09.03.2021, 06:35 | #1 | |
Как обеспечить условия для "твердения" бетона при высокой температуре?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Offtop: В нормах на производство бетонных работ не указаны экстремальные условия и меры по их учёту и предотвращению нехорошего? Морозы там, жара, осадки и прочее? Горы всяких сводов навыдумывали, а такого нет? Ну чисто любопытно.
Пункт 5.12 СП70.
Там что-то про не более +30 градусов однако... В помещениях над и под "форточек" нет? Пока зима...
Воскресе |
При температуре 40 градусов, без учёта экзотермии бетона, он наберёт прочность 100% за 7 дней, 90% - за 5 дней. Сложность только в обеспечении влажностного режима.
За ориентир можно брать... как ни странно... зимнюю укладку бетона. При термопрогреве бетона зимой его рекомендуется прогревать до 40-50 градусов, чтобы снизить затраты энергии - лучше греть бетон неделю до 50 градусов, чем месяц - до 20. Накрыть прозрачными плёнками для контроля влажности поверхности бетона (ну и пароизоляции, разумеется), стыки профлиста загерметизировать герметиком (чтобы не получить локально пересушенные участки)... чисто практически - через сутки после заливки снять плёнки, полить водой, накрыть снова, стыки плёнки/заведение на стены либо на двусторонний скотч, либо прижать сыпучим сырым материалом (мокрые опилки/песок) и больше не трогать. |
Украина
Так что +40 не страшно, а выше указанных ранее пределов вряд-ли будет. Разве что там горячие цеха - тогда к гидротехникам, у них в массивах перегрев бывает, как-то борются. "Заваривание" вроде где-то около кипения воды начинается. Если уж впрямь проблемы, так допустимую температуру воздуха при производстве работ указать. Я про нормы к тому, что они разные у всех, да еще и ведомственные бывают. И информации там по технологии бетона горы. |
Но если хочется "для сэбэ" - то принцип еще проще: "жар костей не ломит", главное не пережарить. В случае автора в помещении внизу не ниже 40 градусов. Но вряд ли летом будет выше 50. Там НАВЕРНЯКА ЖЕ обслуга есть, раз "тепловыделения" происходят - значит работают. Чел в спецовке не может же работать в "бане", всяко будут проветривать и охлаждать уличным воздухом. Хотя возможно там ядреный реактор, но это уже совсем другая история.
Воскресе |
Возможно ли снизить класс бетона | the_sun | Железобетонные конструкции | 7 | 21.04.2017 19:50 |
Как оценить фактическую прочность бетона, по отношению к проектной | Дмитррр | Обследование зданий и сооружений | 2 | 25.06.2014 17:56 |
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) | biff001 | Обследование зданий и сооружений | 6 | 07.02.2012 08:01 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
Как обеспечить прочность бетона тонкостенной монолитной констр. в сопряжении с массивным фундаментом зимой? | кук | Технология и организация строительства | 16 | 10.02.2009 10:39 |
