Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты
Фундаменты
Непрочитано 27.02.2004, 11:40 #1
Фундаменты
Коля
Нужно увеличить гараж, пристроенный к коттеджу, спереди на 2.5 м и сзади на 1.5. План фундаментов гаража выглядит в форме буквы П (10м х 3.6м), фундамент сборный ленточный. Получается если для пристраиваемой части сделать ленточный фундамент, то машина будет ездить по фундаментным блокам с двух сторон. Опасно это или нет ,и как лучше выполнить стык фундаментов и стенки?
Непрочитано 27.02.2004, 12:57
Serz
Строительное проектирование
То, что машина ездить по блокам ездить - не страшно. Не БелАЗ, чай?
А вот то, что новый фундамент не будет связан со старым - не есть хорошо. Потому как он рано или поздно немного "сядет" и, если конструкции стен и кровли будут непрерывными при переходе со старого фундамента на новый, велика вероятность появления трещин. Все. конечно, зависит от грунтов.
Serz вне форума
Непрочитано 04.03.2004, 20:45
Net
Только не забудь фундамент заглубить не выше существующего. Первый фундаментный блок некоторые особо страхующиеся под существующий фундамент подсовывают. А стены можно через закладные выводить- меньше трещин будет. Стены можно на фундаметные блоки просто через раствор, если конечно они не выступают в роли тормозящей конструкции :wink:
Net вне форума
