - незначительное. Уже не помню точных цифр, но было не много вроде (акад 2006 стоит)
Конечно сделать расчет надо, для успокоения совести.
ooze вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 13:32
Mr.Добрый
Alexandr911
Судя по Вашим чертежам, можно сделать следующие заключения. Особо конструктив здания Вы не нарушаете. С УГВ соглашусь с гиппопо, но тут еще бы 2 раза пройтись битумом. А так же на счет расчетов тоже верно, но только что бы успокоить свою душу и прикрыть *опу в случаи косяков строителей.
Mr.Добрый вне форума
Непрочитано 08.07.2011, 10:44
МВ
Здание даже не заметит происшедших с ним изменений, а с УГВ легче определиться, визуально после выемки грунта...
МВ вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 07:19
Аshаs-ка
проектировсчик
Ну, а по производству работ я бы посоветовал следующее: - откопайте здание снаружи до отметки, на которую планируете опустить пол 1 этажа. Мотивировка - усиление и восстановление гидроизоляции . Кстати, тоже надо сделать . После отрывки грунта снаружи смело копайте изнутри. Нагрузку избыточную боковую от грунта вы уже убрали - и расчет устойчивости не нужен. Нет человека - нет проблемы! . Восстановить засыпку вокруг здания следует после устройства хорошей толстой армированой стяжки по полу подвала.
Аshаs-ка вне форума
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
проверка несущей способности межоконного кирпичного простенка первого этажа juljaxa Каменные и армокаменные конструкции 4 27.06.2010 19:01
