Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ж/б полы по грунту (насыпной грунт). Как считатьи чем руководствоваться при проектировании.
Непрочитано 11.06.2019, 11:50 | 1 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
С полами у меня давнишняя проблема, делаю их редко, но когда приходится, это вводит меня в ступор.
Пока я проектировал так: делал эти полы как обычную ж/б плиту по грунту, считал в SCAD армирование в завис. от нагрузок.
Если пол в цехе без особых нагрузок, просто брал плиту 200 мм. и армировал сеткой в нижней зоне д. 12 200х200, или двумя сетками д. 10 200х200.
Теперь попался проект, где насыпные грунты на 2 м., суглинки тугопластичные... Фундаменты самого здания столбчатые, на норм. грунте. А что делать с суглинком? Может, срезать на 0,5 м. и сделать подушку из ПГС?
Мне интересно, кто как проектирует эти самые "полы", подход к этому проектированию, а также этот частный случай с насыпными грунтами. Серия 2.444-5.93 как-то совсем не у дел тут.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
Непрочитано 11.06.2019, 13:03
vik123
СП "полы". В приложении методика расчета жесткого основания. Т.е. ж.б. плиты под пол.
vik123 вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 08:58
Alexmf
Здесь, как правило, возможна замена грунта, частично или полностью. Если в ТЗ "сидит" только равномерно-распределенная нагрузка на пол, тогда достаточно 120...150 мм, армированного конструктивно. Такой тип нагрузки не является основой для расчета полов, только сосредоточенная. Эта фраза где-то написана в НД.
Если насыпные грунты залегают на неприличную глубину, возможно полы устраивать по балкам.
Alexmf вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 11:25
| 1 #4
Tyhig
DarKxXxLorD, вопрос в никуда. Где геология, разрезы, нагрузки ?
И что же вам мешает опять воспользовтаься скадом ? Совесть ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 11:50
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Хорошая фраза. Ибо какую бы нагрузку равномерную не задашь, армирование очень слабое выдает, при более-менее грунтах.
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
Определяю коэффициенты постели для основания с округлением в худшую сторону. Моделирую плиту, задаю нагрузки и армирую. В основном получается конструктивное армирование, как правило из двух сеток (верх низ). Если совсем слабое армирование то отдаю предпочтение верхней сетке потому что при раскрытии трещин в нижней зоне - этого не видно, а вот если верх лопнет и раскроется - то будет плохо.
Я последнее время над другим вопросом голову ломал - как делать полы (стяжку) по пеноплексу (или пенопласту) и как эту стяжку армировать...!? Стяжка 40-60мм
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 12:14
1 | #6
fktstv
Инженер
ИМХО перебор.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 09:43
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Скад скадом, но есть ещё нерадивые работники и бетон, не соответствующий классу. Например, у нас в Иркутске бетон Б25 примерно соответствует Б20... проверено. То ли цемент некачаственный, то ли на этапе производства косяки. Есть ещё неполные (или отсутствие) ТЗ. Иногда выясняется что-то, когда проект распечатан и выдан, только тогда подумали, ах да, груженый камаз должен заезжать. И т.д.
У вас не так?
Ну, в расчётах в скад-е да, получаются схожие с табличкой в последнем посте значения армирования. Вот только эта табличка так, непонятно, как учитывается грунт...
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да, плиты всегда хорошо воспринимают равномерно распр. нагрузку, это да.
По пенопласту - а смысл? Он же водой насыщается, разрушается. Потом (а скорее, сразу) пол даст осадку. Может, вы имели в виду экструдированный пенополистирол? У него на сжатие от равном. распр. нагрузок как раз норм, легко под фундамент можно положить (Технониколь Фундамент, к примеру).
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 18.06.2019 в 09:50.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 09:55
Itoshii
DarKxXxLorD, так там одна и та же физика - в Кроссе и в СП на полы. Если эти методики выдадут разные результаты, значит это ошибка.
Надо считать на худшие условия. А если и худшие условия выдают результаты с маленьким армированием, то это повод поверить в скад. Потому что вы руками это армирование никогда не проверите.
Всё-таки это полы.
Попробуйте, например, шахматное расположение нагрузок. Стойки. Реальное расположение стеллажей, мифические нагрузки от них. Технологов потрясите. Погрузчики, автомобили. Ухудшите грунт под плитой.
Кроме прочего вам потребуется песчаная подготовка от 200-300 мм.
Itoshii вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 05:48
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
А где про это почитать можно? Я не знал что пенопласт, он же ПСБ-С, он же белый мягкий утеплитель, разрушается от воды?
Его тоже имел ввиду и в основном (100% случаев) применяю в основании стяжек и/или фундаментов именно его. Но несмотря на то что он хорош - есть 2 заплета:
1. Как учесть деформации дополнительные, особенно под фундаментом? С грунтом всё понятно - считаешь осадку и всё - а если засунул пеноплекс в основание, то сразу плюс к осадке будет не хилый...
2. Как, в случае со стяжкой по жесткому оснванию (плита перекрытие, пеноплекс, стяжка) рассчитать армирование у стяжки?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 06:26
ander
проектирование
Кемерово
fktstv, несущая способность на продавливание неверно обведена, если принято армированное сечение.
ander вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 09:27
fktstv
Инженер
ander, задумывался об этом, когда обводил. Интуитивно решил, что ошибка оригинала. Думаете, несущая способность на продавливание бетонного сечения выше, чем армированного?
Вообще, не понятно, как вяжется продольное армирование с несущей способность на продавливание в данном руководстве. В отсутствии поперечной арматуры значения должны быть одинаковыми, кмк.
fktstv вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 11:20
SergeyKonstr
В объемное основание засунул слой пенополистирола и считай.
Не допускайте нагрузок, когда пенополистирол начнет сплющиваться, он будет работать в упругой стадии, и иметь модуль упругости Е=15 - 20 МПа, что у грунтов может такого не быть.
Как на тонком слое с Е.
Тип файла: docx Справка-модуль упругости пенополистирола.docx (806.1 Кб, 83 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 07:23
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Надо порассуждать чутка:
Читаю технические характеристики "пеноплекс-фундамент", сказано, что прочность не менее 0.2МПа при 10% деформации. Модуль упругости Е=15МПа=1500т/м2
Жесткость (100-см слоя ЭППС): С=EA/L=1500*1/1=1500т/м.
Податливость(100-см слоя ЭППС): f=1/С=0.666мм/т.
Что бы выйти на 10мм деформаций, усилие должно быть равно: 10/0.666=15т, ну или если разделить на 1м2, получится 15т/м2=0.15МПа, что близко к изначальной цифре 0.2МПа
Не знаю зачем я это всё посчитал и правильно ли, но вопрос такой - цифра 0.2МПа это и есть предел до которого можно нагружать ЭППС, пока он не ушел в "пластику"?
И еще вопрос - при слое 10см (как обычно и бывает в основании фундамента) жесткость больше, податливость меньше, усилие которое нужно приложить что бы выйти на 0.2МПа тоже будет больше. Как с этим быть?
Я запутался короче...
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 08:08
DarKxXxLorD
Еще интересный вопрос: а если объект экспертизный, а плита пола будет проектироваться по насыпным грунтам без замены, или с частичной заменой, как обосновать в принципе такое решение?
Корректно ли будет сравнить при этом Rz от скада с расчётным сопротивлением оного грунта на сжатие? Ведь по насыпным в изысканиях только R и есть.
Непрочитано 20.06.2019, 09:12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я запутался короче
Характеристики производители, наверное, по этому госту определяют: ГОСТ EN 826-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия.
Там прочность и модуль упругости хитро связаны (один за другого не отвечает) да и прочностей разных две штуки. Прочность при 10% деформации, судя по графикам, иногда вообще мнимая бывает.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 09:56
SergeyKonstr
Модуль упругости уж никак не определен при 10 процентной относит. деформации.
При 10 процентной модуль деформации равен Е=0,2/0,1=2 МПА.
И он меняется.
Для п-ов прочность мнимая величина, может быть и 50% деформация, а они не разрушаться. Важнее в каких пределах нужно "держать" деформацию этого слоя.
Непрочитано 20.06.2019, 10:38
1 | #17
Бахил
Царицын
Наверное 10% и есть та самая деформация при которой сохраняются теплоизоляционные свойства. О разрушении речи быть не может. Если сплющится на 50%, то нафиг он вообще нужен? В смысле теплоизоляции.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 10:43
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Мужики, так до какого давления под подошвой можно использовать ЭППС? До 20т/м2? Далее большие неопределенные деформации...?
Не хило он снижается, с 15МПа то...
Вообще мне их график кажется неправдоподобным. Прям как у стали ярко выраженная площадка текучести. Не верится, что при наступлении определенных напряжений ЭППС сильно наращивает деформации при отсутствии dF...
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что значит мнимая? условная в смысле? как предел текучести у чугуна?
Хорошая мысль. Реально, нахрен он нужен если полностью сплющится... В принципе ведь он используется (часто) при фундаментах высокого заложения как мероприятие против пучин... НО вопрос в том до какого напряжения под подошвой его канает использовать?
Последний раз редактировалось Vovas_91, 20.06.2019 в 10:51.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 12:29
SergeyKonstr
Уменьшите прочность на сжатие на 12-18%, приведя тем самым 10%-ю деформацию к 5%-ой, и подберите утеплитель.
Не верится
Это ваше личное дело, верить или не верить.
Попытайте вы.
Непрочитано 20.06.2019, 12:40
ander
проектирование
Кемерово
fktstv, расчетная высота на продавливание зависит от рабочей высоты, а она, в свою очередь, только при бетонном сечении = полной высоте (толщине).
ander вне форума
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Непонятки с СП по свайным фундаментам G R E N Основания и фундаменты 3 30.07.2015 08:42
Чем обоснована такая конструкция пола по грунту в производственном цехе? Мария_Мар Конструкции зданий и сооружений 13 05.08.2011 11:24
Можно ли использовать буроопускные сваи при проектировании по принципу II, если свая опирается на скальный грунт, а деятельный слой - пучинистый vlasctelin Основания и фундаменты 6 04.03.2011 04:01
полы по мерзлому грунту Oleg21 Технология и организация строительства 13 25.12.2009 10:22
