Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия?
Непрочитано 23.06.2019, 12:42 #1
7lgwwpoercrc
Добрый день. В пректируемом ижс выход из подвала через первый этаж , в сп 1.13130 в пункте 5.5.1 допускается такое решение, но одновременно в этом пункте написано "Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе.", в данном случае в проекте только проем в плите перекрытия без ограждающих конструкций и без двери соответственно. чем грозит такое решение и правильно я понимаю, что в данном случае в требовании конкретно говориться что выход должен иметь ограждающие конструкции (стены, перекрытие) и дверь безотлагательно?
Последний раз редактировалось 7lgwwpoercrc, 23.06.2019 в 13:27.
Непрочитано 23.06.2019, 14:45
иваниваныч
Сообщение от 7lgwwpoercrc Посмотреть сообщение
Да, собственно, ничем.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 15:47
Сергей812
уходом кого-нибудь рано или поздно в проем под перекрытие - а там как повезет.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 06:15
Дуть будет
Поди лестница и перила вокруг будут иметься
А если серьёзно, то раньше вход в подвал оформлялся в виде крышки в полу и никто не заморачивался какими-то устройствами "самозакрывания" (правда и историй о том как некто туда навернулся, было множество)
Могут возникнуть заморочки если газ будете подключать, ибо баллонный газ может стекать вниз и скапливаться (не помню уже, но нечто из этой области читал и вроде бы именно этим там обосновавались плотные двери)
Fogel на форуме
Непрочитано 24.06.2019, 09:38
Сергей812
в проекте (и в смете, значит) нет:
а в реале все по уму за свой счет сделают строители)
подвал холоднее самого дома обычно, поэтому еще и "сифонить" без двери с уплотнителем будет, имхо.
Непрочитано 24.06.2019, 09:45
иваниваныч
Неприятность может быть только одна: при вводе в эксплуатацию могут признать дом не соответствующим "обязательным требованиям к параметрам объекта капитального строительства, установленным ... федеральными законами" (цитата из ГрК ст.55 п.20). Но это несоответствие надо еще постараться доказать, поскольку тот же СП 1.13130.2009 обязательных требований не устанавливает и может быть обойден с помощью СТУ (п.1.1).
Непрочитано 24.06.2019, 11:01
Да ладно... Я дом сдавал, так там ни перил, ни дверей из подвала не было Правда всё это предусматривалось, но в тот момент отсутствовало. Всем было глубоко фиолетово - второй этаж даже не пошли, бо деревянная лестница была временной и шаталась.
Fogel на форуме
Непрочитано 24.06.2019, 11:09
MAG37
Да вроде ИЖС не надо в эксплуатацию вводить
Что бы на учет поставить надо всего лишь коробку с окнами
MAG37 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 11:45
пока упрощёная схема действует, то да, а так целый геморой. Брат сдавал, так ему и септик проверяли и пожарный приходил...
Fogel на форуме
Непрочитано 24.06.2019, 12:06
MAG37
А как они проверяют то без проектной документации?
MAG37 вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 12:16
А тупо осмотром - пожарный всякие кабеля смотрел, чтоб упаковка и прокладка правильная, санэпидем на неделю септик запломбировала и потом проверяли не понизился ли уровень
Fogel на форуме
Непрочитано 24.06.2019, 14:11
иваниваныч
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Опытный пожарный ( и непожарный тоже) уже знает на память все "типовые" косяки в ИЖС, и сколько за это просить.
Непрочитано 25.06.2019, 07:07
С пожарными там вообще ерунда какая-то: ты его тупо имеешь право в дом не пускать, но если он хоть раз напишет предписание, то ты его уже обязан пускать по его требованию... В результате они, дабы выполнить свой план по обходу строений, ежегодно обходят именно тех, кто пускать обязан... Короче, лучше сразу не пускать.
Fogel на форуме
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? tough Пожарная безопасность 21 22.12.2016 13:43
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
Проектирование детского сада в жилом доме SERЖ Архитектура 17 09.02.2015 14:45
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
