Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена с дополнительными выпусками по высоте
Непрочитано 19.06.2015, 01:40 #1
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Вопрос к коллегам, есть подпорная стена высотой 7,8 метра, стена поделена на три пролета по высоте горизонтальными плитами, которые, как я понимаю должны компенсировать горизонтальную нагрузку от грунта, пригрузом, вопрос, как считать нормы учебники или что то такое, с подпорными стенами в которых есть анкеры я сталкивался и рассчитывал, с таким вариантом в первый раз, может кто сталкивался. Чертежи прилагаю. А именно разрез 8-8 и 9-9 при условии того что внутренняя грань подпорной стены состыкована в наружной гранью отдельных фундаментов под колонны.
Тип файла: rar DWG.rar (6.47 Мб, 98 просмотров)
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Непрочитано 19.06.2015, 10:03
RomanM
инженер
Integer, по разгрузочным площадкам можно, например, тут посмотреть http://dwg.ru/dnl/8982 (стр 162)
Если участок стены висит (8-8), то считать, очевидно, как балку, изгибаемую в горизонтальной плоскости
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 10:39
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Роман участок стены не висит, сейчас он состыкован с подушкой фундамента. Меня интересует конкретно расчет таких стен. За ссылку спасибо много нужного, даже есть пример расчета, а перейти от одной площадки к двум проблем не составит.
Последний раз редактировалось Integer, 19.06.2015 в 10:44.
Integer вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 11:52
1 | #4
Проектирование гидротехнических сооружений
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
если это т.н. разгрузочные плиты (призванные уменьшить боковое давление грунта на стенку), то это ОООчень извращённое решение в данном случае. считать нужно разумеется с учётом поэтапности возведения и отсыпки. схема получится дикая, и вопросы устойчивости на каждом этапе не забывайте проверять.
Сергей Юрьевич на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 16:29
Integer
Сербия-Белград
Да Сергей Юрьевич, именно они, дело в том что с таким решением подпорных стен я столкнулся впервые, в основном это решалось грунтовыми анкерами, при большой высоте подпорной стены. Кстати что интересно, это не только ОООчень извращенное решение в данном случае, но как я прочитал у Клейна, Механика сыпучих тел, то что посоветовал мне Роман, но еще и практически бессмысленное.
Integer вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 19:20
с жёсткими узлами - да. очень трудоёмко, многодельно, косякоопасно и т.д.
более распространённое решение - шарнирные узлы опирания разгрузочных плит. проще в монтаже, боле внятная расчётная схема, дуракоустойчивая конструкция.
но... по большому счёту это всё-таки решения из серии "секс для бедных"
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 19:34
Integer
Сербия-Белград
Ваши слова бы тем проектировщикам в уши, от них мне достался этот объект, причем сколько не говорю о постановлении 87, что расчеты должны входить в состав проектной документации в глаза роса,Offtop: или по ходу новые выпускники аля фрилансеры там в десна долбятся конкретно, 4 объект без расчетов, и что самое интересное прошли экспертизу, говорят что какая то частная, это правда? Я когда в РФ работал была только ГОС.
Offtop: Если интересуют истории о фрилансе в РФ, как это происходит у меня их вагон и маленькая тележка, но только в приват. Сам то я этим занялся не от хорошей жизни. Но если честно слегка обидно, когда Сербские коллеги говорят, мы для РФ тоже делаем проекты не ахти по качеству, но это просто позор.
Последний раз редактировалось Integer, 19.06.2015 в 19:43.
Integer вне форума
Непрочитано 19.06.2015, 19:53
Offtop: Integer, не надо нам рассказывать про наших фрилансеров и наши экспертизы))))) не трогайте г....о - вонять не будет))))
а расчёты - в экспертизу предоставляются только по требованию эксперта. т.е. не всегда. таким образом бытует практика: на коленке посчитал и залепил проект. если эксперт потребовал расчёты - оформил как надо и выдал. эксперт расчёты чаще всего для галочки просит. реально - не особо ему интересно листать тома расчётов, которые потолще самого проекта бывают.
экспертизы - да, частные имеются для не особо ответственных зданий и сооружений. чисто номинальная экспертиза, потому что если будут "драть" - кто ж к ним в следующий раз придёт
Автор темы   Непрочитано 19.06.2015, 20:05
Integer
Сербия-Белград
Похоже я отстал от проектной жизни в РФ, если так то спать спокойно уже нельзя. Спасибо за советы и за консультацию.
Integer вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 16:36
ZamGT
Версия автокада не открывается (видимо у меня тоже для бедных), а про стенки, подозреваю, с разгрузочными плитами поищите труды Половинкина
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2015, 23:08
Integer
Сербия-Белград
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Скачайте Dwg TrueView он позволяет конвертировать автокад в более низкую версию и бесплатен, последняя версия 2016 сам пользуюсь, работаю в 2013
Integer вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 12:15
BeoRu
Здравствуйте! Извините, что не по теме. Насколько я поняла, вы живете в Белграде? Можно ли проконсультироваться с вами по вопросу укрепления перекрытий в здании (довоенное здание, кое-как надстроенное после войны)? По-моему, здесь на форуме нет опции ЛС, можем поговорить в вотсапе или вайбере. Заранее спасибо.
BeoRu вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2021, 13:12
Integer
Сербия-Белград
Вообще то есть такая опция, но думаю что я не последняя инстанция, поэтому рекомендую создать свою тему для обсуждения, так как я инженер "широкого профиля", и возможно не смогу ответить полностью на Ваши вопросы. Так как не специализируюсь на чем то одном!
Integer вне форума
Непрочитано 24.04.2021, 13:37
Tyhig
Лошары мы тут. Я намедни задавал один простой вопрос 9 КМ-щикам. Эксперты путались в показаниях...
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 05:08
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: А то вы до этого спокойно спали. Зная как строят
Можно ли считать прогон распоркой надеюсь?
На каждую инженерную хитрость у строителей есть свой ответ...
gorbun вне форума
Непрочитано 30.04.2021, 06:00
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А я бы поставил на: "раскрепляет ли кровельная сэндвич панель прогоны?"
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? Galchona Железобетонные конструкции 4 11.01.2013 13:43
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
