Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ncr для сваи
Ncr для сваи
Непрочитано 26.10.2004, 10:47 #1
Ncr для сваи
Sai
Подскажите как правильно задать условие для расчета сваи-стойки на Ncr?
Ситуация: к панельному дому на сваях (ленточный ростверк, шаг свай 1,7 м нагрузка 22 т/м.п. на отм.-2.70. Дно отрываемого котлована для рядом проектируемого здания на отм. -4.30.
Непрочитано 26.10.2004, 12:26
Дмитрий
демагог
Самара
Строго говоря, при определении Ncr такую сваю надо рассматривать как стержень в упругой (или упругопластической) среде. Не уверен, что для такой задачи есть инженерные методики решения. Да и вроде бы сваи-стойки обычно рассчитываются без учета возможности потери устойчивости или я неправ?
В Коновалове ("Основания и фундаменты реконструируемых зданий") рассматривается расчет тонких буроинъекционных свай (ну типа ф150-200 мм длиной эдак 30 м), которые в слабых грунтах могут быть неустойчивы. Там есть такая формула: Pкр = 2*КОРЕНЬ(kdEI), где k - коэф-т постели основания в горизонтальном направлении, d - диаметр сваи, E - модуль общей деформации материала свай, I - момент инерции сечения.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2004, 13:32 Ncr сваи
Sai
А можно ли ее (сваю) считать по методике "внецентренно-сжатого элемента прямоугольного сечения"?
Sai вне форума
Непрочитано 26.10.2004, 14:23
Дмитрий
демагог
Самара
Думаю, что да, если она (свая) является внецентренно-сжатой.
Как, впрочем, и центрально сжатой, центрально/внецентренно растянутой и т.д. 8)
Дмитрий вне форума
