Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 18.04.2019, 13:06
#4321
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
...В вашей глючной версии грохнуты все зависимости! ..
Это хорошо. Я уже думал нести комп в мастерскую .
К слову вспомнил - зависимости я однажды на одном чертеже грохнул с психу оптом, каким-то жутко едким очистителем. Видимо, потом этот чертеж брал как шаблон.
Спасибо, камрад.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 13:19
#4322
Theodor
Петрозаводск
Телевизор в ремонт несите! Ну или не ковыряйтесь в ухе отверткой.
Пожалуйста.
Theodor вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 13:20
#4323
AlexCondor
инженер
Theodor, Первый у меня совсем отказался работать, даже не открылся в редакторе блоков. Второй вроде работает, но что-то внешне он вроде отличается от первого. Да и с операцией вращения вообще разваливается.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 13:50
#4324
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
За первый мне сказать есть мало чего: он автора, но у меня он открылся в 2012-м и в том числе в редакторе блоков, иначе как бы я его исправил в v2.0.
Второй (v2.0): я лишь сделал отражение одной ручкой, по просьбе автора. На параметр вращения даже не смотрел. Сейчас вижу, что если его использовать для установки текстов вертикально, то мое решение уже не подойдет.
Как вы понимаете, кривизна решения зависит от кривизны поставленной задачи.
Тип файла: dwg
DWG 2010
ДинБлок v3.0.dwg (152.3 Кб, 214 просмотров)
Последний раз редактировалось Theodor, 18.04.2019 в 13:56.
Theodor вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 14:02
#4325
Зодчий1989
Спасибо всем откликнувшимся.
Увидеть бы конечные вариации в различных положениях, как автор хочет видеть.
Вариации блока залил. От прокси избавился.
ДинБлок.v2.1.dwg
Повороты нужны для расположения элементов типа "арматурный стержень" под разными углами.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 14:21
#4326
AlexCondor
инженер
Открылся, потому что proxy-объекты не загрузились
Непрочитано 18.04.2019, 14:38
#4327
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Так может тогда именно элементы надо поворачивать, а не выноску? Или я не понял какой-то потаенный смысл?
Кстати, у вас в v2.1 какие-то отрывы полки происходят. Это из моей версии пришло, или уже вы поколдовали?
У вас есть пример чертежа, где подобные блоки нужны. Можно картинкой. Понять бы, что вы делаете с поворотами. Зачем пунктирный прямоугольник. Может вам надо расширять размер симметрично?
Просто я не конструктор, с таким не сталкивался.
Но ведь открылся! Что вам мешает не загружать прокси объекты?
Theodor вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 14:42
#4328
AlexCondor
инженер
А то что вы потеряли часть объектов, это ничего?
Непрочитано 18.04.2019, 14:53
#4329
Theodor
Петрозаводск
С одной стороны вы правы. Я уничтожил часть решений автора. Надеюсь автор понимал, что тут никто не несет ответственность, если его блок попортят. Дабы не обитель авторов, я меняю имя возвращаемого файла!
Но с другой стороны, автору ведь нужно было понять решение по его конкретной задаче, которая не попадала в рамки прокси-объектов. Важности они не представляли. В противном случае, я бы не смог помочь и указал на проблему.
Theodor вне форума
Непрочитано 18.04.2019, 15:16
#4330
Зодчий1989
Поколдовал, согласно инструкции (пост #4318). Узнал очень интересный инструмент по созданию ДинБлоков.
Это очень интересная мысль, попробую осуществить.
Это не страшно) решения можно повторить.
Прям в точку.
Пример использования на плане.
Название: Пример использования блока.JPG
Ув. Theodor и AlexCondor спасибо за отклик и интересные мысли. Будем развивать автоматизацию дальше.
Непрочитано 18.04.2019, 19:47
#4331
Theodor
Петрозаводск
Позанудствую еще немного.
Если сделать поворот блока динамическими свойствами, то понадобиться меньше телодвижений при повороте в процессе проектирования.
Еще можно попробовать прикрутить указатель выноски в конкретное место блока и заставить поворачиваться с блоком, и при повороте не надо будет его поправлять.
Может еще и расширение вашего пунктирного прямоугольника сделать во все четыре стороны, а не в три. Но это уже вопрос потребности на практике.
Удачи!
Theodor вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 17:23
#4332
1969
ДОбрый день. Подскажите пожалуйста есть ли такой блок, который сам присваивает себе позицию. Мне нужно сделать чертеж свайного поля, будет около 240 свай. Шаг осей одинаковый в продольном направлении 6 м. Как я себе представляю, а может просто мечтаю))) я беру этот блок и тиражирую его массивом, а он сам ставит номер сваи от 1 до 240
1969 вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 17:36
#4333
Сергей812
Сообщение от 1969 Посмотреть сообщение
а почему не блок одиночной сваи + автонумеровалка (последних более чем на просторах инета )?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 21:06
#4334
Theodor
Петрозаводск
Ну я так понял, что блоку надо присвоить не позицию, а номер. Причем относительный.
Ибо автокад не умеет читать мысли пользователя, то задачу для нумерации все же придется задавать.
Есть у меня одно страшное решение, для нумерации матричного расположения объектов. Именно матричного, то есть при равных смещениях.
Есть определенные требования для формирования, но если очень чешется, то может помочь.
В приложенном файле блок-маркер с полем-номером. Сам маркер не печатный, можно подвести к действующему блоку сваи.
Далее, смещаете текст относительно сваи как вам надо. После копируете блок по всем сваям (шаг по вертикали и горизонтали не должен меняться).
Записываете координаты вставки первого маркера в матрице.
Выделяете все маркеры. В таблице свойств (табличка вызывается правой кнопкой мыши) заполняете поля:
смещение_х - записанная координата X вставки первого маркера в матрице
смещение_y - записанная координата Y вставки первого маркера в матрице
шаг_х - шаг между маркерами по X
шаг_у - шаг между маркерами по Y
первый - начало нумерации, как правило =1
в_ряду - количество маркеров в ряду - нужно для определения продолжения нумерации последующих рядов
номер - не трогать! это результат нумерации!
РЕГЕНЕРИРОВАТЬ ВСЁ
не забывать смещение, если матрица перенесена. Смещения левее и ниже ентра координат модели должны быть отрицательными!
при правках выделять все блоки-маркеры матрицы. Не забывать менять смещения и число маркеров в ряду.
Ну в общем, либо привыкните, либо ручками или макросами нумеруйте.
PS если масштаб текста не совпадает с вашим, извиняюсь.
PSS если надумаете править блок в отношении атрибутов, то его надо перевставить в чертеж и подвигать атрибут "номер". Иначе что-то перестанет работать
Тип файла: dwg
DWG 2010
Маркеры полей.dwg (115.9 Кб, 124 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 09:16
#4335
Admin
Administrator
В связи с созданием отдельного раздела "Динамические блоки" эта тема закрывается.
Admin вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
