Инженер Регистрация: 11.12.2007
Спасибо Kykycuk, за предположение и прошу прощения, не правильно понял направление вашей мысли..
Вполне возможно я не правильно нажал кнопки в Роботе, но при том что обычно программы я осваиваю за 1-2 месяца тут уже 4 года попыток. Offtop: Расчёты ЖБ не устраивают, армирования много и долго считает. Комбинации загружений вызывают много вопросов (Слышал что недавно допилили). Результат использую Робот как предпроцесор скада и лиры...
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 18.06.2015 в 12:56. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Offtop: ну можно и микроскопом гвозди забивать, хотя в комплекте лиры есть свой прекрасный "молоток".
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Хммм, сколько задачек по армированию плит различной конфигурации было, делал в Лире, Скаде и Роботе, идентичная плита, нагрузки, условия опирания, усилия и армирование конечно различались, где то на 5-7% но не более. Если больше, то уже просто некорректно задана модель, или ошибка в нагрузках или остальных характеристиках.
Offtop: Кстати теоретическое армирование в роботе просто показывает какая площадь армирования необходима, а фактическое это уже принятые диаметры стержней и расстояние между ними.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
инженер Регистрация: 21.10.2006
длительные и кратковременные части временных нагрузок были изобретены А.А. Гвоздевым при составлении СНиП 2.03.01-84 ну и соответственно СНиП 2.01.07-85 в ответ на очередное постановление партии и правительства сделать наши жб конструкции и строительство в целом еще более экономичным и сэкономить еще несколько тыс. тонн стали.
вряд ли в других нормативных документах (других стран) найдете что то подобное ) |
An2, спасибо! Постараюсь найти время и почитать.
Integer, спасибо. 3 Года назад делал модельки на плитах опертых по контуру, там результаты отличались на 0.5%. (Не уверен что сохранились но попробую найти). А тут задача которую для трещеносткойкости делал дала такие результаты. (Наверное попробую погонять более простые схемы ) ... Offtop: swell{d}, молотком вы называете создание модели, чертежей (первых) и расчётной схемы с нагрузками в Revit, экспорт в Robot триангуляция в нём, экспорт в SCAD, подчистка и экспорт в Лиру из SCAD для проверки?
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Кстати, что-то давно не было новостей о переходе на Еврокоды. Один плюс от этого точно будет - можно будет пользоваться Роботом на всю катушку) Российские нормы по бетону уж очень криво там реализованы. По крайней мере, год назад результаты были бредовые. Новые версии не пробовал. |
Боюсь что нет если Робот будет выдавать больше чем СкадЛиры. (
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Juss_00 вы похоже игнорируете советы , если вам лень читать справку хотя бы, то я вам настоятельно рекомендую не открывать RSA, а и дальше работать по вашей чудесной схеме.
http://help.autodesk.com/view/RSAPRO...C-447A1AB5ECA0 |
v.psk, спасибо, скорее всего я её читал. А схему сделал что бы проверит как влияют в SCAD парамтеры подбора арматуры с зависимостью от длительности нагрузок.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 19.06.2015 в 14:55. Причина: Благодарность |
ответ:
в роботе -----3 различных изгибающих момента(читаем справку какие) , 4 возможных варианта армирования по разным теориям (читаем справку какие) , 2 различных способа решение краевой задачи в узле (читаем справку какие) в скад/лире ----- 1 изгибающий момент, 1 вариант армирования по одной теории предложенной Карпенко, 1 способ краевой задачи(точнее отсутствие) Поэтому робот медленно армирует и считает. Прежде чем сесть в авто нужно научиться управлять этим самим авто. Для примера взять краевую задачу где МКЭ вообще бессилен и что то сравнивать ......... просто таких сравнивателей 90% проектировщиков и бороться с вами бесполезный и неблагодарный труд, проще отправить изучить матчасть, это как в армии , пока не выучишь устав караульной службы в караул не ставят , а ставят в наряды убирать полковой туалет. Тем более сравнивать нужно не робот со скадом/лирой, а с верификационным расчетом. Но что мне вам объяснять то, вы же сели в авто без права управлять и едете в пропасть. И еще выводы делаете от отсутствия элементарных знаний : |
miko2009, и соглашусь и нет. )
Благодарен за информацию и сейчас тестирую. Безусловно согласен. Ведь водитель не должен разбираться в том как работает двигатель? Поэтому я пришёл на форум и попросил совета. Может я педали неправильно жму. Offtop: Посмотрите курс обучения Роботу, там нет ни слова про названые вами теории. Так что ваша отсылка к матчасти говорит о том что вы скорее всего её читали (это раз), то что вы не уважаете тех кто её не читал (это два) и то что вы легко хамите (это три) У этих проектировщиков есть своя правда, на которую мы и хотим получить ответ:
Несмотря на гигантскую переписку, конкретного совета я не получил. Такое ощущение что гуру Робота не знают Скада или не хотят давать прямой ответ. И даже на ответ про больше или меньше армирование - ответ не дали. Нет бы прислать схему и говорить, а вы (vanAvera, 100k) устраивает уморительную переписку на тему "кАзлы". Предлагаю вернутся в конструктивное русло и показать своё личное мастерство ответами на поставленные вопросы. А то тренироваться в игре словами желания совсем мало... Offtop: п.с. Лучше бы не отвечали чем заниматься словоблудием.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 19.06.2015 в 19:47. |
Сербия-Белград
Нет конструктивного русла, берете три одинаковые задачи, считаете в трех программах, получаете результаты, думаете что не так. Относительно гуру, я лично думаю, все считают кто как привык, я например продавливание до сих пор на коленке или в Экселе, точно так же как и сварные профили балок покрытия Offtop: слава богу Вы про автоподбор Робота для данных элементов не заикнулись. Робот все таки изначально не разрабатывался под СНиП, СП (нужное подчеркнуть) а был адаптирован, соответственно адаптация не всегда лучше чем программа разработанная непосредственно под нормы РФ. Об это много сломано копий, но я проверял ЖБ и МК конструкций не только в этих трех, есть ETABS, SAP2000, Dlubal RSTAB, Tower, мелких прогах от Бентли хоть тот же Вольщик, неважно в каких нормах подбирается армирование и сечение МК, если это различие можно объяснить в коэффициентах запаса по нагрузке и других, считайте в чем угодно, если различия катастрофичны что то не так. К сожалению нельзя просто нажать кнопку и получить верный ответ.
Juss_00 когда я вам скинул ссылку там был ответ ,только нужно было внимательно прочитать ,потом посмотреть и воскликнуть ..... о боже......и правда я не прав концептуально ........ а какая же я ............ выполнить требования этого пунктика и увидеть уже другую картину где расхождения RSA и SCAD 2%. И все равно вы решаете в своем тесте задачу-краеугольный камень для МКЭ как методологии. Вы взяли в одном комплексе стержень(у которого свои уравнения описывающие его работу ) и присоединили его к другому , к оболочке(где свои уравнения отличные от первого кардинально) в узел и у вас в итоге напряжения стремятся при решении к бесконечности, и все это сравниваете с набором уравнений другого комплекса.
Я дальше ленюсь искать схождение и расхождение в моделях так как есть следующие различия: 1. В скад нету в плитной части связей, в роботе есть 2. коэф. жесткости в роботе есть, в скад их нету и не будет, что в итоге EJ влияет на напряжения 3. различные теории решения краевых задач 4. разные теории подбора арматуры P.S. не нужно говорить что робот заточен под еврокод...............сопромат, строймех и иные не имеют национальности. В лире и скад по одной теории реализовано , в майкрофе , робот, старк несколько , в абакус, анзис несколько десятков. Каждый выбирает то что подходит для решения конкретных задач. А то по словам некоторых товарищей получается что например g=9,806... в РФ и за бугром разные ..... ну это же бред |
Integer, спасибо. Про три программы согласен. Про Гуру в роботе частично согласен, они его и должны знать, приятное дополнение если они могут подсказать по другим программам.
miko2009, как вы интересно пишете.
Теперь буду думать как это может повлиять на расчёты..
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 22.06.2015 в 12:39. Причина: Поправил |
Juss_00 у вас в роботе момент 26, в скад 17 по вашим файлам, расхождение уже 35% смысл смотреть армирование, я вам показал где у вас ошибка.
прочтите последний абзац по моей ссылке Offtop: не заслужили |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
Программы Robot, MikroFE и SCAD для расчета железобетонна | jvs | Расчетные программы | 12 | 21.10.2004 19:30 |
