Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены со свайным основанием
Непрочитано 19.08.2008, 06:07 #1
pbykov
Добрый день!
Дано – подпорная стена, в основании которой устроены буронабивные сваи с шагом 2,5 м. Головы свай объединены ростверком, по которым устроена подпорная монолитная ж/б стена высотой 3,5 м.
Чертеж dwg прикрепляю.
Необходимо проверить достаточность шага устройства свай 2,5 м.
Где посмотреть пример расчета такой смешанной подпорной стены?
Спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Подпорная стена.dwg (490.0 Кб, 27455 просмотров)
Непрочитано 19.08.2008, 07:58
Elena_555
Украина
Вы можете сделать такой расчет в программе ФУНДАМЕНТ версии 11 или 12.
Elena_555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 10:29
pbykov
Да? Не знал. Спасибо. Попробую найти.
Может все же кто-нибудь подскажет как вручную прибросить?
pbykov вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 20:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
В доунлоаде есть "РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ".
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:04
metod
В принципе как я понимаю (а я немного с подпорными стенками знаком, но могу сильно заблуждаться) свайное основание для подпорных стенок делают, если недостаточна несущая способность грунтов основания. Вот из этого принципа, я бы и считал шаг установки свай.
metod вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:44
| 1 #6
Elena_555
Украина
Если мне не изменяет память, кроме несущей способности грунтов основания подпорная стена проверяется на сдвиг и опрокидывание. При невозможности развить подошву подпорной стены и при наличии слабых грунтов в основании подпорная стена выполняется на свайном основании. При этом вопрос сдвига и опрокидывания решается проще.
Непрочитано 19.08.2008, 21:55
metod
Сообщение от Elena_555 Посмотреть сообщение
Я думаю вопрос про свайное основание решен, а сдвиг и опрокидывание - это основная работа подпорных стенок
metod вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 21:59
| 1 #8
Elena_555
Украина
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
Я думаю вопрос про свайное основание решен, а сдвигА во и опрокидывание - это основная работа подпорных стенок
Вопрос о свайном основании не решен: не понятна в данном конкретном случае причина принятия такого конструктивного решения.
Опять таки при свайном основании необходимо проверить несущую способность сваи на выдергивание.
Непрочитано 19.08.2008, 22:21
metod
Я считаю, что ненадо заморачиваться со сваями на выдергивание, если сама по себе стенка обеспечивает несущую способноть на опрокидывание
metod вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 22:40
| 1 #10
Elena_555
Украина
На мой взгляд Вы неверно считаете. Именно сваи и обеспечивают несущую способность подпорной стены из условия опрокидывания. Вот тут и включаются в работу сваи. И при этом возможно возникновение выдергивающих усилий в свае
Непрочитано 20.08.2008, 11:31
metod
Если стенка сама по себе обеспечивает устойчивость на опрокидывание, то работа свай на выдергивание пойдет только в запас.
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:00
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
смысл тогда сваи применять?!!!! если стенка по всем параметрам проходит.... А вот если же стенку сажаем на сваи, то работают по грунту уже сваи - это как роствер свайный...... Правильно Elena 555 Вам говорит. По поводу вопроса, решен или нет!!! думаю у автора надо спросить..... Но так как автор больше не задаёт вопросов, то тему можно закрыть.....
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 12:01
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Здесь так думаю основной расчет - расчет по I и II предельному состоянию свай на совместное действие вертикальных, горизонтальных нагрузок и моментов - при шаге 2,5 м. сваи не будут работать в условиях плоской деформации, как подпорная стенка, расположенная выше - именно для такого случая напряженно - деформированного состояния и разработаны методы расчета подпорных стен. А здесь при рассмотрении работы свай имеем дело с другой задачей.
Соответственно расчет свай и околосвайного грунта необходимо выполнять по Приложению 5 СП 50-102-2003.
AMS вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 16:28
metod
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
То есть по Вашему мнению сваи следует устанавливать, чтобы стенка не опрокинулась?
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 20:21
| 1 #15
Elena_555
Украина
Сваи препятсятвуют сдвигу и опрокидыванию. Кроме того уменьшают размеры подошвы подворной стены
Непрочитано 20.08.2008, 20:46
metod
Я сегодня общался с ГИПом, который более 40 лет занимается подпорными стенками (для нашего института подпорные стенки одно из профильных направлений), так вот, как я и предполагал сваи в стенках применяются при слабых грунтах основания и для предотвращения сдвига по горизонтали. На вопрос про выдергивание свай - ГИП ехидно улыбнулся...
Сегодня я все-таки удосужился посмотреть прикрепленный чертеж - на мой взгляд там уж точно сваи для усиления основания; тем более если сваи буронабивные, то не факт, что в них есть армосетка - и если нет никакой арматуры - забудьте про выдергивание
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 20:52
| 1 #17
Andrei 1777
Самара
metod, ещё раз, если подпорная стенка проходит на опрокидывание и плоский сдвиг Кулона, то я считаю, что смысла нет в установке свай, если не проходит и подошву увеличить нельзя, то переходим на сваи - то бишь все посты Elena 555, они верны...... Правильно говорят вам, что какие то сваи будут работать на сжатие, а какие то на растяжение, то бишь на выдергивание....
Непрочитано 20.08.2008, 20:57
Andrei 1777
Самара
зря ваш Гип смеялся потому что в стенке как минимум нужно ставить сваи в шахматном порядке в лучшем случае в 2 ряда в плоскости действия момента, тогда в некоторых сваях может быть растяжение..... Да кстати ГИП не расчетчик и он мог посмеяться по этому поводу... мол вопрос не к нему....
Непрочитано 20.08.2008, 21:24
metod
ГИП - расчетчик, и его программы (и он сам) участвуют в экспертизах. На чертеже свая одна - это раз. При опрокидывании обе сваи работают на выдергивание - это два. Со слов ГИПа сдвиг у подпорных стенок происходит гораздо раньше, чем опрокидывание - это три.
metod вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 21:31
| 2 #20
Elena_555
Украина
40 лет рабочего стажа - не аргумент. Не делайте Вашему ГИПу антирекламу
Кстати, Andrei 1777 прав: сваи необходимо располагать в 2 ряда и в зависимости от приложенных нагрузок в одном ряду свай может возникнуть выдергивающее усилие. Кстати в справочнике Сорочана указано, что если свая работает на выдергивание, то ее необходимо армировать на всю длину. А вот если в проекте не выполнено это требование, то это свидетельствует о недостаточной квалификации проектировщиков
В подпорных стенах граммотный проектировщик вряд ли рискнет поставить сваи в один ряд, а если бы сваи стояли в 2 ряда, то обе сваи не могут работать на выдергивание.
И кстати не факт, что сдвиг будет происходить раньше, чем опрокидывание
Последний раз редактировалось Elena_555, 20.08.2008 в 21:37.
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Расчет подпорной стены Ser_ga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.03.2008 14:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
