Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно выполнить (применить) обвалование фундаментов под опоры ВЛ?
Непрочитано 14.05.2013, 11:44 #1
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Для себя хочется разобраться как правильно делать обвалование. Заведено следующим образом: устанавливаем фундамент (из четырех грибов) под опору ВЛ. Засыпаем его, а сверху предусмотрено обвалование толщиной 200 мм по контору установки опоры (220 м2) под все опоры.
Последний раз редактировалось djonf, 14.05.2013 в 13:09.
Непрочитано 14.05.2013, 12:38
Владимир.
Проектирую
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
Нашими "страчками" заведено
А что они говорят по поводу необходимости?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 13:08
djonf
Брянск
под все опоры нужно всегда.
djonf вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 22:58
Tyhig
Вижу пока два смысла обвалования:
1) Сток воды от фундаментов, аналог плохенькой обмостки. Раньше в 1950-1960 года был плохой бетон и он боялся движения воды, по слухам.
2) Недоуплотнённый грунт будет доуплотняться сам. Будет ямка, если не сделать горку. В ямке опять же будет вода...
Наши электрики всегда делают обсыпку.
Обвалование это немного другое слово... Это когда валами ограждают территорию. У нас просто делают конус к опоре.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 08:34
djonf
Брянск
Tyhig согласен с тобой полностью, в моем понятии она служит для защиты от временного затопления во время паводков, ветрового нагона воды и т.д. А для того, чтобы грунт доуплотнялся делается обсыпка. Получается следующим образом, под опоры где есть возможность возникновения поверхностных вод, делаем обвалование, а под все опоры делаем обсыпку.
Для справки высоту конуса не приведешь. И получается, что этот досыпной грунт будет прямо до наголовников (металлоконструкции фундамента), которые установлены на 200 мм от ур.земли.
djonf вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 09:55
Tyhig
Сейчас могу наврать, но вроде бы у нас делают верх конуса и ещё 200 мм до верха фундамента. То есть опускают основание конуса ниже, чем у вас.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 12:38
djonf
Брянск
В соответствии с типовыми проектами 200 мм между ур.з. и наголовником, т.е. получается они отметку заложения фундамента изменяют в меньшую сторону, тем самым теряется способность на сжатие и выдергив и т.д. У них получается фундамент от ур.з на 600 мм где-то.
djonf вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 14:13
Tyhig
Да не, наверное с КЖ уних всё в порядке. Это я наверное сейчас приврал...
Но до КМ поверхность точно не доходила... Не знаю уж как они делают, давно не организовывал строительство ЛЭП.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 15:31
djonf
Брянск
В принципе считаю вопрос закрытым.
djonf вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 15:43
Tyhig
Опять наврал про обсыпку. Спросил электриков. Не делают они конус обсыпки для КЖ-КМ опор.
Отдают такие фундаменты в сектор КЖ, а те сами обсыпку не будут делать без спец.указаний.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 12:42
djonf
Брянск
Грунт вытесненный засыпаем сверху.
djonf вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
Как правильно переставить опоры крыши и надо ли её усилить? ЧЕПОЛИНО Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2011 23:30
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Как правильно выполнить согласование местных осей для пластинчатых КЭ в ЛИРЕ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 10.03.2010 17:41
Как правильно выполнить устройство сдвоенных стропил? Кирпич Конструкции зданий и сооружений 16 07.10.2008 17:32
