Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ширина раскрытия трещин в ростверке
Непрочитано 08.05.2011, 21:32 #1
majesticjupiter
По II группе пред состояние ширина раскрытия трещин продолжительная 0,3, непродолжительная 0,4. Но насколько я понял это для "сухих" конструкций.
Проектирую монолитный ростверк на свайх, УГВ выше подошвы ростверка. Вопрос какую принимать макс ширину раскрытия трещин, если конструкция в водонасыщенном грунте?
Где-то читал, что при агрессивных средах ширина раскрытия трещин назначается индивидуально, в зависимости от агрессивности среды и типа агрессии.
PS. Применятся будет пенетронированный бетон класса B25, снаружи гидроизоляции никакой.
Ну так, как? Принимать в расчете СНиПовские 0,3 и 0,4?
PPS. Проект учебный, строится это не будет. С другой стороны - диплом, могут и докапаться...
Последний раз редактировалось majesticjupiter, 08.05.2011 в 21:47.
Непрочитано 08.05.2011, 22:28
swell{d}
Düsseldorf
0,3 и 0,4 - по нормам "из условия сохранности арматуры".
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 22:51
majesticjupiter
Если конструкция в водонасыщенном грунте, ниже УГВ, эти же нормы применять?
Нашел сам: СНиП 2.03.11-85 таблица 11.
Последний раз редактировалось majesticjupiter, 08.05.2011 в 23:01.
majesticjupiter вне форума
Непрочитано 08.05.2011, 23:03
swell{d}
Düsseldorf
с учётом защитного слоя. без гидроизоляции 50мм если память не изменяет.
Offtop: по жизни, если УГВ выше - надо дренаж делать.
по поводу агрессивности - смотрите геологию, там обычно пишут что-то типа "грунт агрессивен к бетону W4, слабо агрессивен к W6, не агрессивен к W8...". аналогично про агрессивность грунтовых вод к бетону. и аналогично про агрессивность грунтовых вод к стали.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 00:32
majesticjupiter
2 swell{d}
В том то и дело, в геологии про агрессивность сказано, а какая именно нет.
50мм защитного слоя - эт понятно.
Дренаж делать хочется не очень. В конце концов у нас в городе УГВ очень высокий + весной поднимается сильно, по факту в некоторых местах 20-30см. Дренажей нигде нет, подвалы стоят затопленные :-(...
Я думаю пенетронированный бетон будет W6-W8, подвал будет сухим, а по поводу учета агрессивности я подумаю :-)
Непрочитано 09.05.2011, 01:28
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: проектируете подводную лодку? вся инженерия вводится в здание через сальники? а дырки для стягивания щитов опалубки в монолитных стенах как заделывать собираетесь? не забыли про бентонитовы шнуры в холодных швах бетонирования?
дренаж решает очень много вопросов. особенно в сочетании с глиняным замком.
в чём проблема сделать оклеечную гидроизоляцию по бетонной подготовке? и уже по ней делать ростверк. +50мм защитного слоя +ширина раскрытия не более 0,4мм и всё будет нормально.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 11:43
Poreth
"Вся инженерия" звучит гордо. 3 трубы и 4 кабеля? Если он сделает гидроизоляцию, то она как то по другому будет вводиться?? Вроде как гидроизоляция будет защищать сами конструкции?
Лениво читать и искать, а есть конструкции в которых раскрытие трещин запрещено?? Какой бы крутой бетон не был - по трещине вода попадает к арматуре, и если она не стеклянная и не базальтовая - то будет коррозия, ржавчина, увеличение в объеме , разрушение бетона.
Сильно не пинайте, тоже только учусь типа :-D
Poreth вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 12:04
swell{d}
Düsseldorf
первая категория трещиностойкости - отсутствие трещин. бассейны, резервуары и т.п.
п.с. если выполнены требования по защитным слоям, коррозия идти не должна.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.05.2011, 17:14
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Разве в резервуарах не кат-я исходя из "ограничения проницаемости конструкций" (0,3 - кратковр., 0,2 - длит.)? По крайней мере в резервуарах для воды, масла и т.п.
SergeyMetallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 10:16
majesticjupiter
Проблема в том, что это диплом. И в него по возможности нужно пихать всякие "инновации". Строить это никто не будет, поэтому стоимость тоже не особо важна.
Да и потом в городе таким макаром несколько зданий уже поставили. УГВ - 0,5м, гидроизоляции как таковой на фундаментах нет. Работает сам бетон. Говорят вроде даже дешевле получается, чем по старинке.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Инженерии" там много будет, но ввод всех коммуникаций предусматривается на уровне повыше УГВ. Вода до арматуры не дойдет, в том то и смысл этих добавок в бетон. Вообщем получается просто и со вкусом, то что нада для диплома.
PS. Есть три категории трещиностойкости. Сморти СНиП 2.03.11-85 таблицы 9 и 11.
Последний раз редактировалось majesticjupiter, 11.05.2011 в 10:21.
Непрочитано 11.05.2011, 10:54
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от majesticjupiter Посмотреть сообщение
а СНиП-то отмененный.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 13:01
majesticjupiter
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии
Введен Постановлением Госстроя СССР от 30.08.1985 № 137 с 1.01.1986
Взамен: СНиП II-В.9-73 Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений. Нормы проектирования
СНиП II-28-73 Защита строительных конструкций от коррозии
СН 65-67 Инструкция по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блуждающими токами
Откуда инфа, что отмененный? Может быть вы перепутали с СНиП 2.03.01-84* и введенным СНиП 52.01-2003?
Непрочитано 11.05.2011, 13:06
Forrest_Gump
Щелково МО
Правильно. факир был пьян. Простите великодушно тормоза :-) Попутал 11 с 01 :-).
Непрочитано 29.08.2016, 10:08
Казбек
кто нибудь принимал при переменном УГВ для фунд балок/ростверков ограничение по трещинам 0,2/0,3 ? исходя из требовании сохранности арматуры.
мне кажется это лишнее, и хватит и 0,3/0,4
по снипу ясно сказано - 0,2/0,3 и так и придется считать, но может есть какой пункт в нормах, что при гидроизоляции можно принять ширину раскрытия поболее
Казбек вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:22
мозголом из Самары
Самара
Зачем вам думать лишнее-не лишнее. Положили больше арматуры и спите спокойно
мозголом из Самары вне форума
Ширина раскрытия трещин X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 15 02.12.2014 11:10
Максимальная ширина раскрытия трещин в промежуточных опорах ж.д. мостов 0,015 см. А какая ширина для устоев ж.д. мостов? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 05.04.2011 15:00
как снизить ширину раскрытия трещин в жб плите swell{d} Железобетонные конструкции 31 04.08.2009 11:01
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45
