11.04.2019, 05:17 | #1 | |
Макрос для бетонной балки, некорректные результаты
на любимой работе
Казань
Нахабино
Такс..
1) Опирание задано абсолютно неверно. Приведите схему которую хотите посчитать (теоретическую, ту по которой вы пытались момент аналитически получить) и я Вам покажу в чем проблема. 2) Почему силы несимметричны? Так задумано или ошибка? По результатам у меня вопросов нет - Ansys сделал ровно то, что Вы его и попросили. P.S. Зачем Вы эту несчастную балочку то ломаете? |
на любимой работе Регистрация: 10.10.2006
Казань
Здравствуйте!
Вот схема опирания - прикрепил. А в чём ошибка? Силы должны быть симметричны, значит ошибка. Когда проверял количество узлов с нагрузкой получилось по 65 на каждую площадку приложения нагрузки. Как бы одинаково, симметрично. Балочка в первом приближении, дальше добавлю арматуру и задам нелинейность. Цитата:
Нахабино
Я макрос запустил - у меня не симметрично приложены нагрузки и несимметричны напряжения из-за этого. Я понимаю, что вы хотите нелинейно посчитать - Вы это сразу озвучили. Зачем это делаете? Это любопытство, обучение или практическая задача? От этого просто зависит то, какие я буду давать ответы. |
Казань
Я сам понимаю, что есть лишние связи, но убрав UY везде и UX с одной из опор, программа не считает.
D,ALL,,,,,,UX,UZ слева D,ALL,,,,,,UZ справа Задача научная. Цитата:
Нахабино
И нагрузку и опирание нужно передавать через объекты на контактах. При этом нагрузку желательно давать не силой, а перемещением. Ну т.е. никаких граничных условий, узловых сил и прочего, на исследуемом объекте быть не должно. Ну и перед сломом балки (в нелинейно постановке) нужно отдельно ломать бетонный кубик/призму и арматурную сталь. Иначе грош цена будет такой работе. Последний раз редактировалось MrWhite, 11.04.2019 в 21:48. |
Казань
Это будет следующий этап - задание опорных пластин и контакта.
А всё-таки почему не считает, если убрать "лишние" связи? Или это только у меня? Цитата:
Казань
Вот:
! Настройка среды FINI ! Выход из всех процессоров /CLEAR ! Очистка данных, оставшихся от предыдущей работы /CONFUG,NPROC,2 ! Задание числа процессоров /FILNAME,BKP_20 ! Задание Jobname /TITLE,BKP_20 ! Заголовок графического окна /COM, Structural ! Переключение в прочностной расчет !/COM, Thermal ! Включение температурного расчёта /PREP7 ! Начало работы процессора компановки /SHOW,WIN32C ! Обводка изолиний (контуров) на изополях напряжений /cont,1,128 ! Шаг (чувствительность) при вычерчивании изолиний на изополях напряжений (от 9 до 128) /nerr,1,100000000 ! Максимальное количество предупреждений для 1-й команды - 1, максимальное количество предупреждений покуда не произойдёт отмена команды - 100000000 MEMM,KEEP,ON ! Поддержание распределённой памяти во время расчёта /UNITS,SI ! Система измерений - СИ (примечание: размеры - в [мм], усилия - в [Н], а характеристики материалов в Н/мм2=[МПа], тогда напряжения будут в [МПа]) ! Параметры модели ! 1 - Геометрические l=2980 ! Пролёт балки, мм h=220 ! Высота сечения, мм b=250 ! Ширина сечения, мм ! 2 - Силовые gconst=9.80665 ! Ускорение свободного падения, Н/м2 P=18100 ! Нагрузка, Н (Р1=Р2) a=965 ! Пролёт среза, мм a1=40 ! Расстояние от торца до опорной реакции lsup=80 ! Длина площадки опирания, мм lloc=80 ! Длина площадки передпчи нагрузки, мм ! 3 - Армирование pi=3.141593 ! Число Пи ds1=12 ! Диаметр стержней сжатой арматуры ds2=10 ! Диаметр стержней сжатой арматуры dsw=10 ! Диаметр стержней поперечной арматуры ns1=5 ! Количество стержней сжатой арматуры ns2=2 ! Количество стержней сжатой арматуры nsw=2 ! Количество стержней поперечной арматуры As1=pi*ds1*ds1/4 ! Площадь сечения 1-го стержня растянутой арматуры, мм2 As2=pi*ds2*ds2/4 ! Площадь сечения 1-го стержня сжатой арматуры, мм2 Asw=pi*dsw*dsw/4 ! Площадь сечения 1-го стержня поперечной арматуры, мм2 as1=26 ! З.с.+0,5ds1 снизу, мм as2=30 ! З.с.+0,5ds2 сверху, мм as3=40 ! З.с.+0,5ds1 сбоку, мм sw=100 ! Шаг поперечных стержней, мм nsw=(l-2*as3)/sw+1 ! Количество поперечных стержней ts=20 ! Толщина стальных пластин под опорой и под нагрузкой, мм ! 4 - Задание конечных элементов и реальных констант ET,1,Solid185 ! КЭ для бетона ET,2,LINK180 ! КЭ для стеклокомпозитной арматуры (АСК) ET,3,MESH200,6 ! Пустой четырехугольник (6) для пошаговой экструзии (выдавливания) R,1,As1 ! Реальная константа для стержней продольной растянутой арматуры (площадь сечения) R,2,As2 ! Реальная константа для стержней продольной сжатой арматуры (площадь сечения) R,3,Asw ! Реальная константа для стержней поперечной арматуры (площадь сечения) R,4 ! Реальная константа для бетона (нулевые данные) ! 5 - Свойства материалов (физические параметры) ! Бетон Eb=32500 ! Начальный модуль деформаций бетона, МПа nub=0.2 ! Коэффициент Пуассона бетона rob=25e-6 ! Плотность бетона, Н/мм3 UIMP,1,EX,NUXY,DENS,Eb,nub,rob ! Модель материала - бетон, упругие изотропные свойства ! Арматура Ef=55000 ! Начальный модуль деформаций арматуры, МПа nuf=0.35 ! Коэффициент Пуассона арматуры rof=2.1e-6 ! Плотность арматуры, Н/мм3 UIMP,2,EX,NUXY,DENS,Ef,nuf,rof ! Модель материала - композит, упругие изотропные свойства ! Геометрическая модель WPROTA,,,90 ! Поворот локальной системы координат на 90 градусов против часовой стрелки относительно вертикальной оси Y ! Создаём боковую грань из нескольких пряморугольников, которую будем выдавливать RECT,0,-h,0,b RECT,0,-h,0,b/2 RECT,0,-h,0,b/4 RECT,0,-h,0,3*b/4 RECT,0,-as1,0,b RECT,0,-(h-as2),0,b RECT,0,-h/2,0,b ASEL,ALL ! Выделить все грани AOVL,ALL ! Образовать грани при пересечении наложенных друг на друга SHPP,WARN ! Опция для проверка формы КЭ при разбивке (читай Хелп) TYPE,3 ! Устанавливаем атрибут типа КЭ для сеточной разбивки (пустой четырёхугольник (3)) MAT,1 ! Материал разбивки (1) - бетон mshkey,1 ! Задаём тип разбивки (1) - строго карточный (т.е. разбиваем на прямоугольники) ASEL,ALL ! Выбираем все грани AMESH,ALL ! Разбиваем сеткой на КЭ ! Размеры конечных элементов для разбивки RE=5 ! Количество элементов по длине экструзии (5 шт.) REsw=6 ! Количество элементов по высоте сечения (6 шт.) HE=sw/RE ! Размер конечного элемента по горизонтали (между соседними хомутами) NSET=(h-as1-as2)/REsw ! Размер конечного элемента по вертикали (между верхней и нижней арматурой) ! Выдавливаем бетонный объём ! От левого торца до первого поперечного стержня (хомута) TYPE,1 ! Делаем тип КЭ 1 текущим MAT,1 ! Делаем материал 1 (бетон) текущим ESIZE,,3 ! Количество разбиений для линий - 3 шт. ASEL,S,LOC,X,0 ! Новый выбор боковой грани в начале координат VEXT,ALL,,,as3 ! Выдавить эту грань на величину защитного слоя as3 ! От первого поперечного стержня (хомута) до последнего *DO,I,1,nsw-1 ! Запуск цикла от I=1 до nw-1 ASEL,S,LOC,X,as3+(I-1)*sw ! Новый выбор вертикальной грани на расстоянии as3+I*sw от начала TYPE,1 ! Делаем тип КЭ 1 (бетон) текущим MAT,1 ! Делаем материал 1 (бетон) текущим ESIZE,,RE ! Количество разбиений для линий - RE=5 шт. VEXT,ALL,,,sw ! Выдавить эту грань на величину шага хомутов sw *ENDDO ! Окончание цикла ! От последнего хомута до правого торца балки TYPE,1 ! Делаем тип КЭ 1 текущим MAT,1 ! Делаем материал 1 (бетон) текущим ESIZE,,3 ! Количество разбиений для линий - 3 шт. ASEL,S,LOC,X,l-as3 ! Новый выбор боковой грани в начале координат VEXT,ALL,,,as3 ! Выдавить эту грань на величину защитного слоя as3 ! Нагрузка ! Собственный вес (силы инерции) ACEL,,,gconst*0 ! Задать линейное ускорение в глобальной декартовой системе отсчета по оси Z ! Сосредоточенные силы задаём как давление ! Слева *DO,I,1,RE+1 ! Запуск цикла от I=1 до NSEL,S,LOC,X,a+(I-1)*HE ! Выбрать подмножество узлов, лежащих в плоскости nsel,r,loc,z,h ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки !SF,ALL,PRES,-P/(sw*b) ! Задать давление на выбранные узлы F,ALL,FZ,-P/(5*13) ! Задать силу в каждый выбранный узел (всего 5*13=65 узлов) *ENDDO ! Окончание цикла ! Справа *DO,I,1,RE+1 ! Запуск цикла от I=1 до NSEL,S,LOC,X,l-a-(I-1)*HE ! Выбрать подмножество узлов, лежащих в плоскости nsel,r,loc,z,h ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки !SF,ALL,PRES,-P/(sw*b) ! Задать давление на выбранные узлы F,ALL,FZ,-P/(5*13) ! Задать силу в каждый выбранный узел (всего 5*13=65 узлов) *ENDDO ! Окончание цикла *DEL,,LOC ! Очистить массив ! Накладываем связи ! Под левой опорой *DO,I,1,RE+1 ! Запуск цикла от I=1 до NSEL,S,LOC,X,as3+(I-1)*HE ! Выбрать подмножество узлов, лежащих в плоскости nsel,r,loc,z,0 ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки D,ALL,,,,,,UX,UZ ! Наложить связи на узел - по всем трём направлениям *ENDDO ! Окончание цикла ! Под левой опорой *DO,I,1,RE+1 ! Запуск цикла от I=1 до NSEL,S,LOC,X,l-as3-(I-1)*HE ! Выбрать подмножество узлов, лежащих в плоскости nsel,r,loc,z,0 ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки D,ALL,,,,,,,UZ ! Наложить связи на узел - по всем трём направлениям *ENDDO ! Окончание цикла FINISH ! Заканчиваем работу в Предпроцессоре ! Процессор Решений /SOLU ! Запускаем процессор Решений ANTYPE,STATIC ! Задаём тип расчёта (анализа) - статический ALLSEL ! Выбрать все объекты с помощью одной команды SOLVE ! Начать расчёт FINISH ! /POST1 FINISH ! Заканчиваем работу в Предпроцессоре SAVE ! Сохраняем данные |
Нахабино
Как только вы запрещаете перемещения по вертикали на всей площадке опирания - вы уже не работаете с шарнирами. Сделайте нормальную схему с шарнирным опиранием и ее разберем.
Последний раз редактировалось MrWhite, 12.04.2019 в 12:49. |
Казань
Нахабино
Либо закрепить перемещения только для одного ряда узлов, либо городить систему с CE и CP (уравнениями связывания). Ну просто если закреплять перемещения у площадки неравномерные силы реакции помноженные на плечи будут создавать момент. И весьма существенный момент. Нужно избежать появления такого рода внутренних усилий.
Казань
Закрепил перемещения только для одного ряда узлов: всё тоже самое - если зажать все три направления - напряжения не симметричны, а если зажать только вертикальные - программа не считает
! Настройка среды FINI ! Выход из всех процессоров /CLEAR ! Очистка данных, оставшихся от предыдущей работы /CONFUG,NPROC,2 ! Задание числа процессоров /FILNAME,BKP_20 ! Задание Jobname /TITLE,BKP_20 ! Заголовок графического окна /COM, Structural ! Переключение в прочностной расчет !/COM, Thermal ! Включение температурного расчёта /PREP7 ! Начало работы процессора компановки /SHOW,WIN32C ! Обводка изолиний (контуров) на изополях напряжений /cont,1,128 ! Шаг (чувствительность) при вычерчивании изолиний на изополях напряжений (от 9 до 128) /nerr,1,100000000 ! Максимальное количество предупреждений для 1-й команды - 1, максимальное количество предупреждений покуда не произойдёт отмена команды - 100000000 MEMM,KEEP,ON ! Поддержание распределённой памяти во время расчёта /UNITS,SI ! Система измерений - СИ (примечание: размеры - в [мм], усилия - в [Н], а характеристики материалов в Н/мм2=[МПа], тогда напряжения будут в [МПа]) ! Параметры модели ! 1 - Геометрические l=2980 ! Пролёт балки, мм h=220 ! Высота сечения, мм b=250 ! Ширина сечения, мм ! 2 - Силовые gconst=9.80665 ! Ускорение свободного падения, Н/м2 P=18100 ! Нагрузка, Н (Р1=Р2) a=965 ! Пролёт среза, мм a1=40 ! Расстояние от торца до опорной реакции ! 3 - Для армирования as1=26 ! З.с.+0,5ds1 снизу, мм as2=30 ! З.с.+0,5ds2 сверху, мм as3=40 ! З.с.+0,5ds1 сбоку, мм sw=100 ! Шаг поперечных стержней, мм nsw=(l-2*as3)/sw+1 ! Количество поперечных стержней ! 4 - Задание конечных элементов и реальных констант ET,1,Solid185 ! КЭ для бетона ET,2,MESH200,6 ! Пустой четырехугольник (6) для пошаговой экструзии (выдавливания) ! 5 - Свойства материалов (физические параметры) ! Бетон Eb=32500 ! Начальный модуль деформаций бетона, МПа nub=0.2 ! Коэффициент Пуассона бетона rob=25e-6 ! Плотность бетона, Н/мм3 UIMP,1,EX,NUXY,DENS,Eb,nub,rob ! Модель материала - бетон, упругие изотропные свойства ! Геометрическая модель WPROTA,,,90 ! Поворот локальной системы координат на 90 градусов против часовой стрелки относительно вертикальной оси Y ! Создаём боковую грань из нескольких пряморугольников, которую будем выдавливать RECT,0,-h,0,b RECT,0,-h,0,b/2 RECT,0,-h,0,b/4 RECT,0,-h,0,3*b/4 RECT,0,-as1,0,b RECT,0,-(h-as2),0,b RECT,0,-h/2,0,b ASEL,ALL ! Выделить все грани AOVL,ALL ! Образовать грани при пересечении наложенных друг на друга SHPP,WARN ! Опция для проверка формы КЭ при разбивке (читай Хелп) TYPE,2 ! Устанавливаем атрибут типа КЭ для сеточной разбивки (пустой четырёхугольник (3)) MAT,1 ! Материал разбивки (1) - бетон mshkey,1 ! Задаём тип разбивки (1) - строго карточный (т.е. разбиваем на прямоугольники) ASEL,ALL ! Выбираем все грани AMESH,ALL ! Разбиваем сеткой на КЭ ! Размеры конечных элементов для разбивки RE=5 ! Количество элементов по длине экструзии (5 шт.) REsw=6 ! Количество элементов по высоте сечения (6 шт.) HE=sw/RE ! Размер конечного элемента по горизонтали (между соседними хомутами) NSET=(h-as1-as2)/REsw ! Размер конечного элемента по вертикали (между верхней и нижней арматурой) ! Выдавливаем бетонный объём ! От левого торца до первого поперечного стержня (хомута) TYPE,1 ! Делаем тип КЭ 1 текущим MAT,1 ! Делаем материал 1 (бетон) текущим ESIZE,,3 ! Количество разбиений для линий - 3 шт. ASEL,S,LOC,X,0 ! Новый выбор боковой грани в начале координат VEXT,ALL,,,as3 ! Выдавить эту грань на величину защитного слоя as3 ! От первого поперечного стержня (хомута) до последнего *DO,I,1,nsw-1 ! Запуск цикла от I=1 до nw-1 ASEL,S,LOC,X,as3+(I-1)*sw ! Новый выбор вертикальной грани на расстоянии as3+I*sw от начала TYPE,1 ! Делаем тип КЭ 1 (бетон) текущим MAT,1 ! Делаем материал 1 (бетон) текущим ESIZE,,RE ! Количество разбиений для линий - RE=5 шт. VEXT,ALL,,,sw ! Выдавить эту грань на величину шага хомутов sw *ENDDO ! Окончание цикла ! От последнего хомута до правого торца балки TYPE,1 ! Делаем тип КЭ 1 текущим MAT,1 ! Делаем материал 1 (бетон) текущим ESIZE,,3 ! Количество разбиений для линий - 3 шт. ASEL,S,LOC,X,l-as3 ! Новый выбор боковой грани в начале координат VEXT,ALL,,,as3 ! Выдавить эту грань на величину защитного слоя as3 ! Нагрузка ! Собственный вес (силы инерции) ACEL,,,gconst*0 ! Задать линейное ускорение в глобальной декартовой системе отсчета по оси Z ! Сосредоточенные силы задаём как давление ! Слева *DO,I,1,RE+1 ! Запуск цикла от I=1 до NSEL,S,LOC,X,a+(I-1)*HE ! Выбрать подмножество узлов, лежащих в плоскости nsel,r,loc,z,h ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки !SF,ALL,PRES,-P/(sw*b) ! Задать давление на выбранные узлы F,ALL,FZ,-P/(5*13) ! Задать силу в каждый выбранный узел (всего 5*13=65 узлов) *ENDDO ! Окончание цикла ! Справа *DO,I,1,RE+1 ! Запуск цикла от I=1 до NSEL,S,LOC,X,l-a-(I-1)*HE ! Выбрать подмножество узлов, лежащих в плоскости nsel,r,loc,z,h ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки !SF,ALL,PRES,-P/(sw*b) ! Задать давление на выбранные узлы F,ALL,FZ,-P/(5*13) ! Задать силу в каждый выбранный узел (всего 5*13=65 узлов) *ENDDO ! Окончание цикла *DEL,,LOC ! Очистить массив ! Накладываем связи ! Под левой опорой NSEL,S,LOC,X,as3 nsel,r,loc,z,0 ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки D,ALL,,,,,,UX,UZ ! Наложить связи на узел - по всем трём направлениям ! Под левой опорой NSEL,S,LOC,X,l-as3 nsel,r,loc,z,0 ! Выбрать из этого подмножества узлы, лежащие на нижней грани балки D,ALL,,,,,,,UZ ! Наложить связи на узел - по всем трём направлениям !*ENDDO ! Окончание цикла FINISH ! Заканчиваем работу в Предпроцессоре ! Процессор Решений /SOLU ! Запускаем процессор Решений ANTYPE,STATIC ! Задаём тип расчёта (анализа) - статический ALLSEL ! Выбрать все объекты с помощью одной команды SOLVE ! Начать расчёт FINISH ! /POST1 FINISH ! Заканчиваем работу в Предпроцессоре SAVE ! Сохраняем данные Цитата:
Нахабино
Коллега, Вы вообще смотрите как макрос приходит в сам Ansys или только результат? У Вас неправильно прикладывается сила, я об этом написал - вы не исправили. У вас неправильно граничные условия приходят. Я исправил макрос - все работает нормально.
Казань
Большое спасибо! Но ведь дело не в нагрузке было, а в синтаксисе задания связей. Поставил ваш блок связей в прежний алгоритм - работает и с теми нагрузками, почти такие же результаты. Тем не менее за корректировку узловых нагрузок - отдельное спасибо!
На будущее где можно узнать, что значит этот синтаксис? D,ALL,UZ$D,ALL,UY В Хелпе такого, вроде, нет. |
там же все это есть
Казань
Не знаю, сходу такого значка "UZ$D" или подобного ему не обнаружил Да и дважды вписывать параметр ALL в одной строке - такого тоже не найду. Интуитивно запись понятна, но как её обосновать на основе Хелпа из статьи "D, Defines degree-of-freedom constraints at nodes" (Ансис 17.0) не соображу. Извините за тупость) Видимо, нужно изучить смежные статьи по общим принципам синтаксиса APDL.
Знак $ означает что следующая команда идёт вслед за другой. Своеобразный переход от одной строки к другой на одной строчке. Но не стоит этим злоупотреблять и писать команды больше 3-4, можно самому запутаться. И таки в примерах хелпа где то было подобное обозначение...или в командах лога когда используешь гуй а не апдл
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | midsummer | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 15.06.2015 05:21 |
Как расчитать анкер, при креплении металлической балки к существующей монолитной бетонной конструкции? | diplodog | Металлические конструкции | 6 | 22.03.2015 21:39 |
Стальная крановая эстакада. Балки разрезные или неразрезные? | krendel-l | Металлические конструкции | 7 | 09.10.2014 13:02 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
