Альбомы технических решений и чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не сохранение многострочного текста по Esc
Непрочитано 25.08.2018, 14:27 1 | 1 #1
sergey12
Набрал в многострочный текст. Нажал кнопку Esc, чтобы закрыть редактор многострочного текста. Autocad предложил сохранить набранный текст, галку еще поставил, чтоб запомнила выбор, и нажал "Да". Теперь каждый раз по Esc текст сохраняется. Подскажите команду, чтоб исправить на "Нет" при закрытии редактора многострочного текста, чтоб не сохранять текст.
Autocad MEP 2019 ru, x86.
Последний раз редактировалось sergey12, 26.08.2018 в 12:43.
Непрочитано 25.08.2018, 14:57
2 | 2 #2
AlexCondor
инженер
Это для EN это здесь: Options > System> Hidden Messages Settings > AutoCAD > Multiline Text > Multiline Text - Unsaved Changes. Для RUS см. соответственно.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 15:09
Setvar
Не указана версия AutoCAD.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2018, 12:42
sergey12
Исправил, добавил версию.
sergey12 вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 13:34
AlexCondor
инженер
Сообщение от sergey12 Посмотреть сообщение
Ну и! Само диалоговое окно "Hidden Messages Settings/Параметры скрытых сообщений" нашел (см. #2)?
Оно кажется одинаковое что для чистого AutoCAD, что MEP. И там включаются все ранее отключенные сообщения о выборе действий.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2018, 13:49
sergey12
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Ну и!
Спрашивали, ответил.
Завтра проверю, пока нет доступа к компу.
sergey12 вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 14:39
Setvar
Аналогичная опция есть даже в AutoCAD 2009. Поэтому у автора темы должно все получиться. Замечание: если нет скрытых сообщений, то диалоговое окно чистое.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 07:08
| 1 #8
sergey12
Спасибо, получилось.
В ру версии: параметры-система-параметры скрытых сообщений-Autocad-Многострочный текст-Многострочный текст несохранённые изменения.
P.s. Ни за что бы не догадался там искать %).
sergey12 вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 11:19
Bogich
Та же проблема, проделал то же самое - эффекта нету, все равно по нажатию esc текст сохраняется, хотя не хотелось бы. И самое интересное, захожу опять в туже настройку, а ее попросту нету. Как прикажете поступить, товарищи ? ACAD 2020 x64, win10
----- добавлено через ~23 мин. -----
Ан нет, вроде все работает - смутило отсутствие выскакивающего сообщения о том сохранять или нет текст по нажатию esc, а при редактировании текста мультивыноски оно есть.
Bogich вне форума
Как изменить высоту всего многострочного текста на чертеже zenija2007 AutoCAD 13 06.03.2018 09:30
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Ширина многострочного текста уменьшается до минимума Kalhaman AutoCAD 4 12.05.2010 12:03
Изменение стиля Многострочного текста Traum AutoCAD 29 18.08.2009 10:31
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
