Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ?
Непрочитано 29.12.2018, 21:22 #1
Tyhig
Добрый день.
Есть стальная колонна. Допустим заделка в фундамент + нагрузки и мю=2 или не 2, но конкретную цифру. При этом колонна при центральном сжатии деформируется на 1 мм вбок, но несет или не несёт.
Есть задача сделать колонну дешевле.
Добавляем крестовые связи, портальные связи, раскосы, стены, диафрагмы и т.п. Всё, проблем нет, получаем мю=1 или не 1. При этом колонна деформируется вбок на упрощённо 0 мм или вот на деформацию связей/раскосов.
Теперь иная ситуация.
Та же колонна.
Сбоку от неё стоит абсолютно жёсткое тело на абсолютно жёстком основании. Ну или "связь в скаде" нарисована. На расстоянии 1 м от середины колонны. И со всех 4 сторон, колонна этими "связями скада" окружена.
Проводим в том же скаде стержень КЭ (пружинку) к этой связи от середины колонны.
Задаём стержню продольную жёсткость ЕF1. Нагружаем колонну, она отклоняется вбок на 10 мм. Много. Меняем продольную жёсткость удерживающего стержня на EF2. Деформации колонны 0,1 мм. Мало. А сколько надо чтобы колонна не рухнула ?
Вопрос. Где та граница деформации середины колонны, когда колонна будет устойчивой ?
Как назначать продольную жёсткость этого удерживающего стержня, если это пружина (или балка в горизонтальной плоскости с горизонтальным прогибом) ?
Это реальная ситуация.
Есть ряд многопролётных рам, длина здания 50-70 м. Крайние рамы с поперечными связями, средние без поперечных связей. Колонны на разных уровнях связаны жёсткими дисками (ж.б. по профнастилу с отверстиями).
Колонны считаются по устойчивости, им назначается мю. Для какого ряда от крайних связей имеет смысл не учитывать влияние жёсткого диска ? Добавлять ли поперечные связи в середине здания или не надо ?
Не сильно задумывайтесь про реальность. Вопрос больше про связь деформации середины колонны и её устойчивости.
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.12.2018 в 21:43.
Непрочитано 29.12.2018, 22:25
1 | #2
eilukha
- сопоставьте ф. (26) и ф. (27) СП 294, полагая при этом N=Nu, найдите (Vb+Vu), значение Vb найдите по ф. (16), отсюда найдите Vu (прогиб от предельной нагрузки, превышение которой вызовет потерю устойчивости согласно норм).
- если после удаления связей диска, горизонтальные прогибы рамы (от ветра) вырастут менее, чем в 5 раз, то верх колонны не следует считать закреплённым от смещения (при определении Мю).
Следует помнить о живучести каркаса, когда от одной связи зависит устойчивость большого участка здания, особенно если она теряется при этом даже при отсутствии ветра.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.12.2018 в 22:36.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2018, 22:46
1 | #3
RomanM
инженер
Tyhig, проще зайти с другой стороны: считать не деформации (которые в линейной постановке и без начальной погиби все равно неправильные), а определять расчетную длину с учетом упругой связи и проверять по ней устойчивость.
----- добавлено через ~14 мин. -----
eilukha, почему от ветра?
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2018, 23:22
eilukha
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
почему от ветра?
- от других нет горизонтальных деформаций.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 00:05
1 | #5
RomanM
инженер
eilukha, вообще есть почти всегда. А вот ветра может и не быть. Я бы предположил, что 5-кратное сокращение перемещений должно быть от какой-нибудь условной единичной силы по направлению раскрепления. Так хоть какая-то логика появляется.
RomanM вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 00:18
1 | #6
eilukha
- можно и так. Разница скорее всего будет мала. С ветром проще, т. к. он уже в модели есть.
- никуда она не отклонится, если линейно считать. Отклонения будут при расчёте по нормам, или по точным решениям с использованием экзотических уравнений.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 11:33
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
Интересно, как получаются горизонтальные перемещения от центрального сжатия ?
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2018, 11:40
Tyhig
Это моё фантастическое представление центрального сжатия.
Почему-то кажется, что сжимаясь стержень не будет деформиваться строго по оси Z, как рисует скад. А будет ещё немного отклоняться вбок от погнутостей, несовершенств базы, отклонений от вертикальности и т.п. И + случайный эксцентриситет. Просто в СКАДе же этого не смоделируешь.
Это я неправильно сейчас сказал ?
Но ведь как иначе стержень получит "критические" горизонтальные деформации от критической силы ?
IBZ, подскажите, ещё пожалуйста.
В реальной ситуации, когда крестовые связи стального каркаса далеко (30-50 м), и на них фактически опираются жёсткие диски из ж.б. по профнастилу.
Как искать то предельное расстояние от крестовой связи, где она уже перестаёт влиять через жёсткие диски на устойчивость дальних колонн, и когда там, вдали, уже пора ставить вторую связь ?
Как по вашим ощущениям, вообще о каком расстоянии между крестовыми связями тогда можно говорить предварительно без расчётов ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.12.2018 в 11:47.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 13:10
1 | #9
Бахил
Царицын
Offtop: Tyhig, я так чувствую, что ты уже вовсю празднуешь.
С наступающим!
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2018, 13:36
Tyhig
Я так себе представляю, что определив боковые деформации колонны от сжатия и сравнив их с деформациями жёсткого диска от Qfic таки можно получить представление о влиянии и этом расстоянии между поперечными связями.
Предварительно на пальцах прикидывал деформации своего длинного жёсткого диска от фантастических 30 тоннсил сбоку от средней колонны (понятно, что в реальности Qfic там будет меньше). Получил доли мм. Учёл большие отверстия под лестницы, деформации увеличились почти в 2 раза, но всё равно меньше 1 мм. Многое не учёл, но порядок цифр вряд ли сильно изменится.
По указанному способу с помощью СП 294 вывел боковые деформации колонны. И вот тут, похоже, налажал. Получались дикие цифры в 200-1000 мм для колонны высотой 12 м.
Пока по всему получается, что жёсткий диск настолько жёсткий, что даже дырячатый при длине 100 м между крайними поперечными связями в середине ничего ставить не надо.
Но этот вывод слишком подозрителен. Никак не могу в него поверить. Ж.б. на профнастиле такое тонкое. Ну как такое возможно ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 14:28
1 | #11
IBZ
Расчетчик МК
Такой информации не встречал. В обычных зданиях ставим всегда связи согласно рекомендациям пункта 15.4 и таблицы 44 СП 16.13330.2017. А вот если проектируем РПК (развитой пространственный каркас), то там ставим связи из анализа расчётов. Обычно получается где-то 30-40 метров.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2018, 14:30
Tyhig
Всем большое спасибо. С наступающим.
Вроде разобрался.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 14:44
eilukha
Ж.б. на профнастиле
- не считал бы это диском, а поставил бы горизонтальные связи.
- а в чём там сложность расчётов? Построил нужную плоскость каркаса, посчитал на устойчивость, получил Мю.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2018, 15:13
Tyhig
К сожалению, любое мнение необходимо обосновывать. И никак не обосновать вот это.
Да и ведь это не так. Незначительно, но эта плита всё равно влияет. А этого, вроде бы как, и достаточно для вопросов устойчивости обычных сараев.
Другой вопрос, как сконструировать эти плиты. Видел многое.
В том, что не существует нормативно обоснованного расчёта устойчивости разрезанием каркаса на рамы. Это всё неофициально и приблизительно и легко упадёт от любой критики.
Соответственно для себя на пальцах это мю необходимо прикидывать.
Но для экспертизы, проверок требуется назначать мю по СП. Из первой таблицы с мю=0,5...2 или последующих. И тут у каждого своё мнение и речь идёт не о точном расчёте, а о субъективных мнениях отдельных людей, подчастую ни на чём не основанных или даже ошибочных.
Этот субъективизм - большой недостаток метода Эйлера. Остаётся надеяться на будущего молодого гения, который разработает что-то похожее, но поточнее. Но все гении отдыхают. А это ещё потом в СП будет десятки лет добираться.
Остаётся уповать на КЗУ>1,3 по СП. Но в СКАДе сами пишут, что это не панацея, а некоторые товарищи очень любят делать КЗУ системы например =1,3015.
Вот и приходится, думать, о радиусе влияния крестовых связей вокруг себя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 19:05
eilukha
- не плита, а её опалубка, да и то при саморезах к каждом гофре. Для устойчивости ПФИ - без проблем.
- если только в качестве эксперимента...
- надумано, этот радиус сильно быстрее ограничится длиной температурного блока. Сечение связи не будет слишком мало, т. к. кроме соответствия предельной гибкости, должно воспринимать Qfic со всего створа колонн.
- в нормах нигде не написано как вычислить момент инерции, не приводят и таблицу умножения.
Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2018 в 23:04.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2018, 18:32
Tyhig
Если у вас есть какие-то новые, незнакомые мне причины не использовать ж.б. по профнастилу как жёсткий диск, то с радостью их послушаю.
С наступающим !
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.12.2018, 18:53
1 | #17
ETCartman
Между этими величинами такая же зависимость как между количеством волос на голове и звезд на небе
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2018, 19:21
Tyhig
ETCartman, ну а как же тогда оценивать численно величину влияния жёстких дисков посередине на устойчивость колонны ?
Думал что по прогибу/деформациям. Не понимаю.
С наступающим !
Да и странно это. Ведь в СНиП есть зависимость мю от жёсткости/податливость угла поворота одного из узлов колонны. А угол как раз таки тесно связан с прогибом...
Последний раз редактировалось Tyhig, 31.12.2018 в 19:28.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.12.2018, 21:23
1 | #19
ETCartman
При решении задачи Эйлера (устойчивость стержней или систем стержней) учитываются изгибные деформации после потери устойчивости (при этом моменты от нагрузок игнорируются а учитывается только дополнительный изгиб от продольной силы. В результате получается решение для критической силы и выводится значение коэффициента мю = приведения геометрической длины к расчетной. Этот коэффициент не зависит от конкретных жесткостей а от соотношения жесткостей (и продольных усилий) на разных участках в разных элементах. Консольная колонна нагруженная продольной силой будет иметь мю=2 независимо от жесткости, или внешних моментов.
При этом фактическая критическая сила конечно будет зависеть и от жесткости и от моментов (считается коэффициент фи с моментом - это уже совсем другая задача, упруго пластическая с учетом нелинейности деформирования материала. Для идеально упругого материала (каких не бывает, просто используется в теории для вывода формул расчетной длины) критическая сила будет чисто эйлеровой - от момента не будет зависеть. Как то так.
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет устойчивости колонны из двух труб, объединенных планками Сниппер Металлические конструкции 5 10.03.2016 13:59
Расчет стальной стойки на устойчивость при центральном сжатии по СП16.13330.2011 Жека ЦПП Металлические конструкции 2 02.12.2011 14:26
