Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 06.11.2008, 05:45
#101
Jonas
конструктор машиностроитель
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;306797]Я бы искал / писал лисп... А так...
QUOTE]
Не уютно лиспу в моей старой башке, к сожжалению.
А вообще было бы интересно получить инструмент динамического масштабирования линии.
Jonas вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 06:38
#102
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc,
[Выделить все]
^C^C_properties;\;;_lw;2.5;;;
не работает что то...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 08:15
#103
Jonas, как пример: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=298124&postcount=47
dextron3, я код писал сильно выпимши (у жены денб рождения был) и "насухую". Сейчас попробую подправить...
Непрочитано 06.11.2008, 08:52
#104
Во, вроде так получится:
[Выделить все]
^C^C_change;\;_p;_s;2.5;;;\;_p;_s;5;;;\;_p;_s;10;;
Хотя черт его знает, я DIESEL'ем давно не игрался
Непрочитано 07.11.2008, 16:43
#105
Composter
Отопление и вентиляция
мож кто подскажет скрипт ,что бы при щелкании на текст он в конце текста вставлял вторую строку, уменьшенной высоты и смещенную вверх(либо какие нить другие символы). еще если можно что бы в этом скрипте можно было бы задавать высоту шрифта второй строки.и если можно, то что бы можно было выделить несколько объектов.
Composter вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 16:54
#106
Ни себе хрена... Оформляй полное ТЗ и новый топик в разделе "Программирование". Не забудь тлько показать, что сам делал.
Непрочитано 07.11.2008, 17:12
#107
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
[Выделить все]
Это разве дизель?
Krieger вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 21:22
#108
Krieger, а что же? Ну не лисп, это точно
Непрочитано 09.11.2008, 10:40
#109
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я думал дизель, это когда скобочки с баксами и запятыми, типа:
[Выделить все]
$M=$(if,$(getvar,dimscale),$(*,$(getvar,dimscale),2),2)
Krieger вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 11:23
#110
Может быть, спорить не стану
Непрочитано 09.11.2008, 17:37
#111
dextron3
проектировшик
СССР
код
[Выделить все]
не работает почемуто, что я делаю неправильно...
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 10:16
#112
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Очень часто для пометки того что уже проверил приходится менять цвет примитива.
Сделал кнопку для замены цвета на синий:
[Выделить все]
^C^C_change;\;_p;_c;5;;
можно добавить повторение
ну и цвет думаю тоже поменять не сложно
[Выделить все]
*^C^C_change;\;_p;_c;5;;
От меня попросили например создать кнопку замены цвета для уже выбранных объектов. На вопрос: "А чем тебе просто цвет выбрать не нравится?" - ответили что бывает выберешь кучу чего а цвет наскоряк выберешь не тот и по инерции эскейп. Приходится все заново выбирать.
Сделал ему так:
[Выделить все]
^C^C_change;_p;_c;5;;
Доработали ещё тут
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 27.04.2012 в 14:15.
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 11:30
#113
Baldares
Саратов
Розыск макроса!
"Рисование отрезка, подобного выбранному (слой, цвет, стиль линии, толщина)"
Благодарность гарантируется.
Baldares вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 15:42
#114
Shoorup
Пробуй!
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 15:58
#115
zenon
_offset
zenon на форуме
Непрочитано 16.12.2008, 16:44
#116
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
Всем привет.
Может кто знает как создать такой макрос:
имеем несколько вхождений динамического блока в виде прямоугольника с одной операцией - полярное растяжение (стойки и ригели каркаса). Нужно выделить несколько вхождений блока и из ком. строки задать новое значение distance. Блоки должны растягиваться ортогонально (естественно только в одном направлении).
Или подскажите как добраться из командной строки до свойства distance (доступно в палитре свойств).
_-ch;_p; - не отображает это свойство. У меня локализованный AutoCAD 2006.
andrew_ro вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 16:57
#117
Baldares
Саратов
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Пробуй!
_offset
Шустрики
Это все лишние телодвижения.
Вот нашел, в ruCADe есть такая команда, рисования "такого же" объекта. Причем она шурует все примитивы, в том числе блоки, тексты и т.д.
Где бы лиспик на нее найти...
Макросиком тут похоже не обойтись.
Baldares вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 17:05
#118
ытя
2Baldares
http://dwg.ru/dnl/4357
ытя вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 17:28
#119
Baldares
Саратов
ытя, ф точку!
Еще бы исходничек глянуть.
Спасибо. Раньше что-то недоглядел в данлоаде.
Offtop: У меня такое чувство, что это чей-то второй ник. Как может быть с 2005 года 115 сообщений. Удивительно. ытя, Вы меня извините, просто ИМНО
Baldares вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 11:57
#120
ытя
Offtop: ник (мой) единственный
ытя вне форума
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
