Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры колонны в плиту покрытия
Непрочитано 14.09.2019, 09:40
Толковая бестолочь
Здравствуйте.
Догадываюсь, что тема обсуждалась неоднократно, но хотелось бы ее снова поднять.
Поделитесь соображениями насчет анкеровки арматуры колонны в плите покрытия. Речь идет не о центрально нагруженной колонне, а о колонне крайнего ряда, где расчетные моменты возникают в двух направлениях.
Какой из двух вариантов вы считаете оптимальными?
Непрочитано 16.09.2019, 15:14
TNemo
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
так у нас полгорода застроено 14-16-18-этажками
вся страна застроена хрен знает чем, и построена хрен знает как, вопрос только на каких из этих домов нагрузка достигнет своего фантастического расчетного значения.
проектировщик не должен так говорить "мы всегда так делали и стоит", поскольку понимает глубину вопроса.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:43
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
но стоит помнить и о том, что есть "исходя из опыта проектирования, строительства и эксплуатации". Расчёт 5-эт ж/б каркаса делал года 3-4 назад, и не возникло тогда никаких особых поводов заострить внимание именно на этих участках
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:47
Бахил
Царицын
Ставьте шайбы и не парьтесь. Всё равно жёсткий узел не создадите.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 16:42
TNemo
Это для проектных институтов написано, реальных а не ООО"Институт территорияльного развития".
Когда есть реальный опыт проектирования, основанный на новых научных теориях, а не на "да и так сойдет!" и эксплуатации с ежегодным освидетельствованием построенных ноу-хау конструкций переносится в нормативы.
Надеюсь никогда не находиться в ваших сооружениях.
TNemo вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 17:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
С конструктивной точки зрения второй вариант хуже. При большом диаметре стержней колонны, арматура колонны будет вылезать за пределы плиты покрытия (см. рис. 1).
Или делать арматуру разной длины - лишние проблемы для строителей.
отзеркальте верхний стержень и запустите его внутрь
но смысла особого нет потому как
16 стержень анкерить в 200 мм плиту загибом не очень хорошая идея. Я в свое время тоже этим "переболел", потом понял что оно не надо. В лучшем случае поставить на покрытие монолитный парапет, та же контурная балка и успокоится.
А для успокоения открыть книжку 1925 года Рудольфа Залигера раздел шарниры и почитать на ночь.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 17:32
An2
инженер
есть мнение, что прочность плит на продавливание зависит от угла поворота плиты на опоре...чем угол больше, тем меньше продавливание...
исходя из этой теории анкеровать арматуру колонны в плиту необходимо, что бы повысить прочность ее приопорной зоны.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 19:56
#27
Толковая бестолочь
Сжатую арматуру колонны предлагается анкеровать в плиту? Это что ж за конструкция, где бетона колонны не хватает для восприятия сжатия на крайней колонне?
Хватает там всего
Ничего не вылезает. Просто нужно основное армирование обрывать, а выпуски делать отдельными гэшками вразбежку (например, как на моей схеме).
И анкеровка в тонкие плиты покрытия 160-200 мм тоже вызывает вопросы.
Там капитель 500 мм. Именно она и обладает большой жесткостью, из-за которой возникает приличный момент, который нужно передать с плиты перекрытия на колонну. В капитель и заводится арматура из колонны.
Коллеги, выкладывайте свои варианты анкеровки арматуры в покрытие (для жесткого узла). Желательно в виде схем
Толковая бестолочь вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 23:26
#28
al3003
Не понял, как это. Нарисуйте.
Сообщение от Толковая бестолочь Посмотреть сообщение
Перерасход арматуры и несимметричность армирования.
al3003 вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 23:43
#29
SetQ
Петрозаводск
При неточном исполнении узла 2 варианта жёсткий узел может легко оказаться шарнирным.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 06:39
#30
Бахил
Царицын
Там полюбому шарнирный узел. Хоть запускай, хоть не запускай. Да и что даёт этот "жёсткий узел"? Незначительное уменьшение арматуры колонны?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 07:52
#31
mainevent100
вот поэтому реальных институтов почти не осталось...
TNemo, есть куча литературы с названием ".... плоских безбалочных перекрытий", а Вы говорите, что такого предмета в природе не должно существовать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 09:14
#32
TNemo
Чего не должно существовать? Плит без контурных балок? Если это, то да, желательно такое не проектировать.
Помимо проектирования есть еще и исполнение.
Слияние этих 2х процессов в безграмотном экстазе обычно и ведет к разрушениям.
Дом на Двинской в СПб https://www.youtube.com/watch?v=aV0SQNI576k простоял 35 лет, а потом вдруг раз и развалился. Это и к вопросу о "опыте проектирования аналогичных конструкций" и к "куча литературы". В литературе, если она не нормативная, много всяких теорий описано, но далеко не все они имеют достаточно надежную исследовательскую и математическую базу для их применения.
Люди, особенно сегодняшние 25-35 летние молодые люди, не хотят учиться на чужих ошибках, не хотят видимо упускать свой собственный драгоценный опыт, и как коты лезут в бутылку, пока по башке не получат от неумолимых законов природы. Как то они забывают, что проектируют реальные сооружения, где будут находиться живые люди, что это не курсовая работа, где все косяки исправит преподаватель или не заметит, но это ни на кого не отразится травмами или потерей жизни.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 09:20
#33
ник25
Offtop: А причины известны? Похоже на проблемы с фундаментом больше
ник25 вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 09:28
#34
TNemo
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Партийный руководитель института (Ленпроект вроде) приказал главному конструктору выпускать проект не дожидаясь геологических изысканий. Наверное к священной дате надо было сдать или план перевыполнить. Гл.конструктор повелся сломался и выдал. А там оказался заторфованный грунт. Через 35 лет банк снял помещение и пристроил что то небольшое у входа (они так 100 раз делали!), а потом трубу рядом с домом прорвало. Грунты сказали "идите нафиг" и фундамент просел, порвало газопровод, начался пожар, дом рассыпался за 5 минут.
TNemo вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 09:30
1 | #35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вот так
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 12:27
#36
Толковая бестолочь
Ну, что поделать. Устраивать стыки внахлест на каждом этаже - тоже перерасход. Это же не значит, что мы, например, будем делать неразрезное армирование в три этажа высотой (хотя такое можно осуществить).
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Хм, ну, если строители так "неточно" исполняют детали, то теоретически и геодезист может выставить колонны со смещением 1 м.) Или вообще забудут арматуру заложить в плиту).
То что, на "средних" колоннах надо вводить в расчетной схеме шарнир, а арматуру просто обрывать в плите, я согласен. А как быть с крайними колоннами. Там тоже по шарнирное схеме считаете?)
Непрочитано 17.09.2019, 15:02
#37
al3003
вот так
Тогда арматура разной длины получается.
В типовом решении нахлест арматуры происходит без эксцентриситета, а у вас с эксцентриситетом.
Название: Схема устройства стыков продольных стержней монолитных колонн многоэтажных зданий.png
Последний раз редактировалось al3003, 17.09.2019 в 15:09.
al3003 вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 15:23
#38
Пряня
Инженер-конструктор
Откуда в монолите шарнирный узел? Введете вы шарнир - дальше что? Плита начинает работать без верхнего момента. А на деле? Сквозные трещины?
Пряня вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 15:27
#39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
почему? что ей мешает быть одной длины? согните из скрепок, в конце концов, эти буквы Г и убедитесь что они вполне могут быть одной длины.
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
караул все пропало.
про неразрезную балку слышали?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 15:36
#40
Пряня
Инженер-конструктор
караул все пропало.
Не, куда уж нам косопузым лаптежникам.
Вы можете моделировать все, что угодно - расчетная схема стерпит. Шарнир в монолите = трещины, это особенность работы материала.
Пряня вне форума
Анкеровка арматуры балок в колонне Axe-d Железобетонные конструкции 137 09.01.2017 09:33
Требуется ли анкеровка поперечной арматуры перекрытия монолитного безригельного каркаса снизу? rvp Железобетонные конструкции 110 01.04.2015 11:29
анкеровка в существующую фундаментную плиту Alex78 Основания и фундаменты 18 31.08.2011 16:55
Анкеровка арматуры колонны в фунд. ленты путем приварки коротышей dextron3 Железобетонные конструкции 2 26.06.2010 22:44
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
