Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Экспертиза плиты перекрытия
Непрочитано 22.09.2015, 14:17 #1
Modis
Липецк, Москва
-=Прошу не ругать меня за тему, на которую может быть ответ "гугл в помощь" Слишком много информации в интернете - пока всю перелопатишь - крыша поедет)=-
Всем привет. Выпала на мою долю работа по экспертизе монолитной плиты, а у меня опыта расчетов и подобных работ - ноль без палочки.
Ситуация - есть существующее здание (5 этажей). Построено было годах в 70-х наверно. На первом этаже был магазин (я так понял - сразу по проекту). Сейчас там делают реконструкцию под новый магазин.
По существующему перекрытию между 1 этажом и подвалом хотят сделать новый пол, не снимая стяжки старого.
Я был в этом помещении. Возможности вскрывать плиту не было, но в плите остались отверстия от лифтов из подвала. Вот по ним и и пришлось определять что за плита. В итоге имеем: монолитная железобетонная плита толщиной (проектной) 200 мм. Реальная толщина скачет от 200 до 150 мм. Пролет - 6 м. Арматура - 10 мм (та, которую я смог "пощупать"). Верхняя зона армирования - с шагом 200х200 (видел только продольную). Нижняя с шагом 100х100.
По плите идет стяжка толщиной 100 мм. Плитку сняли. На эту стяжку хотят сделать еще стяжку (новую) толщиной 40мм и положить керамогранитную плитку 12мм
В общем - собрал я нагрузки на один квадратный метр с учетом нового пола. Получилось аж 1011,78 кг/м2. И... все( что дальше делать и не знаю. Начал пробовать Scad Арбат и Base, но опыта нет и спросить некого.
Как считать? Какие данные задавать и куда? Может вообще нужно вручную считать? Тогда где посмотреть образчик? В общем - плохо, когда на работе нет расчетчиков и ограничено время))
Прилагаю к вопросу сбор нагрузок и пару фотографий с места событий
ID:	157369  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157370  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157371  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: docx Техническое заключение. Расчет.docx (12.9 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 22.09.2015, 14:33
v.psk
Псков
Далее следовало бы посмотреть СП 13-102-2003
http://dwg.ru/dnl/1159
и определиться с объемом обследования,
затем инструментальный контроль и после поверочный расчет
v.psk на форуме
Непрочитано 23.09.2015, 08:59
ник25
Нужен фактический класс бетона перекрытия.
Почему нет возможности сделать вскрытие арматуры?
Считать можно вручную, можно в расчетном комплексе.
Почему полезная нагрузка всего 200кг/м2, а не 400 для торгового зала?
Где нагрузки от перегородок?
ник25 вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
Выдержат ли плиты перекрытия ? Sergio63 Конструкции зданий и сооружений 15 20.01.2012 22:47
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
