Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Коэффициент теплопроводности ж/б плиты, где найти?
Непрочитано 21.11.2011, 12:55 #1
eugenmax
Ярославль
Никак не могу найти коэффициент теплопроводности ж/б плиты. В снипе "строительная теплотехника" в приложении 3 ее нет. В СП 23-101-2004 тоже нет. Вообще не могу найти. Нашел только, для сплошной плиты он равен 1,92 Вт/м*С, а мне надо для пустотной. И ведь плиты с разными пустотами бывают, думал, что на определенную плиту идет уже конкретное сопротивление теплопередаче, так как у разных плит разная конструкция. Но нигде не могу этого найти.
Непрочитано 21.11.2011, 13:19
Forrest_Gump
Щелково МО
считать нуно. тем более, что у многопустотных плит бывают разной формы и размера пустоты...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 13:26
Lina-6
В СНиПе не найдете. Вам правильно написали - надо считать, причем надо знать бетон на каком заполнителе. это тоже влияет на к-т теплопроводности. Как правило, такие данные могут быть в сериях на конкретные плиты. (Может ошибаюсь? поправьте)
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 14:06
eugenmax
Ярославль
У меня стандартная плита 220 и пустоты 159 мм
например найду к-т теплопроводности бетона, из которого она сделана, а потом хотел сделать вот так:
-но сложновато пока, разбираюсь
Сергей, помогите пожалуйста разобраться.
Я что-то не понял, зачем тут термическое сопротивление в направлении, параллельном движению теплового потока.
Как бы попроще посчитать, взять 3 слоя, 2 из которых это толщина от пустоты до грани плиты, а средний слой - воздушная прослойка. Но ведь есть еще сечение, куда не попадает пустота. Вот как бы объединить их...
Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 14:11.
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:10
kobza
Да, конечно надо считать. Но ведь по болванке проще?
Е. Г. Малявина "Теплопотери здания" Справочное пособие 2007 глава 5.1.3
Не грузится сюда эта PDFка... Зато архивом идет
Тип файла: rar Теплопотери здания_2007.rar (1.88 Мб, 3819 просмотров)
Последний раз редактировалось kobza, 21.11.2011 в 14:17.
kobza вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:28
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Вот тут-то и всплывает коэффициент теплотехнической однородности %-)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 14:38
eugenmax
Ярославль
А чуть попроще никак?
Просто я так-то для курсовика по архитектуре жилого дома делаю. Думаю преподаватель меня не поймет
Мой ход мыслей
Хотя хотел бы как в примере, только немного не понял формулу среднего к-та теплопроводности.
А именно вот у нас есть плита. Мы ее представляем, как плиту, с квадратными пустотами, но такими же по площади, что и круглые.
Дак вот считаем перпендикулярно плите.
Есть слой плиты 40 мм, потом пустота, потом опять плита. Опять же, посмотрите, можно ли условно оставить расстояние между пустотами по 25 мм?
Например оставили 25 мм.
А потом считаем отдельно 2 слоя крайних, из бетона по 40 мм. это без проблем.
И теперь нужно посчитать средний, который где-то прослойка, а где-то сплошная, вот тут-то и беда
Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 14:53.
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:46
Forrest_Gump
Щелково МО
да не велика там премудрость. зря ты так. просто настоятельно рекомендую тебе открыть СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" в приложениях и ты легко сможешь вычислить сопротивление теплопередачи. а зачем тебе коэффициент теплопроводности?
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 14:55
eugenmax
Ярославль
это
ПРИЛОЖЕНИЕ П
(обязательное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НЕОДНОРОДНЫХ УЧАСТКОВ
ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
хотя вроде не, ща еще поищу
нашел
ПРИЛОЖЕНИЕ Н
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ПО ТАБЛИЧНЫМ ЗНАЧЕНИЯМ
и там есть похожая конструкция IIб, но там толщина стенки связана с толщиной верней и нижней части плиты, тоесть стенка =a/2, а слои по а/2...
жесть... что-то я совсем запутался
Последний раз редактировалось eugenmax, 21.11.2011 в 15:04.
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 15:22
иваниваныч
А может, для курсовика и так сойдет? В смысле, если принять плиту цельной без пустот (остальное пойдет в запас по сопротивлению теплопередаче). Сам в реальных расчетах никогда такими мелочами не задаюсь.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 15:51
Stierlitz
плита все равно играет далеко не решающую роль, кирпич да, когда его 640мм сразу чувствуется
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 16:17
eugenmax
Ярославль
ну фиг его знает, хотелось разобраться просто...
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:25
1 | #13
Stierlitz
иногда, для того чтобы разобраться с чем то новым и непонятным надо целиком потратить несколько дней, а иногда и недель
а бывает что понимание приходит далеко не с первого раза и надо делать несколько заходов с интервалом в месяцы
ну это так... рассуждения
Непрочитано 21.11.2011, 16:33
vd17
уже не КМ, и не САПР
как сказано выше скорее всего вы не там где надо стараетесь разобраться, посчитайте как цельную и сдайте курсовик уже )
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 16:51
eugenmax
Ярославль
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Тоесть вы предлагайте сделать, сдать, а потом уже разобраться? Я так не привык
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 17:00
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
Ну вообще-то насколько понимаю я пойдёт не в запас, а наоборот. Плита с пустотами больше держит тепла чем без них или может я не прав?
РастОК вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 17:03
vd17
в том смысле если вы не ТГВшник то сильно заморачиваться на этом не стоит.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Все правильно, у монолитной плиты теплопередача выше, а сопротивление теплопередаче ниже
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 17:46
eugenmax
Ярославль
дак в запас и пойдет. Принимая плиту цельной, мы принимаем, что ее сопротивление теплопередаче меньше, чем фактическое. А если фактическое больше - то это и есть запас.
Но все же вопрос по нормальному расчету остается в силе. Кто что подскажет? В СП 23-101-2004 немножко не та конструкция в примере приводится
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 22:16
GAP
инженер, строительство
Питер
Проектировщик конечно должен уметь. Желательно все. Но в первую очередь он должен уметь правильно поставить задачу. Вам для чего эта плита? Может вам все же нужна толщина утеплителя? Плита на это повлияет крайне мало независимо от наличия в ней пустот.
GAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 22:31
eugenmax
Ярославль
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
это нужно для теплотехнического расчета чердачного перекрытия, для курсовика. Вы скажите, что сделай просто, я там так и сделаю, но сам должен разобраться как по делу
eugenmax вне форума
Приближенная оценка несущей способности ж/б плиты пола msv_mnv Железобетонные конструкции 3 14.02.2011 00:14
где найти коэффициент теплопроводности i-стекла??? _Studentka_ Прочее. Архитектура и строительство 5 13.04.2010 19:51
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? Elena Sergeevna Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.03.2009 12:43
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 &amp;Rey Прочее. Архитектура и строительство 3 17.06.2005 13:23
