Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 03.05.2013, 16:02
#181
azmuka90
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста в чем проблема. в Лире надо рассчитать раму здания. Колонны защемлены, опирание фермы на колонны шарнирное.Расчет не делает.пишет что ГИС узел 40 тип связи 1. Тип КЭ-10.Нагрузка приложена наобум,чтобы проверить считает ли он вообще.В Лире не профессионал.Заранее признателен. ПО Лира 9.6
Тип файла: rar рама1.rar (2.1 Кб, 64 просмотров)
azmuka90 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 16:17
#182
3MEi86
Хабаровск
azmuka90, выложите в формате txt.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 16:23
#183
azmuka90
Выкладываю.текстовик в архиве.
Тип файла: rar рама1.rar (3.2 Кб, 57 просмотров)
azmuka90 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 17:19
#184
Injener-81
Вот только так...
Тип файла: rar рама1.rar (3.1 Кб, 68 просмотров)
Injener-81 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 17:47
#185
azmuka90
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Вот только так...
скажите а почему так происходит?почему те стойки которые вы убрали делают систему геометрически изменяемой?ведь в реальном проекте они существуют...
azmuka90 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 17:56
1 | #186
Injener-81
Да, нет... Это просто, я, убрал ненужные стойки. В реальном проекте, они тоже не нужны. Если сделаете анализ обоих вариантов, сами в этом убедитесь.
В данном плоском варианте надо задавать правильно тип КЭ ( ферма-1; стойки-2). Но, здесь ферма прошла только после закрепления узла в коньке по оси Х. Если будете рисовать пространственную схему, установите правильно связи и все будет о'кей...
Непрочитано 03.05.2013, 18:14
#187
azmuka90
Спасибо большое.с лишними стойками стало понятно,а вот почему к узлу в коньке накладывается связь по Х? ведь у нас этот узел ничто не ограничивает в перемещении по Х
azmuka90 вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:22
#188
Injener-81
Я, тоже не знаю... что-то не понравилось программе в геометрии фермы. Делайте пространственную конструкцию с устройством всех необходимых связей. Там посмотрим.
Непрочитано 03.05.2013, 18:29
#189
azmuka90
хорошо.спасибо еще раз.
azmuka90 вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 04:29
#190
3MEi86
Хабаровск
azmuka90, я думаю, что такую схему Лира и не посчитает вам. У вас пролет составляет 89,1 километр, а высота до низа фермы 11,18 километров !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 04.05.2013, 13:02
#191
Injener-81
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Да, действительно, размеры можно на Нобелевскую премию подавать...
Непрочитано 06.05.2013, 12:44
#192
Алексей Ко
ну как же без сарказма
Алексей Ко вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 18:18
#193
azmuka90
))кстати в этом и была ошибка.перечертил в метрах и все посчиталось.спасибо
azmuka90 вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 18:45
#194
Injener-81
А, в Лире нельзя было отмасштабировать?
Непрочитано 08.05.2013, 17:48 Прошу помощи
#195
Yulencha
Данная схема - мой диплом. При попытке расчета выдает кучу ошибок с геометрической неизменяемостью. Прошу посмотреть хотя бы пару-тройку и объяснить в чем моя ошибка и как ее исправить. Ошибки типа 5 (например в узлах 176-179) - я задаю шарниры, почему программы их считает ГИС? Я знаю что 3 шарнира на одной прямой - ГИС, но шарнир вроде как не врезной... Или он не так задается? Узлы 228 и 223 - там в каждом из них по 5 ошибок. При этом с соседними такими же (на мой взгляд) все хорошо.
Тип файла: rar схема.rar (251.0 Кб, 62 просмотров)
Yulencha вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 17:56
#196
3MEi86
Хабаровск
Yulencha, выложите в txt формате.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 18:38
#197
Yulencha
3MEi86, А как сохранить в текстовом формате? Если кнопкой "Создать текстовый файл для процессора" то она у меня либо не работает, либо сохраняет сама по себе неизвестно куда.
Наверно часть ошибок могла возникнуть из-за того что я все шарниры задавала как UY (я не понимаю как определяется в каком напрвлении он должен быть)
Последний раз редактировалось Yulencha, 08.05.2013 в 18:54.
Yulencha вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 21:58
1 | #198
Injener-81
Поправил к дню Победы, Ваш, файл. Приведите в порядок классификации нагрузок в РСУ - а, то все в качестве постоянных... Посмотрите еще раз жесткости... А, так, все стало o'кей... У, Вас, схема очень плохо перебросилась с АрхиКада, по-моему... стержни, которые будете считать (подбор сечений), надо будет разбить дополнительно (расчетные сечения)... имейте в виду...
Тип файла: rar Диплом.rar (325.4 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 08.05.2013 в 23:00.
Непрочитано 09.05.2013, 01:10
#199
AURUM0301
студент
РБ, Брест
привет всем
в ходе выполнения курсового нужно определить усилия в стрежнях фермы.
проверьте, пожалуйста, связи.. может еще какие нюансы
ferma.rar
студент.
AURUM0301 вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 07:10
#200
Yulencha
Injener-81, спасибо. А что Вы сделали? Для моего глаза ничего не поменялось, зато для Лиры ... =D
РСУ и расчетные сечения я еще просто не делала, решила пробный расчет сделать. А схему, так очень плохо, я делала сама...
Последний раз редактировалось Yulencha, 09.05.2013 в 13:20.
Yulencha вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
