1 | | #1 |
Модели прочности бетона в ANSYS 2019 R3
Я так понял, что SOLID65 имеет возможность PLOTCRC, то есть можно потом распечатать трещины как в Лире в нелинейном расчёте, но SOLID185, с которым и работает современный ANSYS "намного точнее и легче сходится" |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
вы кого-то цитируете.? не понял...
я давно не занимался бетоном. 65 я понимал. (plcrack кстати) мне интересно насколько результаты изменятся с новыми моделями и сравнить. но ваша задача мне не не кажется подходящей. решили бы вы что-то из упомянутых бенмарков, а я повторил бы 65. думаю, было бы поучительно многим. |
Конечно, давай я сделаю сравнительный расчет модели. Поищу. Я не понял сначала что именно ты предлагаешь Если не трудно - выложи ссылку на пример ансис по расчету балки с solid65 На счет PLOTCRC извиняюсь - написал по памяти, сам еще такое не пробовал, смотрел видео на ютубе Ты знаешь на счет solid65 - он может снимать с себя внутренние напряжения, при разрушении? Или он как в Лире САПР сохраняет полученные внутренние усилия до конца расчета? Последний раз редактировалось S_Gagarin, 08.12.2019 в 20:07. |
Так то лучше, чтобы ты выбрал. Я понятия не имею что за тест. Ссылку написать не долго совсем, ведь ты знаешь о чём говоришь и уже решал такое. А я в первый раз такое сочетание слов вижу и понятия не имею куда конкретно углубиться |
DP+softening на растяжение
Вот на растяжение эта модель не порадовала - на растяжение напряжения нарастают линейно! Если разделить напряжения 1.35МПа/4.9091e-5=27500МПа - это соответствует линейному закону деформирования. Надо разбираться. На картинке 1/8 бруска 150х150х450мм |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
S_Gagarin, зачем подобные картинки? Нужны графики деформирования плюс полные деформации, желательно на полной модели, а не четвертушке, чтобы оценить картину разрушения. Строите график усилие-перемещение, нагрузку прикладывает в виде перемещения, усилие снимаете в виде общей реакции.
В методичке некорректно судят о предельной нагрузке по моменту начала трещинообразования для кубов и призм. |
Все очевидно - модель DP+softening выдает наиболее близкие к предельным относительные деформации, при сжатии 0.00264 (предельные 0.0035). Но при растяжении эта модель с линейными свойствами бетона и разрушение наступает после превышения предельного напряжения на растяжение. Можно и графики строить, но и без них все понятно |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
А что собственно ты хочешь получить? Для стержней любая "теория прочности" подойдёт.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях. |
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации | Fjodorov-AA | Железобетонные конструкции | 4 | 15.01.2016 13:07 |
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона | ДмитСергеич | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.11.2014 23:39 |
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности | Picnic | Технология и организация строительства | 6 | 20.01.2014 10:27 |
Экспорт модели в Ansys из Autocad | S_M | ANSYS | 22 | 25.01.2013 19:57 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
