Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную
Непрочитано 05.03.2012, 13:06
Tarasova
Добрый день!
Мне дали задание просчитать фундаменты под стальные колонны полигона. Фундаменты монолитные, столбчатые, с одной ступенью.
Считать все фундаменты я буду в Мономахе или в BASE, но сейчас села разбираться с ручным расчетом по ПОСОБИЮ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83), чтоб понять вообще как это считается и проверить затем машинный расчет на одном из фундаментов.
Кто-нибудь вообще считал вручную когда-нибудь такие фундаменты?
У меня дело застопорилось пока на нескольких вопросах...
1. Расчет плитной части на обратный момент..
- нужно ли его делать, если у меня трапецивидная эпюра давления на грунт?
- там в пособии нагрузка от пола дана на всю длину фундамента? а на самом же деле нагрузка только внутри здания... поэтому какие величины b и l брать в формулах - фактические?
- в данном расчете вообще никак не учитывается момент от колонны?
2. Подбор арматуры плитной части фундамента
- как найти Nci - что это вообще такое?
- если у меня всего 1 ступень в фундаменте, то я считаю арматуру в одном сечении и ее же принимаю для всей плитной части?
Непрочитано 16.04.2018, 10:48
#41
Tanga83
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
а используется на 43%
Почему? Можно подробно.
Считала по СП 63.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 10:55
#42
Mistake
Личинка проектировщика
Tanga83, все верно по СП 63, но не внимательно читали что подставлять в расчет l_аn:=α*l_(0,аn) A_(s,cal)/A_(s,ef), вот эта формула
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 11:03
#43
Tanga83
A_(s,cal)/A_(s,ef)
Если про эту площадь стержней, то я не знаю какая получилась у них в расчете, из-за этого я принимаю 12 арматуру, какая в чертеже.
----- добавлено через ~15 ч. -----
Добрый день.
Еще можно вопрос: Когда находим момент по подошве, мы его находим от N, почему мы не прибавляем постоянный момент и момент от Q? Я просто не могу этого понять.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 09:47
#44
Mistake
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Добрый. Момент в сечении подошвы фундамента рассчитывается от отпора грунта (реактивного давления), форма эпюры при этом может иметь разный вид: треугольник, трапеция, прямоугольник. Для каждого случая есть формулы определения момента, их можете посмотреть в том же пособии п 2.32
Mistake вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 09:51
#45
Tanga83
трапеция
Вот у меня трапеция
Для каждого случае есть формулы определения момента, их можете посмотреть в том же пособии п 2.32
В формулах везде N на плечо и в скобках вычисления с эксентриситетом. Но момент там меньше получается и на много, чем момент+поперечная сила*плечо.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 09:54
#46
Mistake
Tanga83, смотрите внимательней формулу, там присутствует относительный эксцентриситет, в формуле которого учтен момент
Mistake вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 09:57
#47
Tanga83
я про то и говорю. Что вроде он есть, но он такой маленький. Т е его компенсирует конструкция фундамента, этот большой момент?
Tanga83 вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 10:05
#48
Mistake
Tanga83, читайте внимательней
Mistake вне форума
расчет фундамента опоры ЛЭП diek Основания и фундаменты 38 08.08.2019 07:24
Расчет армирования фундамента портала ОРУ Гобар Основания и фундаменты 11 29.03.2011 18:08
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента на скальном оновании Митрич Основания и фундаменты 7 04.09.2009 12:46
