26.08.2020, 16:12 | #1 | |
Расчет мощности микрорайона и жилых зданий
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
М.О.
Когда считаешь нагрузку на дом например, по удельной мощности, это одно. А когда считаешь нагрузку на ТП от нескольких домов нужно учесть ещё коэффициент несовпадения максимумов.
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
kifa, РД 34.20.185-94 тоже действующий
----- добавлено через ~6 мин. ----- Jоhnny, в самой таблице уже это учтено. Если к примеру имеем 3 дома по 100 квартир, то при расчете ТП берем удельную нагрузку для 300 квартир. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Мой вопрос не в том как считать. Вопрос в том, что сейчас действует два документа с разными данными. |
прекрасно есть и другие документы, в чем вопрос то? считай по которому нравится, то что СП отличается от РД, логично оно разработано позже, сейчас еще готовятся документы по расчету нагрузок, но пока что собирается статистика для них
Ставрополь
kifa, Jоhnny, господа, благодарю за советы, но как считать нагрузки я знаю
Я прошу поделиться информацией тех, кто возможно уже разбирался в этом вопросе. СП256 действующий, РД34 тоже действующий, изменение к РД34 недействующее. Но данные для СП256 взяты из недействующего изменения к РД34 |
М.О.
М.О.
Ну у Вас наверное опыта побольше в этих делах. Я, как проектировщик, лучше перебдю, чем недобдю. Если зак готов платить за то чтобы ему посчитали всё по феншую (тютелька в тютельку), тогда бы я ещё заморочился. А просто так чужие деньги считать не готов, пусть генщики этим занимаются
Ставрополь
Вот в том-то и дело, что в таких ситуациях ответственность за расчет ложится на проектировщика. Обязательно найдутся те, кто скажет, что из двух правильных, надо было выбирать не тот, который выбрал я.
М.О.
Ну вот и пусть скажут как правильно (техзадание). Или посчитайте как считаете нужным, если сажут что не так надо было, обоснуйте, скажите что действующий, и пусть докажут обратное. Это в идеале, а так - скорей всего просто попросят пересчитать за те же деньги, поэтому всё же лучше ТЗ.
Мне один заказчик говорил, что в ПУЭ неправильно написано, надо делать как он себе это представляет. Надо было его слушать или всё-таки по ПУЭ делать?
Если заказчик не знает, то ему нужно пояснить, что по одному нормативу меньше получится, по другому - больше. И пусть тогда в задании на проектирование прописывает по какому считать. И если требует по меньшему варианту, тогда если проект завернут в экспертизе, то переделка проекта за счёт Заказчика. Если так ему ОК - без проблем - считайте по меньшему. Если не ОК - тогда надо считать худший случай. Последний раз редактировалось DVAD, 09.09.2020 в 00:46. |
Добрый день! Вопрос по расчету мощности на многоквартирный жилой дом. В доме 1200 квартир, из них 900 - это квартиры-студии, 200 - однокомнатные, 100 - двушки, трешки. На студию инженер в расчете предусмотрел 8 кВт, на все остальные квартиры - 10 кВт.
До каких адекватных (нормативно и по-человечески) значений можно еще уменьшить мощность на 1 квартиру? |
Ищу нормы на паркинг для жилых зданий. | zartkatzchen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.10.2014 20:15 |
Как правильно рассчитать теплотехнический расчет для промышленных зданий! | Ольга Сергеевна | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 12.09.2013 20:21 |
ПОД. Расчет продолжительности демонтажа зданий и расчет потребности количества рабочих! | MiniCap | Технология и организация строительства | 3 | 03.12.2012 17:36 |
Расчет мощности радиаторов отопления | Jheka | Отопление | 1 | 20.03.2012 19:35 |
Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку? | nikx | Архитектура | 43 | 19.12.2011 18:35 |
