Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками
Непрочитано 17.09.2009, 15:22 #1
Кочетков Андрей
Regular Java Developer
Просьба гуру лиспа помочь с написанием программы, суть которой заключается в следующем:
1. в чертеже имеется 2D полилиния
2. известны будущие отметки вершин-концов этой полилинии (отметки разные)
3. данная программа создает 3D полилинию, в плане полностью совпадающую с 2D полилинией, но отметки вершин которой, линейно интерполированы между введенными пользователем отметками концов полилинии.
А в идеале было бы хорошо, если бы эта программа имела возможность интерполировать не между крайними точками, а между указанными пользователем.
И вообще цены бы этой программе не было, если бы программа могла обрабатывать не две отметки, а несколько, вдоль полилинии.
___________________________________________________________________________________________
Я нашел решение этой проблемы в Toolpac'e.
Команда PSL.
Спасибо!
Приглашаю в мой Телеграм-канал: https://tele.gg/middle_java
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 17.09.2009 в 15:56.
Непрочитано 23.09.2009, 17:53
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Кочетков Андрей, Предлагаю алгоритм работы, который я реализовал у себя.
1. С помощью ConvTo3d из pltools преобразуешь 2d в 3d полилинию
2. В окне свойств вершинам 3d полилинии задаешь известные координаты Z (их может быть несколько вдоль полилинии)
3. Обрабатываешь командой 3DB. В расчете учавствуют только вершины с координатой Z=0 . Координаты рассчитываются пропорционально длине сегментов
Саму команду можешь взять здесь: Аппроксимация 3d полилинии
PS. Приписку увидел позже. Но как вариант для тех, у кого нет ToolPac'a
Последний раз редактировалось VVA, 25.09.2009 в 14:19.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:51
Кочетков Андрей
VVA, спасибо!
Лисп 3DB гораздо удобнее Тулпаковской программы
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 16:25
merkur1y
генплан
Приветствую гуру автокада и ЛИСП. Помогите пожалуйста или ссылкой на раздел или может указанием какой-то команды.
Необходимо оперативно находить на полинии точку "нуля", получаемую из следующих соображений: на одном конце полилинии к примеру отметка +3.00 на другом -1.00. Простыми вычислениями понятно что "0.00" будет находится на 3/4 длины этой полилинии. Суть в том чтобы оперативно с любыми отметками вводом этих значений получать на полилинии искомую точку. Заранее спасибо.
merkur1y вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 17:48
Taracka
Сообщение от merkur1y Посмотреть сообщение
Не понял, что именно надо найти? Точка 0,0,0 всегда находится на одном месте. Через нее можно провести бесконечное число отрезков (или полилиний).
Можно провести горизонтальную бесконечную прямую и она будет пересекать ваши отрезки в точке Х,0
Впрочем, вы не уточнили где и как эти отрезки располагаются.
Taracka вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 17:58
merkur1y
генплан
Эту задачу мне необходимо решить для построения линии нулевых работ на картограмме, в основном. но часто на чертеже бывает необходимо просто найти ноль между двумя отметками: с одной стороны она положиельная с другой отрицательная. на одном ребре квадрата картограммы +3.00 на другом -1.00. так вот мне надо выбирая конкретную линию и вводя отметки по её концам в полуавтоматическом режиме получать положение нуля
merkur1y вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 19:56
koMon
Так это всё-таки полилиния или отрезок?
И не является ли эта тема видом сбоку Темы
Последний раз редактировалось koMon, 22.07.2019 в 20:07.
koMon вне форума
Непрочитано 22.07.2019, 20:14
engngr
сети
Московия*
ссылкой
https://www.google.com/search?newwin...4dUDCAo&uact=5
engngr вне форума
Определение высот рельефа по близлежащим точкам dextron3 Программирование 21 10.11.2011 13:14
Измерить расстояние между двумя точками в ЛИСТЕ, привязываясь к объектам в МОДЕЛИ Кочетков Андрей AutoCAD 9 12.06.2009 22:52
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
