Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Если честно хрень получилась ))) Не понравился узел. Сварная вставка с толстой стенкой рулит
Свидетель ИГОФа :) |
Орел
действительно квалификация "специалиста" не умеющего пользоваться сериями, а возможно и другой нормативной литературой показательна, не стоит продолжать дискуссию
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Черноземье
Прочитал все комментарии, у всех мысли в принципе интересные и мне понятны. Пока пришел к выводу о том, что узел хоть и серийный, но применяем крайне редко из-за своей кривости (это фигово как-то, что нет чистого решения). Объект пока не пошел (но в перспективе). Последнее на чем остановился это 2 варианта: первый приложил картинку (идея Бармаглотища (почти-что, только второстепенную балку вынес за колонну)), второй вариант тупо по альбому (навариваем 2 листа), за этот вариант выражаю благодарность wvovanw , а именно за ссылку на книгу "Грегор А. Сварные металлические конструкции. 1935", книжка действительно старая но это не недостаток, а ее приемущество (прочитав решил для себя так). Прочитал в книге такой абзац (приложил картинку), который позволяет отказаться от электрозаклепок (это требование мягче чем СНиП), наложить вертикальный шов на лист усиления реально если обеспечить размер 20-25мм, тогда туда подадут проволоку и наплавят нормальный шов (не знаю как это будет выглядеть, но сказали что так сделать можно (картинка 3)). Сейчас завязался с другими объектами, пока не занимался этим узлом, но эту тему на форуме просматривать буду, вдруг еще какие решения появятся. Да, собираюсь сделать узел объемниками в SCAD (другими прогами не владею), как доберусь выложу, тогда может появится больше информации для обсуждения.
Черноземье
крокодил, согласен. Думал что потом к распорке вертикальные связи как нибудь прилеплю, но видимо это будет сложновато, придется связи к двутавровой балке тогда приделывать (не очень хорошо, кручение на фундамент пойдет). Но я на этот вариант еще не решился , пока разбираюсь потихоньку.
Орел
сделай как предлагает дуримар(узел не предназначенный для восприятия нормальной силы) и спи спокойно
Орел
угу посчитай швы на нормальную силу прложенную именно сверху шва, с учетом неравномерности напряжений в самом шве,+на силу вдоль шва и все эти силы действуют одновременно, давай вперед и с песней, разработчики серии не дуриманы все-таки как мне кажется есть гораздо более чистые решения и умные люди, в то числе и я уже предложили
Орел
пост №40
Орел
а в твоем узле точно связь можно поставить без проблем видимо , и не дополнительный, а НУЖНЫЙ элемент, работающий как надо, а не как балка-распорка со всеми вытекающими...
Черноземье
Offtop: Коллеги спасибо Вам за интерес к теме. К своему стыду вопрос задал, а дальше не развиваю пока, все откладываю на потом, поскольку завален более интересным делом (считаю объемы для сметчиков и т.д. ). К комментариям пока не готов.
И все же как лучше, проще, надежней и т.д. усилить стенку колонны, если к ней (в связевой плоскости) еще будет крепиться балка? Ребро? Будет мешать балке, связям... Усиление стенки приваркой пластин? Вут? |
2. Сварная вставка. ИМХО
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки | sonson | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 01.09.2020 17:24 |
Расчёт стальной колонны | Дмитрий 287 | Металлические конструкции | 19 | 20.03.2009 01:34 |
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле | Jull | Металлические конструкции | 8 | 11.10.2007 09:15 |
Усиление ж/б рамного узла | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.09.2006 16:57 |
