Отдельный вход для ясельных групп в детском саду
Омск
здесь могла быть ваша реклама
СанПиН 2.4.1.2660-10
4.8. В планировочной структуре зданий дошкольных организаций необходимо соблюдать принцип групповой изоляции. Групповые ячейки для детей ясельного возраста должны иметь самостоятельный вход с участка. Допускается общий вход с общей лестницей для детей ясельных групп, размещенных на 2 этаже, для детей дошкольного возраста - не более чем на 4 группы, независимо от их расположения в здании. Если я правильно понял, при наличии в ДОУ 2х разновозрастных групп - автоматически получаем 2 выхода из здания ? Или например имеем 4 группы, одня из них ясельная. Делаем один общий вход (на 4 группы) + один самстоятельный вход с участка для ясельной группы ? |
Щелково МО
Глубина заложения фундамента под прогулочную веранду в детском саду | Чебураха | Основания и фундаменты | 2 | 12.04.2011 01:37 |
Минимальная стоимость строительства человеко-места в детском саду. | FOXAL | Технология и организация строительства | 15 | 21.01.2011 16:59 |
Нужна консультация по расширению бассейна в детском саду в СПБ | Посетитель | Архитектура | 2 | 03.11.2010 15:38 |
Обязателен ли бассейн в детском саду | slimmy | Архитектура | 8 | 14.01.2010 23:27 |
Отдельный вход в тепловой пункт индивидуального дома при работе на природном газе | Минька | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 06.08.2009 11:12 |
