Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить величину глубины опирания металлической балки?
Непрочитано 02.07.2010, 10:20 #1
Vika
Необходимо определить минимальную глубину опирания металлической прокатной балки на жел.бет.фундамент (стенку)
Muchas gracias, senores!
Непрочитано 02.07.2010, 10:28
Barmaglot
из двух условий:
1.) прочность балки на опоре (смятие и потеря устойчивости стенки)
2.) прочность бетона на скалывание угла.
Вроде, так.
Offtop: Ув. Вика. Если вы задаете вопрос - то будьте любезны хотя бы какую-нить картинку дать, а также немного рассказать о том, что там у вас за балка, что там у вас зп фундамент/стенка и т.д.
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 13:23
Vika
А минимально конструктивно? Без расчета?
Vika вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 14:18
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
если сверху будет кладка из кирпича то кратно кирпичу
мин.125...мах250
А вообще любое если учесть:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
из двух условий:
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 15:16
Неголаш
Дорогая Вика, все зависит от пролетов-нагрузок-назначения этой балки. В своей практике делаю так - назначаю минимальную(обычно не более половины высоты сечения) и проверяю на смятие и устойчивость, но это для больших балок. Для всяких там двутавриков-швеллеров №16 беру 200мм и не парюсь.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 17:00
Vika
У меня балка под жел.дор.путь, пролет 6.0м, опирается на жел.бет.столбик, не знаю какого сечения принять, 2 балки из 2-х двутавров №55
Vika вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 17:18
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Да... тут без расчетов нукуда. (2 двутавра №55 опорная реакция порядка 50тон.)
А "столбик" ЖБ кто проектировал? (очень может быть что долно быть спец. армирование опорной зоны не говоря уже о закладной детали)
Андрей Т. вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 23:32
Vika
спасибо за участие. Буду считать и балку и столбик-фундамент. Раньше не приходилось. Когда-то все происходит впервые. Даже не в молодые годы...
Vika вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 38 26.10.2015 09:56
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? L`esprit Лира / Лира-САПР 4 07.03.2009 16:35
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
