Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он?
Непрочитано 13.07.2015, 10:19 #1
Goodwin905
Здравствуйте.
Наша организация вынужденно переходит с Автокад LT 2002 на другую программу. Пока потенциальный претендент Автокад LT 2016. Мне, как инженеру-конструктору дали неделю времени на принятие решения: покупаем ли мы Автокад или ищем что то другое. Автокад 2016 запущен, не привычно конечно, но привыкну.
Возник один глобальный вопрос.
Все наши изделия мой предшественник хранил вот в таком виде:
(картинка)
Т.е. на 1 листе находятся все чертежи на конкретное изделие. Это удобно, т.к. я всегда могу корректировать несколько деталей не запуская поочередно разные файлы-чертежи.
Естесственно, на каждый чертеж имеется свой локальный масштаб. Какие то детали начерчены в масштабе 1:1, другие 2:1, 4:1, 1:2 и т.д. Изменение локального масштаба одного чертежа не приводит к автоматическому изменению размеров на остальных чертежах.
А в Автокад 2016 приводит. Т.е. изменяя мастаб размера, программа автоматически меняет масштаб размеров на всех чертежах, не зависимо от того масштаба в каком они начерчены. Если такой чертежик пропустить в работу, на выходе можно получить не только (к примеру) очень маленький прибор но и большой геморрой.
Вот и сам вопрос.
Как в Автокад ЛТ 2016 назначать локальный масштаб на конкретный чертеж, при размещении нескольких чертежей на 1 листе. Возможно ли это? Спасибо заранее за ответы.
Последний раз редактировалось Goodwin905, 14.07.2015 в 07:46.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 10:25
Goodwin905
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1436772294
Goodwin905 вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 10:44
RNB
Проектирование мостов
Если я правильно понял суть вопроса, то разные размерные стили для разных масштабов решат вопрос без проблем.
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:02
Goodwin905
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
Да. Я нашел этот вариант в пятницу. Создал стили "1к1", "2к1" и т.д. Но нет ли в автокаде какой то иной возможности, по типу как в автокад 2002?
Непрочитано 13.07.2015, 11:07
RNB
Сообщение от Goodwin905 Посмотреть сообщение
Такого нет, если я не ошибаюсь. Есть аннотативные масштабы, но они подразумевают работу с листами, а не только в модели.
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:14
Goodwin905
Вот про аннотативные масштабы я не понял в принципе. Где на русскоязычном сайте почитать можно? Желательно пособие для чайника.
Непрочитано 13.07.2015, 11:36
RNB
отправил в личку ссылку на видео
RNB вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 11:39
Goodwin905
Спасибо.
Непрочитано 13.07.2015, 12:51
AlexCondor
инженер
Я совсем не понял. Что такое было в AutoCAD 2002, чего нет в AutoCAD 2016.
Судя по прилагаемому скрину, речь вообще идет не о "чистом" AutoCAD'е, а о приложении Cadmech для AutoCAD.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 13:08
Goodwin905
Действительно, автокад 2002 используется с кадмехом. Не имею возможности определить какие функции относятся к кадмеху, а какие к автокаду. Ищу "локальные масштабы" для размеров в автокад ЛТ 2016.
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Сложно объяснить, но попытаюсь еще раз.
Сейчас у меня есть несколько чертежей на одном поле (листе?). Я могу поменять локальный мастаб на любом чертеже так, чтобы все соответствовало. Но эти изменения никак не коснуться других чертежей на этом поле.
Когда же я пытаюсь сделать тоже самое на автокад 2016, т.е. меняю масштаб размера (не шрифта а именно самого размера), то у меня меняются размеры по всем чертежам на поле (листе?)
Непрочитано 13.07.2015, 13:29
AlexCondor
инженер
Опять таки, на прилагаемом скрине все чертежи расположены в пространстве модели. О каком поле идет речь.
Есть масштаб черчения DIMLFAC, есть коэффициент масштабирования DIMSCALE, его можно задать глобально для стиля, или для конкретного размера.
О каком масштабе идет речь?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 13:34
Goodwin905
о пространстве модели
как задать для конкретного размера. (а в идеале и для всех последующих вводимых размеров, до тех пор пока я снова не сменю коэффициент). Чтобы это не отображалось на остальные чертежи.
Непрочитано 13.07.2015, 13:40
AlexCondor
инженер
В моделе тебе прийдется менять вручную DIMLFAC, перед простановкой нового размера на детали начерченной в ином (отличном от текущего) масштабе.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 13:44
Goodwin905
На каждый размер постоянно вписывать вручную?
Непрочитано 13.07.2015, 14:00
AlexCondor
инженер
Зачем каждый раз. Текущее значение DIMLFAC должно соответствовать масштабу в котором начерчена деталь...
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 14:09
Goodwin905
Предположим деталь начерчена в масштабе 2:1. А рядом с ней деталь 1:4. И я черчу в той же модели третью деталь с масштабом 1:1. Будет ли изменение значения DIMLFAC влиять на остальные детали?
Непрочитано 13.07.2015, 14:12
AlexCondor
инженер
Может стоит самому попробовать или почитать справку?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 14:24
Goodwin905
У меня стоит тестовая версия без оффлайн справки на машине где нет инета. Сижу 3й день за двумя компами, на одном читаю, на другом пробую. (спасибо нашим айтишникам)
DIMLFAC - вот это работает и то что я искал. Единственный вопрос - где его можно нажимать? Чтобы каждый раз не приходилось вбивать в командную строку. Спасибо заранее.
Непрочитано 13.07.2015, 15:05
AlexCondor
инженер
Например здесь была программка, если поискать на этом форуме, наверное найдется что-то еще.
Через переменную MODEMACRO можно настроить индикацию текущего значения DIMLFAC в статусной строке. Тоже было на форуме.
