27.05.2016, 13:18 | #1 | |
Настроил шаблон чертежа по ГОСТ. При создании нового чертежа спецификация не слушается настроек.
Инженер-конструктор
Мытищи
Город П
Думаю, нужно править непосредственно шаблон таблицы спецификации (файл *.sldbomtbt)
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Пробовал выбрать шаблоны все по-очереди. Меняется только количество граф и их название. Шрифт не меняется. Посмотрите на скрины пожалуйста.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как мне исправить данный шаблон? |
Город П
2. Отредактируйте её так, как нужно, чтобы она выглядела 3. Нажмите правой кнопкой на таблице и выберете "Сохранить как" 4. Сохраните. |
Мытищи
Krapivnik Спасибо за ответы, навели на мысль и справился сам Чтобы сохранить настроенную Вами спецификацию как постоянный шаблон надо на настроенной спецификации в чертеже на крестике перемещения кликнуть правой кнопкой и в меню выбрать "Сохранить как". Дальше пишете нужное название. В следующий раз автоматом будет выбираться именно Ваша сохраненная спецификация. Вот Скрины.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо огромное еще раз Сам догадался сделать тоже самое ))) ----- добавлено через ~21 мин. ----- Ув. Krapivnik, скажите, а можно ли настроить все графы в спецификации под мои нужды? Например чтобы в графе длина, бролась длина детали, указанной в этой строке? Если да, то как. Не могли бы пошагово объяснить на одном примере? |
Город П
В таблицу можно передавать свойства модели или чертежа. Поэкспериментируйте: двойным кликом щелкните по латинской букве, над одним из столбцов - увидите как работает эта функция. Если сможете сами свойство пользователя добавить, то и в спецификации его сможете отобразить. |
Мытищи
Да, Я это проделывал. Создал для примера столбец длина, но как связать этот столбец с длинами деталей в каждой строке, ума не приложу. Открывал деталь, добавлял свойства-длина, не прошло Поясните чуть поподробнее. Нашел старую тему, где Вы уже отвечали на подобный вопрос, но и она мне не помогла Вот скрины, что не так?
----- добавлено через 59 сек. ----- Уголки создавал с помощью сварных деталей. |
Город П
2. Добавляете новое свойство (например "Длина"), связываете её с размером длины (когда находитесь в столбце "Значение/Текстовое выражение" кликнуть на размер длины) - в вычисленном значении появится цифра размера 3. Далее в нужном столбце спецификации выбираете свойство пользователя "Длина" (как я писал ранее) Можно в уравнения добавить глобальную переменную, связать её с размером длины, и в свойствах файла просто выбрать уже имеющееся имя переменной. Может, в вашем случае было целесообразно пользоваться сварными деталями не для создания каждой отдельной детальки, а для создания всего каркаса сборки в виде многотелки. В этом случае можно симпатичную таблицу вставить сразу с длинами (Список вырезов сварного изделия)? |
Мытищи
Добрый день, ув. Krapivnik. Вот еще вопрос, на последнем скрине у Вас в спецификации все элементы сварной конструкции прописаны в наименовании. У меня спецификация выводит только наименование обшей сборки а ее элементы выводит пустыми строками. Пытался добавить к каждому элементу свои свойства, не дает т.к. этот элемент взят из библиотеки. Как поправить или Я что-то делаю не так?
Мытищи
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Настройки при создании нового файла в AutoCAD'е | sasch | AutoCAD | 10 | 26.04.2009 15:58 |
Не пропечатывается буква "Б" при создании нового слоя | МихМих | AutoCAD | 3 | 15.04.2009 02:14 |
Глюк при создании нового слоя | igerr | AutoCAD | 12 | 17.04.2008 16:32 |
Шаблон для текстовых документов по ГОСТ 2.105-95 | Бриг | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 16.10.2005 12:28 |
