05.01.2021, 15:15 | #1 | |
Рациональная форма рамы пресса, набранной из листов
Ну ведь есть же пластинчатые крюки. Как раз подобной конструкции. ( КРЮКИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ
ОДНОРОГИЕ И ДВУРОГИЕ) Единственное, проверяйте внутренние радиусы.
Ты пойдешь со мной? |
Псков
alex-s, вырезать из пластин вот такие овалы с дыркой?
Если я правильно понял потребность- я бы предложил верх и низ выполнить из прокатных элементов (швеллер, двутавр) с ребрами от отгиба полок и в зоне шпилек, и стянуть их шпильками (проще наверное 4шт., навскидку около 4см. в диаметре) |
Как с жесткостью конструкции в таком варианте? Хотя, для гаража сойдёт.
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Если допускать пластические деформации при статической нагрузке то оптимальные размеры 450 (ширина) на 800 (высота) при толщине пакета 100 (сталь 09Г2С)
радиус не менее 30 мм. для большего запаса (который тут не нужен) или для менее прочной стали можно взять высоту 850-900 мм а ширину 470-500 мм (толщина пакета 100 мм) Последний раз редактировалось Хворобьев, 06.01.2021 в 06:35. |
Украина (после Урала и Алтая)
Ширина 450 - достаточно для данного вида нагрузки и 09Г2С. А вот радиус получается (300-260)/2=20. Но если под домкрат положить плиту шириной 240...
Псков
Ну, раз в гараже другие законы физики....
Я думаю что таких проблем не будет, так как домкрат будет центрирован, и можно придумать центратор для заготовки. В случае чего - есть простые решения, как добавить жесткости раме. Хорошо, если нужна жесткость узлов - можно сделать вместо шпилек прокатный элемент, и узлы сварными. |
Псков
Мне эта тема не знакома, но думаю что есть вариант проще, универсальнее, и многие другие плюсы, нежели чем вырезать из пластин. |
А говоря о жесткости, я имел в виду жесткость поперек оси цилиндра. Вот уплывет у автора центр давления штампа или пресс-формы, и начнет конструкция со шпильками гулять как параллелограмм. (Направляющие на штампе/пресс-форме конечно помогут, но, человек выдающий ТЗ может и не знать об их необходимости.)
У меня в голове почему-то возник, при слове "шпильки", вот такой образ (простите за порнографию):
Он тоже будет ходить, хотя для не профессионального пресса, наверное это неважно, ну если конечно не будет направляющих колонок, например.
Угу
Не самоделка, но недалеко ушла.
Промышленность рисовых полей выпускает такие пресса разного тоннажа. Вместо гостовских или каких других нормализованных копеечных манжет, испольщованы какие-то эксклюзивы. Ну , или пользователи ленятся заглядывать в каталоги типовых РТИ.
Мысль о возможности более изящной реализации поддерживаю, надо мониторить окрестные черметы. Иногда привозят новые м.конструкции, аж жалко, столько работы |
LISP. Создание листов и видовых экранов на них | Andrey_13 | Готовые программы | 423 | 03.04.2024 21:27 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |
Торцевые стены для с\х зданий (ж.б. рамы). | ksv87 | Железобетонные конструкции | 2 | 06.08.2014 19:27 |
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? | Paolos7 | AutoCAD | 1 | 27.04.2010 15:50 |
