Scoody, шо за инновации ? Но шутка удалась. Было забавно.
Предлагаю обратить внимание форумчан. Ильюша фигачит фундаменты не по нормам и обзывается. Однозначно на кол ! Даёшь НИЦ Строительство путёвку в жизнь ! По снипу в каждый дом !
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2022 в 18:34. |
Псков
Если по результатам расчета требуется армировать по верху каждую ступень, надо заново конструировать, делать например одну ступень, но развитую в высоту.
Верхнее армирование проверяется расчетом по пособию, на обратный момент. Думаю лучше уйти от такой необходимости, заложив бОльшую толщину и класс бетона. Это в общем схожий вопрос с армированием банкеток. |
- а как высота ступени может повлиять на необходимость армирования? Если обр. момент есть, то и армирование надо независимо от высоты ступени.
В пособии проверяется обратный момент на бетонном сечении. Если не проходит - ставится арматура. Это расчет изгибаемого сечения.
Не понимаю, что все так возбудились от расчета strut-n-tie. Если вы это не делали, не значит, что этого не существует. Как раз из этого расчета будет видно, что прочность бетонной сжатой полосы достаточна при вылетепод 45 градусов практически всегда. |
- оно действует сейчас? Это которое по фундаментам?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - а так можно: у нас сечение то бетонное, то железобетонное? ----- добавлено через ~3 мин. ----- - эта проверка не обнуляет момент в сечении, значит, армирование надо. |
Давайте вы внимательно прочитаете буковки. Пишу последний раз и удаляюсь.
Изгибаемый элемент - если его вылет как минимум больше высоты. Это строительная механика. Если у вас вылет больше высоты, то возникнет горизонтальная или близкая к ней пара сил - изгибающий момент. В этом случае формально вылет - железобетонное сечение, значит верхняя арматура нужна. Здравый смысл и пособие говорит проверить сечение как бетонное при растяжении верхней грани. Если проходит - не ставить верхнюю арматуру. Не проходит - ставить. Если вылет консоли меньше высоты - то нагрузка никуда не девается. Она также трансформируется в сжатую и растянутую зоны. Только они расположены не горизонтально, а под углом. И никакого изгибающего момента не будет. Это показывает модель короткой консоли или strut-n-tie. То, что это никто не проверяет - не исключает этой физики процесса. |
Псков
А можно так- на растяжение бетон не работает, а на сжатие работает?
А если сетка в середине сечения, это бетонный или железобетонный элемент? ----- добавлено через ~3 мин. ----- По этой логике надо армировать всё, брусчатка вне закона..... |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Зачем нужны эти ступеньки?
Если не нужны, а нужна только площадь подошвы, то отлейте пирамиду (подрезанную с боков и сверху), а сетки поставьте, как нарисовали, по конструктивным соображениям. Если ступеньки нужны, чтобы на них что-то опереть, то опять же имеет смысл поставить сетки в них, но уже горизонтально. |
- согласен, давайте нормами опровергнем ересь.
----- добавлено через ~1 мин. ----- - причём тут продавливание? Тема про изгиб. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Говорящие, что считать как бетонное сечение при обратном моменте, см. СП 63: Цитата:
- уверены что верхней нет? Такую плиту преднапряжение нижней поломало бы ещё на заводе.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 22:28. |
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 | Asja_77 | Основания и фундаменты | 20 | 15.10.2021 16:02 |
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента | Ack | Железобетонные конструкции | 15 | 09.07.2021 00:15 |
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? | alldmc | Пожарная безопасность | 9 | 20.03.2015 13:22 |
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента | aal1200 | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2014 12:28 |
Расчёт фундамента на срез и продавливание | petia | Основания и фундаменты | 10 | 07.08.2014 12:35 |
