Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что значат Ro и qs в таблице характеристик грунтов.
Непрочитано 24.02.2015, 11:59 #1
Comediant
Инженер-конструктор
Собственно прошу подсказки что это за значения. Также интересно, можно ли при определении несущей способности буронабивной сваи принять кэфф. гаммаk = 1.25 (вместо 1.4) в связи тем что прочностные характеристики были приняты по результатам стат.зондирования. Кроме того если проходить ИГЭ 3 (слой 3-4м) и опираться на ИГЭ 7 (ещё около 1м) получается свая около 4,5м. Её несущая способность по "ЗАПРОСУ" около 40т. Кажется что должно быть больше.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Непрочитано 24.02.2015, 14:42
stepanya
1. СНиП 2.02.01-83 g 2.42. Предварительные размеры фундаментов назначаются по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R0
2. qs - среднее значение удельного сопротивления грунта под наконечником зонда в рассматриваемом инженерно-геологическом элементе в МПа;
3. СП 50-102-2003
γk - коэффициент надежности, принимаемый равным:
1,2 - если несущая способность сваи определена по результатам полевых испытаний статической нагрузкой;
1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования грунта, по результатам динамических испытаний сваи, выполненных с учетом упругих деформаций грунта, а также по результатам полевых испытаний грунтов эталонной сваей или сваей-зондом;
1,4 - если несущая способность сваи определена расчетом, в том числе по результатам динамических испытаний свай, выполненных без учета упругих деформаций грунта;
4. как можно посчитать несущую способность буронабивной сваи не зная ее диаметр
Последний раз редактировалось stepanya, 24.02.2015 в 15:03.
stepanya вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2015, 15:17
Comediant
Инженер-конструктор
Сообщение от stepanya Посмотреть сообщение
3. СП 50-102-2003
1,2. Спасибо, буду знать. В принципе значения для моей задачи не имеют.
3. 1,25 - если несущая способность сваи определена расчетом по результатам статического зондирования грунта я так понял не подходит.
4. Да, извините, не указал диаметр. d= 400мм. Коэфф. условий работы грунта по боковой поверхности 0,7. (бетонирование в сухой скважине с исп. извлек. обс. труб)
Comediant вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 11:50
stepanya
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
в вашей таблице написано, снизу, что значения характеристик приняты по результатам зондирования, значит коэффициент надежности можете брать 1.25
если бы вы еще разрез выложили, и нормальную таблицу с характеристиками, IP IL и так далее, потому что желания смотреть в СНиПы нет никакого))
Последний раз редактировалось stepanya, 25.02.2015 в 12:04.
stepanya вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 14:05
Comediant
Инженер-конструктор
И всё таки как бы не хотелось взять 1,25, думаю нужно принимать 1,4. Так как сказано именно про определение несущей способности свай по результатам стат. зондиров.. А это уже другой расчёт (другая формула). Ну да ладно.
И ещё, интересует понятие Глубина погружения нижнего конца сваи. Я так понимаю это расстояние от планировки до конца сваи (нижнего). Не очень понятно почему глубина котлована влияет на несущ. сособность под нижним концом сваи.
На схеме ситуация для которой нужно определить несущую способность сваи.
ID:	144568  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	144569  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2015, 14:28
1 | #6
stepanya
ну вот вы посчитали несущую способность Fd по зондированию, почему вы не можете можете посчитать расчетную нагрузку допускаемую на сваю ( пускай N) с коэфф. по зондированию?? N=Fd/ 3 коэфф. ( условий работы, надежности по ответственности, надежности по грунту )
stepanya вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 15:11
stepanya
вот как-то так, еще бы Ip и степень влажности Sr.
несущая около 17т, расчетная около 10, откуда у вас 40??
Тип файла: pdf Расчетная схема С1-Н-Model.pdf (19.6 Кб, 32 просмотров)
stepanya вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2015, 16:42
Comediant
Инженер-конструктор
Ip=6,71% Sr=17.69 (ИГЭ 3)
Да, там 40 т. нет (это предварительно было) но есть 30т. А 17 т. это совсем мало. Считал через" ЗАПРОС" и BASE 9.1. В ЗАПРОСе величину первого слоя назначал 3,88+глубина котлована (1,2)
ID:	144598  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf UnderGround.pdf (268.3 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 25.02.2015, 17:23
stepanya
Хорошо, завтра утром специально проверю, но что-то не верится мне
stepanya вне форума
Задание характеристик грунтов (E и γ) в КРОСС и SCAD gazon SCAD 20 17.04.2018 08:46
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Требуется помощь в проектировании фундаментов Prorab kIROV Основания и фундаменты 14 07.07.2014 17:50
Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости немерзлых песчаных и глинистых грунтов при динамических нагрузках Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.11.2012 10:40
Справочник характеристик грунтов mhctpk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.03.2012 15:14
