Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как переделать проект AutoCAD в проект SolidWorks и Solid Edge?
Непрочитано 03.06.2008, 13:05 #1
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Задача заключается в следующем, имеется 3D модель сделанная в AutoCAD, состоящая из 86 деталей (каждая деталь сохранена в отдельном DWG-файле). Каким образом с наименьшими потерями времени, можно данный проект переделать в проект SolidWorks и Solid Edge?
Непрочитано 03.06.2008, 13:14
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Файло давай, буду посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 14:33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Вот, выкладываю модели, часть того самого проекта который нужно переделать.
Тип файла: zip Сборка 5.zip (1.97 Мб, 253 просмотров)
Тип файла: zip 5-1.zip (1.93 Мб, 168 просмотров)
Тип файла: zip 5-2.zip (21.2 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: zip 5-3.zip (17.1 Кб, 124 просмотров)
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 14:54
Я вечером посмотрю, с твоего позволения, чтобы трафик на работе не жрать
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 14:57
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Хорошо, спасибо.
Непрочитано 03.06.2008, 15:02
Bull
SW-2008 заругался на нехватку памяти виртуальной (хотя всё в порядке, посмотрел), а SE V18 открыл acis файл без проблем. Т.е. в ACAD просто надо экспортировать в sat-файл и всё. Пробовал только с 5-2. Так что дерзай. Да, на всякий: АКАД 2008-eng у меня с SP1. И ещё совет - перед экспортом советую выставить тела относительно начала координат (хотя и потом это можно сделать в SE вроде ). А то я сначала подумал, что не получилось ничего, а он просто вдалеке был.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:19
Pavel, пара наводящих вопросов.
1. Планируется ли дальнейшая работа с полученными файлами (я имею в виду редактирование)?
2.Требуется параметризация?
Bull, где ты там асисы в аттаче нашел?
Непрочитано 04.06.2008, 09:47
Bull
Солидворкер, я ж написал:
ACIS файл это и есть файл с расширением SAT.
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:49
Солидворкер, я ж написал: ACIS файл это и есть файл с расширением SAT.
Все, допер...
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 10:06
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Да, в этом и загвоздка, требуется возможность последующего редактирования. Дело в том, что в будущем возможны изменения, как в комплектации самой сборки, так и в изменение геометрии самих деталей. А поскольку специалисты которым я планирую передать этот проект, AutoCADом совсем не владеют, приходится думать как наименьшими средствами обеспечить возможность их дальнейшей работы над проектом. Всего у меня порядка 2000 деталей этой серии и моделировать их все заново согласитесь, довольно трудоёмкое занятие, вот я и ищу путь наименьшего сопротивления.
Непрочитано 04.06.2008, 10:11
Bull
При любом экспорте/импорте 3D-тела история создания, соответственно и параметризация, теряется. Можно только добавлять туда элементы ("зашивать" отв-я, добавлять новые, рассекать, объединять, вычетать). Это, к сожалению, аксиома ДЛЯ ВСЕХ программ.
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 10:16
Bull, не всегда... Кроме того, есть возможность восстановить дерево
Pavel, если хочешь сам заниматься этим, алгоритм распишу, если не хочешь сам заниматься экспортом, готов посодействовать, предложения в личку.
Непрочитано 04.06.2008, 10:25
Bull
Ну-ка, ну-ка... Это какой же алгоритм-то? С восстановлением дерева. Ты перевернешь мои представления о 3D, если это возможно...
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 10:33
Веду речь только об SW, с SE знаком мало.
1. Открываем файл DWG непосредственно в SW
2. Обозреваем, что получилось, если необходимо, перегоняем поверхностные модели в твердые тела
3. Распознаем элементы модели с помощью FeatureWorks
4. Последовательно параметризуем эскизы полученных элементов
На выходе -параметрическая модель с деревом построения
Чтобы окончательно перевернуть твои представления о 3D, замечу, что SW, например, открывает файлы Pro/E прямо с деревом, транслятор позволяет.
Непрочитано 04.06.2008, 10:37
Bull
Хм... Бум знать. А ты сам делал? Как обстоят дела со сложными телами? И каково качество тела в итоге?
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 10:39
Делал
Чем сложнее тело, тем, естественно, больше гемороя
В смысле качество?
Непрочитано 04.06.2008, 10:58
Bull
В смысле качество?
Ну, не появляется ли угловатость на месте скруглений с плавным переходом радиусов, например? Это я относительно импорта из PRO/E, о чём ты говорил.
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 11:12
Вроде не замечал...
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 12:38
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Осенью думаю понадобится с другим проектом, там порядка 7000 (%60 там 2М, которые надо будет сделать тоже в 3М) деталей и бюджет на данную работу будет предусмотрен. Тогда поговорим обстоятельно, спасибо за предложения, в таких услугах я бывает часто нуждаюсь. А вот, что касается данного проекта, придётся обходится собственными силами. Мои новые помощники, пока только рассматриваются мной как издержки. Так что прошу подробней рассказать про алгоритм перевода проектов в SW.
Непрочитано 04.06.2008, 13:17
Давай по-порядку.
1. Файл-открыть-DWG-импортировать в новую деталь-далее-далее-импортировать лист как 3D кривые/модель- готово
Получилось?
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
Слои в AutoCAD Mechanical 2006. Как убрать лишние? Mek Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 19.08.2005 19:37
