08.05.2011, 21:32 | #1 | |
Ширина раскрытия трещин в ростверке
Если конструкция в водонасыщенном грунте, ниже УГВ, эти же нормы применять?
Нашел сам: СНиП 2.03.11-85 таблица 11. Последний раз редактировалось majesticjupiter, 08.05.2011 в 23:01. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
с учётом защитного слоя. без гидроизоляции 50мм если память не изменяет.
Offtop: по жизни, если УГВ выше - надо дренаж делать. по поводу агрессивности - смотрите геологию, там обычно пишут что-то типа "грунт агрессивен к бетону W4, слабо агрессивен к W6, не агрессивен к W8...". аналогично про агрессивность грунтовых вод к бетону. и аналогично про агрессивность грунтовых вод к стали. |
2 swell{d}
В том то и дело, в геологии про агрессивность сказано, а какая именно нет. 50мм защитного слоя - эт понятно. Дренаж делать хочется не очень. В конце концов у нас в городе УГВ очень высокий + весной поднимается сильно, по факту в некоторых местах 20-30см. Дренажей нигде нет, подвалы стоят затопленные :-(... Я думаю пенетронированный бетон будет W6-W8, подвал будет сухим, а по поводу учета агрессивности я подумаю :-) |
Düsseldorf
Offtop: проектируете подводную лодку? вся инженерия вводится в здание через сальники? а дырки для стягивания щитов опалубки в монолитных стенах как заделывать собираетесь? не забыли про бентонитовы шнуры в холодных швах бетонирования?
дренаж решает очень много вопросов. особенно в сочетании с глиняным замком. в чём проблема сделать оклеечную гидроизоляцию по бетонной подготовке? и уже по ней делать ростверк. +50мм защитного слоя +ширина раскрытия не более 0,4мм и всё будет нормально. |
"Вся инженерия" звучит гордо. 3 трубы и 4 кабеля? Если он сделает гидроизоляцию, то она как то по другому будет вводиться?? Вроде как гидроизоляция будет защищать сами конструкции?
Лениво читать и искать, а есть конструкции в которых раскрытие трещин запрещено?? Какой бы крутой бетон не был - по трещине вода попадает к арматуре, и если она не стеклянная и не базальтовая - то будет коррозия, ржавчина, увеличение в объеме , разрушение бетона. Сильно не пинайте, тоже только учусь типа :-D |
Düsseldorf
первая категория трещиностойкости - отсутствие трещин. бассейны, резервуары и т.п.
п.с. если выполнены требования по защитным слоям, коррозия идти не должна. |
г.Н.Новгород
Разве в резервуарах не кат-я исходя из "ограничения проницаемости конструкций" (0,3 - кратковр., 0,2 - длит.)? По крайней мере в резервуарах для воды, масла и т.п. |
Да и потом в городе таким макаром несколько зданий уже поставили. УГВ - 0,5м, гидроизоляции как таковой на фундаментах нет. Работает сам бетон. Говорят вроде даже дешевле получается, чем по старинке. Цитата:
PS. Есть три категории трещиностойкости. Сморти СНиП 2.03.11-85 таблицы 9 и 11. Последний раз редактировалось majesticjupiter, 11.05.2011 в 10:21. |
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
Введен Постановлением Госстроя СССР от 30.08.1985 № 137 с 1.01.1986 Взамен: СНиП II-В.9-73 Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений. Нормы проектирования СНиП II-28-73 Защита строительных конструкций от коррозии СН 65-67 Инструкция по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими токами Откуда инфа, что отмененный? Может быть вы перепутали с СНиП 2.03.01-84* и введенным СНиП 52.01-2003? |
мне кажется это лишнее, и хватит и 0,3/0,4 по снипу ясно сказано - 0,2/0,3 и так и придется считать, но может есть какой пункт в нормах, что при гидроизоляции можно принять ширину раскрытия поболее |
Ширина раскрытия трещин | X-DeViL | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 02.12.2014 11:10 |
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 05.04.2011 15:00 |
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите | swell{d} | Железобетонные конструкции | 31 | 04.08.2009 11:01 |
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") | StrMech | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 17.05.2006 12:45 |
